Mazayac
Mazayac
05.11.2015 в 14:07:24
Я успел получить и поставить парочку. Огромные размеры по сравнению с "обычными", выпускают исключительно воздух, без брызг (опять же по сравнению с обычными) - большой плюс. В общем есть чёткое ощущение, что эти прослужат как положено.
SunFire
SunFire
05.11.2015 в 15:22:47
Mazayac написал : Я успел получить и поставить парочку.
А можете разогнутой скрепкой или зубочисткой через дырочку попробовать нажать на шток, чтобы проверить, доступен ли "ручной" выпуск воздуха ?
Mazayac
Mazayac
05.11.2015 в 20:24:10
Там не нужен ручной выпуск. Стояки горячие, включая воздухоотводчики, т.е. внутри - теплоноситель. Физически внутрь засунуть ничего невозможно - канал поворачивает под 90 градусов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 11:10:01
Tehnik-san написал : а высокая стоимость этого воздухоотводчика в итоге будет ниже, чем выплачивать погашение убытков нижним соседям за счет залипания поплавка в недорогих моделях.
Это вообще не обязанность жильца обезвоздушивать стояки (пусть обезвоздушивают и через батарею)... поставить простого Маевского и при пуске отопления спускать воздух и всё. А если он там при циркуляции накапливается, это значит, что теплосети мышей не ловят и деаэрированием воздуха не занимаются. А должны. Их и напрягать. Напомню, что вся система отопления в VRL - общедомовое имущество и обслуживать его должна УК. Т.е. пусть УК и покупает.
К тому же навандалили там. Цидулю в УК и пусть разбираются. Вопль "у меня не греет, температура 15 °C!!!" и всё, достаточно.
SunFire
SunFire
06.11.2015 в 12:31:25
psnsergey написал :
Есть маленький нюанс: стояки заканчиваются у меня в квартире, так как нет технического этажа.
SunFire
SunFire
06.11.2015 в 12:33:51
Mazayac написал : Там не нужен ручной выпуск. Стояки горячие, включая воздухоотводчики, т.е. внутри - теплоноситель. Физически внутрь засунуть ничего невозможно - канал поворачивает под 90 градусов.
А, вижу на картинке, что несмотря на поворачивающийся почти под 90 шток, дырочка сделана вверх, в на в правом (на картинке) торце штока. http://spiroterm.su/category/5
