05.10.2019 в 15:22:47
Скажите, какое максимальноное напряжение в сети, является порогом ухода автоматики в защиту? Джилекс водомет 125/125Ч частотник. После смены трансформаторной подстанции, постоянно выскакивает ошибка F-03 Возможно ли к этому насосу поставить автоматику попроще?
09.10.2019 в 20:16:51
Здравствуй,у меня вот такая проблема возникла.Купил 2 года назад Поверхностный насос ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-К,все работало хорошо.В этом году,при открытии крана в доме перестал включаться.Принудительно включаешь и все работает и отключается при закрытии крана,но потом опять не включается.В чем может быть причина?Поменял блок автоматики и все равно такая же проблема!Купил новый насос такой же только в пластиковом корпусе и та же проблема!Подскажите в чем причина?!
10.10.2019 в 11:42:09
Здравствуйте!
Подскажите по следующей проблеме: из Джамбо 70/50н-50 не сливается полностью вода. Насосу уже несколько лет, работает отлично, но в этом году, при подготовке к консервации на зимний период вода слилась не вся. Судя по весу - её там осталось довольно много.
19.05.2020 в 13:45:00
Всем здрасте. Помогите, пожалуйста. Имеется скважина 8 м., Джамбик, Расширительный бак на 100 л. От насоса выходы на бак, кухню и душ. за душем и кухней 2 выхода на полив. Длина разная до кухни 15 м, душ - 25 м. Вопрос- после открытия кранов на полив, начинается свистопляска с давлением. То 1,5, потом резко на 0 и снова 1,5. И так пока не перекроешь. Все это сопровождается плескающимся звуком внутри. Душ и кухню прекрасно держит на уровне 2.
12.01.2021 в 09:10:30
добрый день .подскажите пожалуйста у меня стоит насос джилекс 60 .все работало хорошо.вчера заметил что насос очень горячий.походу работал в холостую.нагрелся очень сильно не дотронуться.после этого выдает ошибку(защита).при открытии крана защита пропадает.но струя воды маленькая.при закрытии крана.выдает защиту и не качает давление.звук при работе насоса стал странный гудящий
16.07.2021 в 03:59:12
Имеется насос джилекс дренажник 220/14 отработал 3 года в колодце, потом в верхнюю часть корпуса и двигатель стала попадать вода. Разобрал, отчистил, заменил подшипники, один из сальников. Собрали, опустили - работает. Через пару дней опять упала мощность, а разборка показала воду внутри. Возможно ли как то снять опорную площадку в передней стенке двигателя, по которой катается керамическое кольцо? (Это что бы второй сальник достать) Зачем на валу пружина с резинкой и керамическим кольцом? Даёт преднатяг на ротор? Тогда зачем там ещё и резинка?
19.06.2023 в 12:09:18
Купил водомет 3.3/5a в леруа, колодец новый 14 колец, насос весит в 30см от дна, вода идёт с взвесью песка - объем песка незнаю - тонкий слой в бутылки 1.5л на дне. Вопрос вот в чем - опасно ли это для насоса, и стоит ли покупать дренашник 200/25, дабы сберечь этот носом или можно продолжать качать этим водометом? Цель - покачать до чистой воды - избавится от песка и постараться увеличить дебет (он низкий около 150л/сутки) - статический уровень около 1.5 кольца, пока качаю раз в неделю как раз набирается 1.5 кольца
