ThickPanda
ThickPanda
Ярославль
20.11.2015 в 21:48:15
lvov7104, а что будет лучше: 2 слоя гк разной толщины и вата 50мм 1 слой гк 12мм и 100мм ваты
понятно, что лучше будет 2 слоя гк разной толщины и 100мм ваты... для себя решил - буду выбирать из первых двух вариантов:) и делать в НГ праздники :)
valid7228
valid7228
20.11.2015 в 23:14:00
ThickPanda написал : lvov7104, а что будет лучше: 2 слоя гк разной толщины и вата 50мм 1 слой гк 12мм и 100мм ваты
а почему два слоя ГКЛ, и причем разной толщины?
Oleg V
Oleg V
21.11.2015 в 09:21:47
valid7228 написал : а почему два слоя ГКЛ, и причем разной толщины
А по тому, что, не понимаешь физику - делай по чертежу, что бы не было "разногласий" Но чертежи же "теоретики" делают. По фото совсем не очевидно ГВЛ там или ГКЛ
Резон
Резон
Киров
21.11.2015 в 11:07:05
Ну вот опять камень в сторону Валида... :) :( Для достижения результата той или иной цели используются как практическими навыками, так и теоретическими. В первом случае для подтверждения результатов с помощью проб и ошибок (на основе предыдущего опыта) может потребоваться достаточно длительное время, в то время как теоретические выкладки позволяют избежать лишних телодвижений и достичь результата за более короткое время. При этом теория должна подтвердиться или опровергнуться практическим применением, натурным испытаниям (вдруг какой фактор не учли :)) Т.е. другими словами, практика и теория следуют одной цели пусть и разными способами, от этого практический способ не менее ценен, пусть даже достигнутый более "дорогой ценой"... P.S.
valid7228 написал : а почему два слоя ГКЛ, и причем разной толщины?
Для рассогласования частот, снижения амплитуды колебаний - несколько разная плотность, толщина слоев и конструкция жестче... как то так... ;)
Oleg V
Oleg V
21.11.2015 в 11:13:59
Резон написал : Для рассогласования частот, снижения амплитуды колебаний
Там должно быть два разных материала, по плотности, по скорости звука, иначе два листа ГК можно расценивать как один. Человек, не понимая сути, сделал неверный вывод. Вы неверно прочитали.
Резон
Резон
Киров
21.11.2015 в 11:40:00
Oleg V написал : Вы неверно прочитали.
Да, действительно невнимательно прочитал, видимо на автомате посчитал, что речь о ГКЛ + ГВЛ... :o
Oleg V
Oleg V
21.11.2015 в 12:06:03
Резон, есть такое, мзг спрвлт шбк и не замечает их почти.
ThickPanda
ThickPanda
Ярославль
21.11.2015 в 12:45:32
ок - тогда исправлю вопрос: что лучше 1 лист гк+100мм ваты или 2 листа(гк+гвл)+50мм ваты?
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.11.2015 в 13:12:08
ИМХО
ThickPanda написал : 2 листа(гк+гвл)+50мм ваты?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
valid7228
valid7228
21.11.2015 в 13:15:59
Oleg V написал : А по тому, что, не понимаешь физику - делай по чертежу, что бы не было "разногласий"
Я уверен, что 90% прочитавших, точно так же не понимает эту "физику", ну окромя прочитавших статью какую, перед тем как писать :) То есть, если один слой в 12 мм накрутить, а поверх него 0.9 мм накрутить, это даст необходимый эффект, сломает звуковыю волну и станет тише? Или один слой из фанеры, а один из гипрока..
valid7228
valid7228
21.11.2015 в 13:30:33
Резон написал : Ну вот опять камень в сторону Валида...
Ты всерьез думаешь, что все эти Олеги ,Труженники, (кто там еще...) после факультета ПГС, отработали какое то время на стройках прорабами, или технологами РСУ или СМУ???? В лучшем..подчеркну в лучшем случае высшее техническое..никак не связанное со строительством. Я тебя умоляю.. ;) ;) вот они а потому и апломбу и понту у них столько...
