Peterjela
Peterjela
05.12.2012 в 23:34:01
kams написал : Вот по правилам необходимо, чтобы длина вертикального участка трубы от ГК была не менее 50 см. А чем обусловлено такое требование? Чтобы была хорошая тяга?
Да. + Меньшая "t нагрузка" на верх 1-ого колена
kams написал : Так ведь тяга по идее больше зависит от расстояния от моей ГК до конца трубы на крыше.
И это расстояние важно. (> лучше)
kams написал : А также от многих других условий,
Причем здесь "другие еще условия" Вы чего диссертацию писать собрались? :)
kams написал : И второй вопрос. Где в Москве можно купить хорошую гофру для дымохода? Газовик посоветовал брать из нержавейки, но сказал чтобы до 600 градусов выдерживала.
Никакой гофры, если не хотите неприятностей в будущем. Продаются в маг-х газового обородувания метал. трубы (секции) 20 см, 50 см, 75 см...колена 90 гр, 45 гр., фланцы на любой диам. дымохода 110, 120, 130 мм. Производят из нержавейки (это-то и имел ввиду газовщик, а не Al-гофру) и "ржавейки", но покрытой термостойкой белой краской.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.12.2012 в 23:34:07
Насчет дымохода....любой подойдет....который канечно для этого и приспособлен...Можно и не гофру-а готовые колена из листовой нержавейки...ну и др...
kams
kams
06.12.2012 в 11:42:23
Конечно это не для диссертации, просто академический интерес. К тому же подкрепленный практической необходимостью :)
Peterjela написал : Да. + Меньшая "t нагрузка" на верх 1-ого колена
ribakow.fthj написал : 50см от колонки-самый нагреваемый участок..,и наверно лучше если он будет прямой.....
Вычитал в одной умной статье: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/ Охлаждение газов в трубе на 1 метр её высоты определяется по формуле:
где Q — номинальная тепловая мощность котла, кВт; В — коэффициент: 0,85 — неизолированная металлическая труба, 0,34 — изолированная металлическая труба, 0,17 — кирпичная труба с толщиной кладки до 0,5 метра. Считаем: 0.85 / SQRT(22.6 / 1000) = 5.7 градусов Цельсия. Получается, что на метр трубы газ остывает на 5 градусов. На 50 см градуса на 3. Насколько это серьезное охлаждение?
Peterjela написал : Никакой гофры, если не хотите неприятностей в будущем.
Если гофра из нержавейки рассчитана, например, на 400 градусов - что с ней может случиться в будущем? Вроде есть и из толстого Al, тоже рассчитанная на нормальную температуру. В чем опасность их использования?
Peterjela
Peterjela
06.12.2012 в 12:50:05
kams написал : Вроде есть и из толстого Al, тоже рассчитанная на нормальную температуру. В чем опасность их использования?
В нехорошей статистике - а именно значительное число летальных исходов по причине прогорания гофры - дырка может быть и незаметной, а как известно СО (угарный газ) не имеет цвета и запаха. Погибают целыми семьями.
Чем гофра еще плоха - при изменении t (а оно постоянно происходит со значительной дельтой)
  • она слегонца "играет" в прямом смысле - минидеформации туда-сюда (не пробовали проволоку n-ое кол-во раз согнуть/разогнуть - чего получится?! )
kams, советую Вам не мудрствовать, а купить нормальные дымоотводящие трубы - не намного это выйдет дороже, зато спать можно будет спокойнее. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.12.2012 в 14:11:08
kams написал : Считаем: 0.85 / SQRT(22.6 / 1000) = 5.7 градусов Цельсия. Получается, что на метр трубы газ остывает на 5 градусов. На 50 см градуса на 3. Насколько это серьезное охлаждение?
