26.11.2015 в 19:48:13
ДЖИЛЕКС, еще вопрос про дренажный и фекальный насос в чем отличие открытого и закрытого рабочего колеса. ?
27.11.2015 в 10:45:05
Открытое колесо состоит из одного диска и лопастей, находящихся на его поверхности. Количество лопастей в таких крыльчатках чаще всего бывает четыре, шесть , либо восемь. Они применяются там, где рабочая среда загрязненная и содержит включения. К.п.д. открытых рабочих колес меньше по сравнению с закрытым типом. Наряду с указанным недостатком открытые рабочие колеса имеют существенные преимущества - они менее подвергаются засорению и их легко очистить от грязи и налета в случае засорения. Так же данная конструкция колеса характеризуется более высокой износостойкостью к абразивным составляющим перекачиваемой среды (песок). Закрытое колесо состоит из двух дисков, между которыми располагаются лопасти. Такой тип колеса наиболее часто применяется в центробежных насосах, так как они создают хороший напор, и у них минимальные утечки жидкости из выхода на вход. Количество лопастей в колесе влияет на эффективность работы насоса в целом. Кроме того, количество лопастей влияет и на крутизну рабочей характеристики. Чем больше лопастей, тем меньше пульсации давления жидкости на выходе из насоса.
27.11.2015 в 17:30:05
ДЖИЛЕКС, я правильно вас понимаю у Фекальника стоит открытое колесо, а у дренажника закрытое?
29.11.2015 в 20:30:29
неудержимый, мне кажется ответ уже был дан в посте. Да, у фекальных - открытого, а у дренажных - закрытого типа. Вы хоть внимательней читайте.Цитирую:
ДЖИЛЕКС написал : Открытое колесо состоит из одного диска и лопастей, находящихся на его поверхности. Количество лопастей в таких крыльчатках чаще всего бывает четыре, шесть , либо восемь. Они применяются там, где рабочая среда загрязненная и содержит включения.
29.11.2015 в 20:42:18
ДЖИЛЕКС, а где детально можно ознакомиться с новыми оголовками? В пятницу пытался найти паспорт на него, но так и не увидел. Ценника, кстати тоже.
30.11.2015 в 10:19:38
ВинниПушкин, добрый день.
Инструкцию обновили. Ознакомиться с ней можно пройдя по ссылке:
Информация по ценам
ОСПБ 90-110/25 - 2350 р. ОСПБ 90-110/32 - 2350 р. ОСПБ 110-130/25 - 3050 р. ОСПБ 110-130/32 - 3050 р. ОСПБ 130-140/32 - 3050 р. ОСПБ 130-140/40 - 3050 р. ОСПБ 140-160/32 - 3650 р. ОСПБ 140-160/40 - 3650 р.
30.11.2015 в 19:34:54
ВинниПушкин, Спасибо я это видел, но решил еще раз уточнить. Теперь знаю
04.12.2015 в 10:03:21
ДЖИЛЕКС, добрый день!
Подскажите цену и наличие по датчику давления.
04.12.2015 в 10:11:25
Доктор Хаус, добрый день.
Датчик давления ММ 370.В наличии. Стоимость в сервисном центре при заводе 530 р.
04.12.2015 в 10:17:41
ДЖИЛЕКС, а в других сервисах его найти можно ? Бывают выезды и в другие города, и запчасти не всегда под рукой.
04.12.2015 в 10:21:33
Доктор Хаус,
Конечно. С адресами и телефонами всех сервисных центров Вы можете ознакомиться у нас на сайте , перейдя по ссылке
