master.msk
master.msk
25.03.2018 в 21:25:21
Вадим М, прозрачную трубку надо длиннее
Вадим М
Вадим М
25.03.2018 в 21:29:11
master.msk написал: Вадим М, прозрачную трубку надо длиннее
не только длиннее, но и тоньше (эта 43 мм) и, наверное, с поворотом, чтобы завести её к самому выпуску бачка?
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 12:26:25
Кажется догадался, всё до безобразия просто: сунул руку в смывной узел своего другого унитаза, так там под ободом нашёл подковообразной формы направляющий струю пластиковый желобок, которого на Виллерое нету. Кто-нибудь видел такой вживую, как он называется? Можно ли его где-то приобрести? PS: наверное, вот такая, как в этой теме: http://www.mastergrad.com/forums/t244551-plastikovaya-vstavka-v-unitaze-laufen-pro-8-2295-1-000-000-1/ ?
master.msk
master.msk
14.04.2018 в 13:16:41
Вадим М, а как это решает проблему стыковки стандартного патрубка от инсталляции и нестандартного размера в унитазе? Скорее вам пригодилось бы ограничение скорости слива. Возможно. В Теце инсталляциях такое возможно, колечки в комплекте с клавишами. Но это делается, не из за того, что "выливается не туда", а чтобы не брызгалось при сливе, как я понял для безободковых унитазов прежде всего актуально
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 13:54:54
master.msk, проблему стыковки патрубков я решил. Остаётся проблема неполного омывания чаши - её передней стенки. Думается, что должна быть вставка, подобная такой:
Сергей Ф. написал: ...Был куплен приставной унитаз Laufen Pro 8.2295.1.000.000.1. Когда осматривал унитаз заметил у него пластиковую вкладку в отверстии для подвода воды из сливного бачка (см. фото)...
Или такой:
http://spbremont.net/magazin/product/rassekatel-potoka-sliva
14.04.2018 в 14:48:49
Вадим М, info@td-td.ru 24 часа онлайн ???????
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 15:20:18
BV написал: Вадим М, info@td-td.ru 24 часа онлайн ???????
BV, и что я у них спрошу? Первое слово, которое произносят менеджеры, это "артикул!" А я не знаю даже, как эта штучка выглядит и называется. Позвонил в сервисный центр "V&B", там их специалист лишь поумничал, рассказал о лечении пациента по телефону, о своей катастрофической занятости и т.д. По существу вопроса - ноль. Написал на немецкий сайт - вся надежда. Проблема, что я не знаю артикул своего унитаза. В интернете такого, с патрубком 35 мм не могу найти... :confused:
master.msk
master.msk
14.04.2018 в 15:38:44
Вадим М, эта штука совсем затормозит, видимо вы неправильно соединили, скорость "впрыска" теряется на входе
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 15:42:21
master.msk написал: Вадим М, эта штука совсем затормозит, видимо вы неправильно соединили, скорость "впрыска" теряется на входе
master.msk, эта штука не затормозит, а направит поток в стороны. Скорость впрыска никак не теряется, сейчас дыра смыва свободно зияет - с чего потоку поворачивать по ободку, если ничего не мешает течь вниз?
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 15:54:53
Вот как выглядит слив:
По фото видно, что никаких преград для стекания вод сейчас нет.
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 16:17:56
Вот что за "чудо" у меня оказалось:
https://pro.villeroy-boch.com/ru/ru/vannaja-i-velnes/izdelija/innovacii/architectura-greengain.html Теперь надо "сколхозить" тройник для смыва. Вопрос - из каких труб его можно слепить? Полипропилен подойдёт?
