umnyi
02.07.2018 в 12:53:27
_dv__ написал: _dv__, Добавлю нюанс - давление в системе таки падает (смотрю на манометр насоса), в худшем случае до 2.9 бар за примерно 20 минут. Протечек таких чтобы где-то было мокро не обнаружил, подкапывает в паре мест, но очень очень слабо. Причем давление падает нерегулярно, иной раз держит 3бар всю ночь, иной раз падает за 20 минут как выше написал. Может ли такое падение давление быть связанно с проблемами в насосе, и может ли оно давать такой эффект на автоматику (насос не включает защиту включает)?
_dv__, Может банально что-то попало под клапан обратного клапана . Потом протоком промоет и все опять держит :)
arded
18.07.2018 в 17:50:29
Добрый день. Есть колодец 8 колец(5 с водой),скважинный насос вихрь сн-90в, блок автоматики джилекс,обр.клапан и сетчатый фильтр. Подскажите можно-ли,и если да,то как правильно все скомпановать.
Доктор Хаус
23.07.2018 в 10:33:36
arded, добрый день.
Где планируете установить блок автоматики (как далеко от колодца) ? Расстояние от колодца до самой дальней точки ?
alex157
15.09.2018 в 18:51:13
Доктор Хаус, что можете посоветовать? Включаю дренажник Джилекс 110/6 на сухом месте, мотор крутит. Стоит опустить дренажник в воду, срабатывает УЗО 30мА.
Нахожусь в деревне, в город выбраться нет возможности. Лечится ли?
Доктор Хаус
18.09.2018 в 10:54:48
alex157, добрый день.
Лечится обращением в сервисный центр. Поврежден либо кабель, либо корпус и вода попадает в отсек двигателя. Самостоятельный ремонт не рекомендую. Пусть спецы займутся. Ссылку на адреса и телефоны ДЖИЛЕКС давал ранее в постах:
ДЖИЛЕКС написал: Доктор Хаус,
Конечно. С адресами и телефонами всех сервисных центров Вы можете ознакомиться у нас на сайте , перейдя по ссылке Сервисные центры
Serg3
18.09.2018 в 17:27:56
Размер резьбы ниппеля гидроаккумулятора (ГА) не подскажите ? Надо как то "удлинить". ГА стоит так, что к ниппелю трудно подобраться.
KOKS_1980
Копейск
11.11.2018 в 11:48:08
Добрый день.Нужна ваша помощь.У мня джилекс карб 50.Проблемка в том что он не набирает давление в баке,насос качает на прямую.На манометре постоянно показывает 1.Может быть такое иза нехватки электро энергии,или проблема в чём то ещё.
Доктор Хаус
20.11.2018 в 09:07:49
KOKS_1980, здравствуйте.
Причин несколько может быть (если манометр исправен):
  1. Насосу не хватает напора для отключения реле. Возможно, неправильный подбор насоса (нужно считать).
  2. Изменились условия эксплуатации насоса (установка фильтров до краба, пониженное напряжение в сети, перенастройка реле, засор насоса, износ гидравлической части насоса, изменение уровня воды в источнике).
ipp1963
Пермь
20.12.2018 в 20:07:19
Уважаемые, а кто знает почему Джилекс перестал выпускать "Частотники"? Нормальная была тема. Собрался себе покупать такой, а в каталоге пусто. Только "Дом" остался...
Доктор Хаус
16.01.2019 в 12:02:14
Производят. На сайте страницы с ними нет. А в прейскуранте они есть. Посмотрите.
РусичЪ
29.03.2019 в 20:16:20
Всем здравствуйте! Ребята, столкнулся с такой проблемой: в дом идет ввод из колодца, в котором погружной насос. На вводе в доме стоит гидроаккумулятор Джилекс на 100л и к нему установлен блок автоматики. Два месяца назад упал уровень воды и система не работала. Восстановили уровень воды. Насос закачивает воду в гидроаккумулятор, но автоматика не срабатывает на 3 атм, приходится принудительно отключать подачу питания. Поставил новый такой же блок, ни чего не изменилось, автоматика не срабатывает. В чём может быть проблема?
Доктор Хаус
02.04.2019 в 12:23:44
РусичЪ, здравствуйте.
Возможные причины: 1.Изменения уровня воды в источнике (повышение уровня). 2.Засор автоматики или залипание - что мало вероятно. 3.Смена насоса на более напористый.
Уже писал много раз, но повторюсь еще разок для закрепления: Блок автоматики - устройство предназначенное для автоматизации работы насоса. Но есть один нюанс : давление отключения блока автоматики не регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемого электронасосом. Это значит, что блок автоматики произведет отключение насоса, когда насос нагнетет максимальное давление в систему водоснабжения. Оптимальное давление в системе водоснабжения 3 - 4 бара, давление выше считается избыточным, и может негативно влиять на всю систему водоснабжения в целом (бытовые приборы, труба, соединительные фитинги, запорная арматура и т.д.). Поэтому, если насос обладает достаточной мощностью, для создания избыточного давления в системе водоснабжения, предпочтительнее использовать блок автоматики вместе с реле давления. При тандемном использовании данных приборов, работой насоса и наполнением гидроаккумулятора будет управлять реле, а блок автоматики будет защищать насос от "сухого хода".
soloeddie
Волоколамск
13.05.2019 в 22:20:24
Добрый вечер всем. Назрел вопрос, очень долго мучаюсь, на даче имеется колодец, вода почти в уровень земли, см на 30 ниже, стоит насос беламос xp 05 через где- 13 метров в подвале стоит ГА 50л с РД и манометром, далее к потребителям, вопрос в следующем, насос никак не может закачать давление выше 1.8 атм. грешил на РД , поставил новый, тоже самое, насос работает а давление остается на 1.8 потом отрегулировал рд насос стал выключаться на 1,8 атм, прикладываю для наглядности картинку ) простите рисовал сам. И влияет ли расстояние от насоса до ГА ?
Алексанр55105
22.05.2019 в 22:46:43
Подскажите пожалуйста в чем разница насоса джилекс 60/35 н-24 до 2014 года и после? Просто в ремкомплекте пишут после марта 2014, смогу ли я его поставить на насос до 2014 года?
Simla
Хабаровск
19.09.2019 в 12:33:23
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить неисправность. Прессконтроль Джилекс Джамбо блокирует насос после 10 сек работы насоса, давление в системе 1,3 (рабочая вилка 1,5-3 бара), нареканий раньше не было, молотит 3 года. Сначала упал напор, потом отключал я при давлении 3 бара, набрав половину бака. Сегодня набрал с ковшик водички в га и все. Воздухом из крана не плюёт я, гидробака целый, кнопкой "сброс" запустить не удалось. В чем причина? Спасибо.
