romankartsev
romankartsev
26.10.2015 в 21:22:11
valid7228 написал :
master.msk написал :
valid7228 написал : Или они постоянно заливали соседей, сквозь швы плитки?
гидроизоляция не от залива соседей, не спасет она от залива Вопрос в том: где гидроизоляция и где плитка, как может герметичной плитка быть, такой же как пленка ги?
valid7228 написал : Простите, вы или сам -фантазер, или за дурачков окружающих держите.
вы бы лучше воздержались от комментариев заведомо не несущих смысловой нагрузки, я и так ее с трудом в ваших сообщениях нахожу
правильно, потому что вы или идиот, либо проталкиваете новый продукт на рынке услуг))))) Повторю вопрос..у вас дома, лично у вас. 20, 15, 10 лет назад, под плиткой, была гидроизоляция? У ваших родителей, была гидроизолция? Можете честно и ответить? :help
давайте я отвечу.10 лет как пользуюсь ванной без ГИ.Нет её нигде у меня.Стены Ротбанд.Кле Юнис чёрный.Укладка плитки на гребёнку 8мм.Затирка Ультраколор Плюс Мапей.Один раз залили сверху.Накрылся только трансформатор Osram.Поменял на два на каждую пару ламп.Недавно перегорела первая лампа за 10 лет. Плитку клал сам.Я тогда только начинал.Сейчас делаю,если просят,ГИ от Кнауф.Не просят,не делаю.
26.10.2015 в 21:25:50
Silver2013 написал : И пока BV ищет ссылку на требования СНИПа по ГИ, хочу отметить, что ГИ важна в условиях постоянного контакта с водой, т.е в системах с трапом.
ну да, конечно, на Вашем фото зачем она? :) За стеной же лестница, и хренс ней!
Voice написал : тут в теме указывались какие-то специальные клеи, но марку никто не назвал. Можно ли конкретики для "поверх гидроизоляции"?
Общее - хорошая адгезия + эластичность. Чем больше размер плитки - тем больше эластичность. Litokol К80, К77 Плюс читайте у производителей про совместимые системы - праймер - ГИ - клей
Voice написал : и почему керамогранит, да еще большой площади, плохо липнет к ГИ? Все же от клея зависит. Это ведь клей должен прилипнуть к ГИ сверху и к плитке снизу.
На крупноформатной плитке деформационные усилия на клей больше, а адгезия к ГИ хуже, чем к скажем цементной штукатурке.
Voice написал : ПС. Из всей темы я понял, что в углах нужно использовать не затирку, а силикон. Так?
Читайте, в конце концов оригиналы: http://www.mapei.com/public/RU/products/2801_ultracolor_plus_ru.pdf стр 2, правый столбец, 4 абзац
http://www.weber-vetonit.ru/uploads/tx_weberproductpage/DECO-27-10-14__1_.pdf стр 2 левый нижний угол.
http://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/grouts-and-sealants/ce-40-aquastatic-flexible-grout.html две последние строчки на странице
Резон
Резон
Киров
26.10.2015 в 21:31:48
valid7228, чего завелся, прекращай! Не хотел лезть, но сколько можно.... Ты же адекватный человек, понимаешь, что "практика" дополняет, а не противопоставляет себя "теории"... Да и не думаю, что у BV руки не оттуда растут, т.к. по постам видно, что описывает вещи, которые не пропустив через руки не усвоишь... один из немногих, у которого есть чему поучиться. Впрочем как и у тебя... Давай лучше о попугаях... ;)
26.10.2015 в 21:31:51
valid7228 написал : европа мазюкает герметиками, у нас чаще клеют по периметру стыков-бинт на мастику.-армируют (как БВ)уточнял..
Смешались в кучу кони, люди, (C) М.Ю.Лермонтов
26.10.2015 в 21:34:37
Резон написал : Ты же адекватный человек,
Что-то я сильно сомневаюсь в этом, судя по словесному поносу этого индивида.
NoNe
NoNe
Луганск
26.10.2015 в 21:42:51
valid7228 написал : купите аквасторож..и будет вам счастье
хрень. Пока всё сработает и перекроются краны, весь санузел будет в воде. Антипротечка не даст воде литься бесконтрольно часами, но несколько минут и с десяток ведер воды выльется в любом случае.
romankartsev
romankartsev
26.10.2015 в 21:46:19
BV написал :
Voice написал : Еще можно сделать "технологические отверстия" в сантехническую шахту (где проходят стояки канализации и воды) и в случае протечки вода утечет в эту шахту и подвал, не нанеся вреда квартире и соседям снизу.
Вы верите в то, что вода пойдет только по шахте? :D
Я вообще не понимаю.... Сделать ГИ - несколько тыщ и полдня работы.... В чем вопрос?
не пол дня.Сначала грунтовка Тифенгрунд 3часа или Церезит СТ17 -4часа.Далее Кнауф Флехендихт(например)2-3 слоя с сушкой 4часа.каждый слой.За день 2слоя наношу и домой.На следующий день можно ещё слой.
jekasus
jekasus
Добрич
26.10.2015 в 21:52:35
romankartsev написал : Сначала грунтовка Тифенгрунд 3часа.Церезит СТ17 -4часа.Далее Кнауф Флехендихт
Церезит зачем там?...
Баш майсторът
romankartsev
romankartsev
26.10.2015 в 21:58:14
jekasus написал :
или Церезит.Поправил.
грохотайло
грохотайло
27.10.2015 в 04:48:40
BV написал : Бинты в углах будут?
Имеет ли смысл? С правой стороны я щель заполнил ms герметиком, слева щели как таковой нет, там проштукатурено и угол тщательно промазан кисточкой. Стык стены и пола да, там буду кнауфовскую ленту делать. Мама устроила запруду на кухне, заценил как вода под стеночкой просачивается :swoon
