15.10.2015 в 15:04:53
vb- написал : Вопрос немного не по теме.
Пресс нельзя разобрать без повреждения. Визуально - наличие и отсутствие накидной гайки.
15.10.2015 в 16:02:05
Oleg V написал : Теплосчётчик
у меня такое добро не стоит в подвале. там и обычного водомера не видел.
01.12.2015 в 00:19:09
Oleg V написал :
vb- написал : я установлю термостаты на все батареи
Главное, что бы Вы понимали сам принцип - тепло делят на всех соседей по квадратным метрам. Да и писал я не только для Вас, по тому эпитет осознанный.
Если стоит счётчик общедомовой, то будут начислять пропорционально метражу по его показаниям. При разрешённых средствах учёта теплопотребления
10.09.2021 в 09:37:05
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите такой вопрос. В квартире-новостройке в ванной и санузле стоят радиаторы от застройщика. Если бы у меня была большая ванная - то бог с ними. Но у меня ванная и санузел 3,6 кв.метра и 2,5 кв.метра. Как их заменить на более компактное и эстетичное решение?
10.09.2021 в 12:21:00
Azzi, можно рискнуть и поставить вместо них полотенцесушители площадью побольше. Обязательно оборудовав их подключения запорно-регулировочной арматурой для двухтрубной системы отопления, иначе резко ухудшится работа остальных конвекторов в квартире.
11.09.2021 в 16:50:50
Mazayac, это явно последний этаж и двухтрубный стояк. Потому посадить ТС сможет весь стояк санузлов, а не своей квартиры. Azzi, если кирпичная стена не уличная, можете сделать её тёплой, уложив трубы отопления в штукатурку. А можно нечаянно и уложить трубы в пол.
30.09.2021 в 15:44:22
cineman написал: Mazayac, это явно последний этаж и двухтрубный стояк. Потому посадить ТС сможет весь стояк санузлов, а не своей квартиры. Azzi, если кирпичная стена не уличная, можете сделать её тёплой, уложив трубы отопления в штукатурку. А можно нечаянно и уложить трубы в пол.
cineman, уложить в пол - основная мысль. В общем тамбуре есть телпосчетчик и вся разводка от него. Краны можно перекрыть. Но... пол ванной поднят на 4 см. Трубы вмурованы. Видимо чтобы у людей не было желания именно так и сделать. Если хочу в пол, то надо долбать пол на 4 см, потом укладывать в полу.
