psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2015 в 17:26:25
Арти83, тогда Вам в первую голову надо ставить угольный котёл с теплоаккумулятором, или просто большой теплоаккумулятор и пользоваться ночным тарифом. Это выгодно, даже если придётся брать кредит... А просто электричеством топить - по деньгам опупеете. :eek: Да, утеплиться снаружи не помешает. Подумайте о теплоизолирующих окнах.
Арти83 написал : либо совсем не буриться,либо высыпается((((а отверстие если делать,то я так понимаю не менее 20 см в диаметре?
Нормально можно сделать, под КИВ отверстие 125 мм, алмазом может быть дорого и не целесообразно, если этаж не высокий и есть доступ снаружи, то в таких стенах легко можно насверлить буром не менее 350 мм по кругу (с запасом по диаметру) на половину глубины изнутри и снаружи (сначала точно отпозиционироваться буром не менее 700 мм насквозь или как-то ещё) и выбить подходящим долотом с молотком (длинное долото для перфа для разовой работы Вам брать вряд ли стоит, да и убить лёгкую горизонталку долблением с выворачиванием можно на раз, а работа не долгая). Потом замажете раствором.
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 17:27:17
маленько физику вспомнил,если сделаю вент канал под потолком,то тепло будет через него на улицу уходить,правильно?а тогда откуда в квартиру воздух поступать будет?и куда будет конденсат деваться из него?
19.11.2015 в 17:34:11
Арти83 написал : или наоборот,приточку в СУ,"отточку" из комнат?
Это будет сильно :applause: Вы точно подумали, когда это написали? ;)
Арти83 написал : ((((а отверстие если делать,то я так понимаю не менее 20 см в диаметре?
хватит 130-140 в каждой комнате, на 100 трубу + теплоизоляцию
dimonml написал : Многие ставят клапаны, для которых делают отверстие 125мм и рады результату (лучше, чем ничего).
Зимой 100 трубы хватает более чем... даже много.
Арти83 написал : ,квартира в бараке,
то есть 1 этаж? Сможете вывести трубу вверх выше конька крыши на 1метр? И поставить на верх трубы дефлектор, например ЦАГИ. Сейчас тапками закидают, но можно и 1 трубу на все: ванна+туалет+кухня....(знаю, что нельзя, но...) Это лучше, чем если при включении вытяжки на кухне в туалете попрет обратная тяга.... Чердак есть?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2015 в 17:35:40
Арти83 написал : если сделаю вент канал под потолком,то тепло будет через него на улицу уходить,правильно?
Выходной канал из санузла и кухни надо на выше крыши выводить, и дефлектор силой ветра будет оттуда выдувать. Входной клапан надо повыше, т.к. если низко, пол холодить будет. Хотя тяга так и снижается.
19.11.2015 в 17:39:18
Арти83 написал : маленько физику вспомнил,если сделаю вент канал под потолком,то тепло будет через него на улицу уходить,правильно?
с любой вентиляцией уходит тепло
Арти83 написал : а тогда откуда в квартиру воздух поступать будет?
через форточку, либо щели в окнах, либо приточный клапан. Если на улице тихо и чисто - форточки достаточно, но удобнее микропроветривание окна - щель вверху. Самое простое решение по микропроветриванию - вынуть уплотнитель вверху окна на нужную ширину.
Арти83 написал : и куда будет конденсат деваться из него?
в сухом уличном воздухе никаких конденсатов при нагреве не будет - см таблицу выше
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 17:46:39
BV написал : Вы точно подумали, когда это написали? [Подмигивание]
юморю ;)
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 17:48:50
BV написал : то есть 1 этаж? Сможете вывести трубу вверх выше конька крыши на 1метр? И поставить на верх трубы дефлектор, например ЦАГИ. Сейчас тапками закидают, но можно и 1 трубу на все: ванна+туалет+кухня....(знаю, что нельзя, но...) Это лучше, чем если при включении вытяжки на кухне в туалете попрет обратная тяга.... Чердак есть?
чердак есть,выше крыши хлопотно,высоковато.может прям в потолке дырку зафигачить на чердак и не париться?
dimonml
dimonml
19.11.2015 в 18:19:38
Арти83 написал : они "НЕТ" ,квартира в бараке,даже СУ и кухни не было
Жесть. Не думал, что такое могут продавать.
BV написал : Но у мойки есть плюс - реально собирает пыль, минус - шумновата.
Этот эффект особо у себя не замечал, хотя много от кого слышал.
BV написал : Вентиляция работает более чем нормально - приходится ограничивать - увлажнитель не успевает поднимать влажность.
Я когда делал расчеты, тоже пришел к выводу, что зимой в морозы самым большим ограничивающем моментом будет возможность увлажнить воздух, чем, например, нагреть. В результате взял вентилятор на приток с EC двигателем, чтобы легко управлять в широком диапазоне производительностью (управляющий ввод 0-10V DC).
BV написал : Кстати посчитать бы при однократном воздухообмене минимум литров испарения при 1 крат.
На хоботе, возможно, в теме выбора увлажнителя видел подобные прикидки.
19.11.2015 в 18:43:29
Арти83 написал : может прям в потолке дырку зафигачить на чердак и не париться?
когда с чердака закапает - запаритесь
dimonml написал : На хоботе, возможно, в теме выбора увлажнителя видел подобные прикидки.
Ну это еще искать надо:) При нуле на улице, и если хотим получить при 25град внутри 60%. Таблицы лень смотреть - взял из поста из предыдущей страницы. 11 грамм разницы 20метров 3 метра * 24 часа = грубо 16 литров При - 20 .... ну пусть 13,8 грамм ........ = 19,8 литров. Ну то есть - 15-20 литров надо при 1 крат. Собственно так и думал. Но у меня влажность сильно не поднимается, значит кратность больше.
Расчеты точнее не нужны, т.к кратность точно не обеспечить, ну и кое-что надышим, нагладим, наварим :)
И еще - при увеличении влажности скорость испарения с моек воздуха сильно падает - физика. В этом плане УЗ получше будут. Может срастить ужа с ежом?
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 18:46:08
dimonml написал : Жесть. Не думал, что такое могут продавать.
могут,и продают ;)
Арти83
Арти83
Путилково
19.11.2015 в 18:48:11
BV написал : когда с чердака закапает - запаритесь
чего от туда закапает?