Я не теоретик....если например у вас будет загиб в сторону на растоянии менее 50см...-то скорее всево отводящие газы и будут отдавать большую часть теплоты на этот отвод...вы попробуйте и увидите как раскалица то место.....даже можно на примере любой дымовой трубы увидеть...не обязательна от колонки...И есчо-не всему написаному можно верить и доверять...:)На цифрах может быть одно...а на деле совсем подругому...Возможно также этот размер и на силу тяги влияние может оказывать...:)
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2012 в 01:12:42
Peterjela написал : дырка может быть и незаметной
ну зачем так людей пугать! Вот видео, http://video.mail.ru/mail/slavaoooslava/_myvideo/3.html где я отодвинул ГОФРУ, и посмотрите какая там тяга при работающей колонке. Если тяга хорошая, то дырка, тем более незаметная, не страшна! А если тяги нет, то этот угарный газ по любому найдет выход как попасть в комнату! В самой колонке валом "дырок"! Вообщем без тяги и железная(толстостенная) труба не спасет!
Peterjela написал : Чем гофра еще плоха - при изменении t (а оно постоянно происходит со значительной дельтой)
вот ГОФРЕ 10 лет,полёт нормальный.
и этого у меня нЭт!:confused:
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
07.12.2012 в 15:02:02
Славик64 написал : ну зачем так людей пугать!
А зачем расслаблять! Если что случится - Вас совесть потом не замучает?! Хотя Вы и узнать не сможете. В каждом конкретном случае - есть ряд технических нюансов (вводных), которые очень по-разому могут сопровождать эксплуатацию конкретной ГК. Есть требования газовщиков - гофру не ставить. Есть много реальных смертей - именно из-за прогорания гофры (а не обычной трубы). H не менее 50 см. И чего огород городить. Естественно нб опасна Al. Но зачем вообще ее покупать - если в газовых магазах есть спец. трубы (и совсем не дорогие, - если с термокраской!) А экспериментировать с опасными девайсами лучше втихаря - без широкой рекламы.
idushy
idushy
Саратов
17.12.2012 в 09:13:45
На яндекс-маркете нашел. led810915 пишет. Комментарий: Купил Неву 6011 месяц назад. Устанавливал самостоятельно на кухне (чтобы не отсырела электроника и «не глючила»), проблем особо не возникло, кроме короткого патрубка воды и газа, но думаю длинный торчащий патрубок был бы не очень красив.
Заработала сразу! Это уже радует. При включении работает сразу на максимум, температура доходит до 65-75 градусов, а после снижается до заданной. Стабилизируется около 30-60 секунд (как по паспорту). Лечатся подобные скачки очень просто – убавляем газ на входе, после этого колонка будет и включаться тише и выходить на рабочий режим быстрее. Нам хватает 39-41 градус.
Пока не пробовал но верю. Всетаки нет такого недостатка советской техники, которы устоял было перед советской смекалкой))
$@m
$@m
Орел
28.12.2012 в 08:41:39
Критерии для выбора: возможность подмешивать холодную воду; автомат(не пьезо); размеры. По результатам скролинга форумов и гуглинья яндексов остановился на 4 моделях которые "могут автоматически удерживать заданную температуру/осуществляется автоматическая(динамическая) модуляция/имеется модулирующая горелка или колонки с термостатом": MORA TOP VEGA 13 E (Теплообменник изготовлен из трубок диаметром в 18 мм) ARISTON MARCO POLO Gi7S (Привлекает закрытая камера сгорания) BERETTA Idrabagno Aqua 14i (Просто положительные отзывовы) ARISTON MARCO POLO M2 (Принудительная вентиляция).
Может какого-нибудь производителя не охватил? Есть что плохое/хорошее про них сказать? Хватит ли мощности для работы этого верхнего душа и им подобных
vlkam
vlkam
Тула
28.12.2012 в 10:55:31
$@m, что ты подразумеваешь под автоматом ? Например Мора без индекса "Е" имеет постоянно горящий фитиль, все остальное автоматически. А Мора с индексом "Е" горящего фитиля не имеет, поджиг при включении, все остальное автоматически
$@m
$@m
Орел
28.12.2012 в 12:04:43
vlkam написал : подразумеваешь под автоматом ?
Ну я не в курсе, может счас продаются еще которые от спички зажигаются. :-) Акцент на НЕ ПЬЕЗО - не хочу горящего фитиля, боюсь, да и включать/выключать лень. Первая из списка нравиться (вживую не видел - по отзывам на форумах), только не знаю - найду ли у нас в провинции?
