Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.10.2015 в 01:37:34
SunFire - я ставил Spirotop в квартире на последнем этаже ещё в 2010 году, работает до сих пор эффективно и на отоплении и на воде http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t155167-avtomatich-vozduhootvodchiki-kakie-primenyaete/?p=2870871#post2870871 Почему говорю так уверенно, что совсем недавно этому же заказчику делал другую квартиру , а высокая стоимость этого воздухоотводчика в итоге будет ниже, чем выплачивать погашение убытков нижним соседям за счет залипания поплавка в недорогих моделях.
san-therm
san-therm
18.10.2015 в 04:09:43
Mazayac написал : От давления в системе его работа не зависит ну вот вообще ни на йоту.
Ошибаешься.
SunFire написал : местный сантехник сказал, что так как на 17-м этаже давление в стояках отопления около 3 атм. (я проверял, действительно так)
У Far - Max. differential pressure: 4 bar. Т.е. практически предельно к рабочим характеристикам. Вам нужно искать модели с Max. discharge pressure: 10 bar (Максимальное давление при сбрасывании: 10 бар)
И да, вроде, угловая модель не эффективна, её поплавок находится достаточно низко.
Для предотвращения протечки нужно искать модели с гигроскопичным предохранительным колпачком. Т.к. защита должна стоять. Вне зависимости от модели у них есть срок...
http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01124_06en.pdf
Преимущество Spirotop - в возможности организации слива в канализацию.
Mazayac
Mazayac
18.10.2015 в 10:20:43
san-therm, спасибо за ликбез, буду знать. Caleffi эти похоже нигде не купить.
SunFire
SunFire
18.10.2015 в 13:04:01
По линку, что дал Техник-Сан, внизу страницы сообщение про эти Caleffi: "Вообщем простоял у меня Caleffi чуть больше года (в системе - антифриз, дача). Из 2-х шт. один не работает, поплавок двигается с усилием. - при установке на радиатор получилось 4 оборота (резьбы оставалось еще на 2-3 оборта), еще 270 гр. можно было довернуть но дальше "тупик" (возможно мало резьбы в радиаторе, "рифар" - постоянно "сопливили" возможно из-за антифриза. вернул обратно, Маевского!"
Mazayac
Mazayac
18.10.2015 в 14:14:41
SunFire, остаётся Spirotop :)
san-therm
san-therm
18.10.2015 в 15:08:12
SunFire, Там речь про радиаторные, а это:
  1. AERCAL 507
  2. AERCAL 504
Т.к. говорится про тугой поплавок, то вероятнее 507, что совсем другое устройство...
Лично мне не нравятся устройства с пружинкой и штоком, а это все воздухоотводчики с боковым отводом (и AERCAL 507 ). Нет адекватной прижимной силы, по этому, как отмечают многие, и текут такие устройства. (фото 1, 2)
Более интересны воздухоотводчики с качелькой/рычагом - Far среднего уровня арт. 2045-2060, Caleffi MINICAL 5020-5021, Caleffi VALCAL 5022 и Caleffi DISCALAIR (фото 3, 4, 5)
Надо тоже понимать, что у одного производителя могут быть удачные и не очень устройства, нужно выбирать. И вообще очень странно надеяться, что установив "бытовой" воздухоотводчик на стояк - будет счастье :)
san-therm
san-therm
18.10.2015 в 15:17:02
Самое-самое устройство по всем параметрам Caleffi DISCALAIR (по максимуму всё из металла, опционально есть гигроскопичные колпачки). Но увы его не возят, Хотя можно и заказать.
Ну а самый люкс на стояк - это MAXCAL. Тут без компромиссов :)
SunFire
SunFire
18.10.2015 в 16:47:23
Я на всякий случай хочу напомнить, что воздухоотводчик нужен на радиатор, просто многие упоминают стояк ... И да, у меня в квартире - верхняя точка стояков отопления, поэтому получается какой-то промежуточный вариант: воздухоотводчики на радиаторы, но фактически они будут работать на весь стояк.
SunFire
SunFire
18.10.2015 в 16:50:36
san-therm написал : SunFire,
Вот у меня как раз угловые FAR 2060. Хочу поменять их на прямые (например 2050) + уголок, чтобы воздухоотводчик оказался выше. Мне кажется, что когда угловой вкручен прямо в радиатор, то мимо его поплавка проходит поток, и происходит запузыривание в области поплавка. В варианте прямого воздухоотводчика и уголка, воздух лучше поступает под поплавок, и запузыривание меньше. Ну это я так, чисто визуально представил. Может, бред.
SunFire
SunFire
18.10.2015 в 16:52:18
Скажите, а есть принципиальная разница: с верхним или с боковым выводом воздуха ?
Mazayac
Mazayac
18.10.2015 в 17:34:00
SunFire, не поможет Вам замена углового на прямой. san-therm, Itap-овский воздухоотводчик с рычагом и ниппелем - а проку-то, точно так же потёк.
