DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 16:59:16
сантехник предложил поставить 3ий кран (я так понял на сужение стояка) и отрегулировать его, чтобы соседям не было гемороя, а ПС был горячий.
aql
aql
21.10.2015 в 17:02:07
DevilAl, Ага, но это запрещено, у вас к тому же может рвануть труба мп, я бы побоялся себе такое поставить.
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 17:02:57
так тоже не будет работать же?
aql
aql
21.10.2015 в 17:09:34
DevilAl, нет http://www.sunerzha.com/technics/articles/images/article_warm_big/26.jpg
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 17:11:16
тогда только краны в стояке ниже опускать? :)
ser000
ser000
21.10.2015 в 17:12:56
DevilAl написал : тогда только краны в стояке ниже опускать?
С наименьшими потерями для вас вероятно только этот вариант. Но вы бы всё же прошли по ссылке и ознакомились с написанной там информацией по подключению ПС.
21.10.2015 в 17:16:51
DevilAl написал : сантехник предложил поставить 3ий кран (я так понял на сужение стояка) и отрегулировать его, чтобы соседям не было гемороя, а ПС был горячий.
еще раз скажу - гоните его в шею
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2015 в 17:25:10
DevilAl написал : Ребята, можете накидать схему прокладки труб при которой будет работать ПС в этой ситуации? примерную хотя-бы. Вода идет сверху, а не снизу значит полотенцесушитель должен висеть выше верхнего крана?
Подробно описаны работоспособные схемы - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 17:28:00
может просто насос поставить?:) BV, это уже сказал сантехник ЖЭКа вместе с неким "старшим инженером"
Mazayac
Mazayac
21.10.2015 в 18:14:33
Мерзкие упыри-вредители.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
22.10.2015 в 01:27:21
DevilAl, может всё-таки схему разводки нормально сделать?И да,кран на байпасе запрещён,это раз,а два-это,если Вы им будете "регулировать",то начинайте собирать деньги на ремонт соседям снизу.Этажа на три.Ибо кран поставят шаровой,других не знают,а они имеют два положения "открыто" и закрыто",а попытки их использовать в промежуточном состоянии плохо заканчиваются.У меня один такой в руках развалился.Никто не пугает,но соглашусь с BV-гнать и переделывать.И на рабочей силе больше не экономить.
