06.01.2018 в 00:32:02
АРТиКул написал: прочность на сжатие при распределенной нагрузке 0,18МПа~= 18т/м2
Не стоит дурить людям голову. Эти значения уже при 10% деформации. А что это такое? Это уже недопустимые условия эксплуатации, то есть строительная система уже разрушается. Вы когда читаете рекламные сказки, пытайтесь головой тоже думать и постарайтесь объясняя всё это другим, объяснять правильно.
06.01.2018 в 00:34:33
nadegniy написал: Если при утеплении лоджии брали минеральную вату, то можете сейчас выжимать из неё воду
сейчас не надо, лет через 5-7 да, возможно придётся
06.01.2018 в 21:54:36
Gennady написал:
nadegniy написал: Под УШП минимум 200 мм ЭППС.
более-менее верно, но 150 мм по Москве хватило бы как минимум.
nadegniy написал: Укладка ЭППС в два слоя приводит к появлению конденсата между двумя листами ЭППС.
а это глупость
Gennady, Между двумя слоями ЭППС по 30 мм будет конденсат
06.01.2018 в 22:13:36
nadegniy написал: Если при утеплении лоджии брали минеральную вату, то можете сейчас выжимать из неё воду.
С чего это вдруг?
Если без пароизоляции, то к дОбыче воды можно приступать сразу, а если пароизоляция есть то что с ней будет за 10 лет?
06.01.2018 в 22:50:59
AndyMirror написал:
С чего это вдруг?
AndyMirror, Намокнет, чудес в природе не бывает.
06.01.2018 в 23:33:44
nadegniy написал: Намокнет, чудес в природе не бывает
Да ладно. Просто объясните процесс намокания.
07.03.2018 в 15:36:38
Как правильно и чем лучше утеплить пол по лагам на лоджии? Потолок и стены утеплены пенопластом под штукатурку, стоят двойные стеклопакеты.
Пока не утеплен пол (точнее его еще нет - голый бетон) в месте примыкания утепленной бетонной стены лоджии и самого пола образуется конденсат, сама утепленная стена на высоту примерно 15 см от пола влажная. Поэтому есть опасение что если выбрать неправильный утеплитель, эта вся влага в дальнейшем будет "киснуть" под ним
07.03.2018 в 15:45:12
Вот фото влажной стены
07.03.2018 в 15:47:32
Fursic, правильно утеплить не получится. Мостики холода в виде самих лаг останутся, плюс если сосед снизу балкон не утеплял у вас 100% будет промерзание со всеми вытекающими. Нужно полностью отвязаться от плиты перекрытия как минимум- стелите ЭППС мин 50мм, сверху стяжку 5см. Поверх уже все что угодно можно класть.
От варианта с лагами настоятельно рекомендую отказаться. Есть печальный пример-не повторяйте чужих ошибок.
Pacta sunt servanda
