sergey094
sergey094
Пенза
11.11.2015 в 19:35:44
Здравствуйте!В этой теме я совсем зеленый так что прошу сильно не пинать. живу в частном секторе унитаз в доме отсутствует и вот решили поставить но проблема в том что слив находится не рядом со стеной а в 30см от нее. в общем хотел вот так сделать http://data2.floomby.com/files/share/11_11_2015/18/Nar9SGLcu0GDKQd9kVzcsQ.jpg
прямо над сливом не получается во первых прям напротив двери и во вторых унитаз будет практически по середине. вот вариант спрятать за душевой кабиной но боюсь не будет смывать из за 2х углов на 90градусов. вот кто занимается подскажите как лучше сделать.
касимов
касимов
Касимов
11.11.2015 в 20:48:23
sergey094 написал : не будет смывать из за 2х углов на 90градусов.
Будет ,если уголки взять на 45*.
sergey094 написал : подскажите как лучше сделать.
Уклон трубы должен быть от унитаза к стояку!
касимов
касимов
Касимов
11.11.2015 в 20:52:02
Для успокоения души....
sergey094
sergey094
Пенза
11.11.2015 в 21:39:06
касимов,это получается не 1 на 90 а 2 по 45?или как что то не соображу
az
az
Иркутск
12.11.2015 в 02:00:21
sergey094, вроде не два, а три 90х угла до стояка? Я такое делал (три угла, из них два совсем рядом - разворачивают поток на 180). Тогда я еще не знал про нежелательность этих углов. Там, где у вас два метра, у меня было около метра. Все великолепно смывалось три года, потом квартиру продал. Это один опыт установки одного горшка. Не готов утверждать, что и у вас не будет проблем.
ser000
ser000
12.11.2015 в 09:20:23
az написал : Не готов утверждать, что и у вас не будет проблем.
При наличии уклона в нужном направление проблем быть не должно с 3 углами по 90, т.к. данные углы относительно гладкие и плавно разворачивают поток в нужном направлении. При боязни засорить этот участок можно поставить в прямой участок ревизию что бы если припрёт влезть и почистить не снимая горшка.
sergey094
sergey094
Пенза
12.11.2015 в 09:55:05
az, нет все таки 2 я трубу хочу прямую еще оставить до душа чтобы с него слив переделать а то сейчас от него идет через гофру. ну всем спасибо буду побывать
Топтоп
Топтоп
13.01.2018 в 23:32:42
Заканчиваю ремонт. Начал ставить унитаз. Так как дом старый и труба чугунина, выбил старую трубу, посадил на герметик тапер с манжетой, а дальше уперся в высоту выпуска. Выпуск унитаза горизонтальный, поэтому соединил жесткую фановую трубу 110 (прямой угол) с уголком d110 на 87. Все бы хорошо, но по высоте данная конструкция не садится. В итоге унитаз уезжает на 8см или влево или вправо.
Вопрос - если я срежу уплотнительную часть с резинкой у уголка, чем его можно загерметизировать? Хватит ли обычного силикона или использовать бинт с силиконом в качестве уплотнителя между фановой трубой и уголком? Насколько это надежно?
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2018 в 00:09:03
Топтоп написал: Насколько это надежно?
Можно выложить фото, позвать специалиста. Зачем вам лютый колхоз?
14.01.2018 в 00:46:00
Топтоп, силикон не липнет к полипропилену и ему там не место от слова совсем. И вообще - поимать геометрию на словах - идите в шоу экстрасенсов
ser000
ser000
14.01.2018 в 01:25:58
Топтоп написал: Вопрос - если я срежу уплотнительную часть с резинкой у уголка, чем его можно загерметизировать? Хватит ли обычного силикона или использовать бинт с силиконом в качестве уплотнителя между фановой трубой и уголком? Насколько это надежно?
Любой колхоз на свой страх и риск. Но из вашего описания не совсем понятно что вы хотите. Возможно нужен не силикон, а всё же переходничок, например:
