В совмещенном санузле (ванна + туалет) очень сильно слышен шум текущей по трубам воды
Причем это шум текущей по трубам воды, а не канализации
Шум такой силы, что его слышно "на полквартиры", даже при закрытой в санузел двери
С чем это связано? И как исправить?
Фотки прилагаю
Если шум создается именнно при Вашем водопотреблении, а не соседском, то судя по фото, надо промыть фильтры и сделать профилактику рег. давления на гор.воде. По показанию манометра (на фото), РД на ГВС заклинил на отметке 6кг, поэтому при повышенном давлении увеличилась и скорость потока в трубах МП с заужением на фитингах.
Tehnik-san, добрый день
Шум воды слышен независимо от моего водопотребления - то есть слышен и тогда когда я сам водой не пользуюсь, когда все краны закрыты, в бачок унитаза вода не наливается, стиралка не работает и так далее
И этот "шум воды" слышен постоянно, он не прекращается
Tufor, для начала оределить, какой стояк шумит. Потом попробовать локализовать источник - вся труба или конкретное место (вандальный кран на стояке ГВС, например).
Tufor - попробуйте для начала закрыть у себя оба крана на ПС. Вероятной причиной, как уже заметили выше, может быть установленный кем то из соседей и закрытый на стояке кран на врезках к ПС ... есть "умельцы", что делают даже водяной теплый пол от стояка ГВС ...только сейчас увидел, что у Вас такая же хрень стоит на стояке, но видать кто то из соседей оказался ещё"хитрее" и перекрыл этот кран.
Tehnik-san, так у самого топикстартера полный набор гадостей - и кран на стояке, и тёплый пол от ГВС (но вроде не подключенный, плохо видно...).
Так что можно сказать, заслуженная кара
Mazayac, это точно моя "кара", хотя и доставшаяся от прежних хозяев
А мне приходится разбираться со всем этими "находками" и возвращать в "правильное состояние"
Еще из моих "находок" -
Tehnik-san написал :
а как в этой, чужой для соседей квартире - кто-то из соседей мог "перекрыть кран"?
Ну и вопрос - а зачем делали врезку в стояк крана? Вроде бы это совсем неправильное решение - и шаровой кран обычно ставится на отводе от стояка? Так?
Tufor, восстановление инженерных коммуникаций - похвальное стремление.
Давайте всё же определимся с источником шума - стояком и, при удаче - с конкретным местом.
Экспресс-идея: покрутите-ка кран, на котором написано "п/сушит." и послушайте, не пропадёт ли шум в каком-нибудь положении. А то вдруг хитропопые владельцы ручку перевернули и сейчас стояк перекрыт и весь поток многоквартирного стояка хлещет через хиленькие трубочки полотенчика... шум при этом должен быть ощутимым.
Где-то заужение и вода шумит(сопротивление). Но это не обязательно у вас. Нужно пройти по стояку. Соседи по ходу накосячили. У вас по-моему всё правильно.
manele написал :
А что значит "пройти по стояку"?
И как сделать, чтобы меня пустили?
И как при этом разобраться "кто и где" (выше или ниже этажом) накосячил?
Tufor - существуют допустимые уровни шума, которые оговорены в Санитарных Нормах СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". Как добросовестный плательщик коммунальных услуг, Вы вправе требовать получение этих услуг соответствующего качества, а превышение допустимого уровня шума является нарушением качества этих услуг. Поэтому, прочитайте внимательно Норматив, напишИте заявление в УК (как продавцу этих услуг) пусть приходят, ищут и устраняют проблему
У меня "страшные" подозрения, что "все переделывать" - это отрезать все от стояков и заново создавать всю систему разводки, причем еще создавать нормальный большой сантехнический шкаф (вместо этого маленького "с танцем лилий" из труб внутри)
Так?
Если я правильно понимаю, то при правильной разводке от стояков идут только ДВА отвода - один на горячую и один на холодную воду - и уже от них разводятся все остальные водопотребители
А не так, как сейчас сделано, когда от стояков отходят НЕСКОЛЬКО (явно больше двух) каких-то труб
Правильно понимаю?
Сделал дополнительные фотки
Источник шума диагностировать не удалось
Некоторые краны не поворачиваются вообще (я не стал открывать кран "любым доступным способом", ограничившись разумным давлением на кран, боясь его сломать вообще). И, прежде всего, это тот самый "вредительский кран" прямо на стояке горячей воды
У одного кранов отломан "лепесток" (та самая ручка крана, на которую нужно нажать, что открыть или закрыть кран)
У другого крана "лепесток" нельзя повернуть "до упора", потому что этому мешает другая труба
Первая идея - отключить водяной полотенцесушитель вообще, заменив его на электрический
И благодаря этому убрать тот "вредительский кран" со стояка горячей воды
А также благодаря этому убрать две трубы горячей воды: трубу подвода горячей воды к полотенцесушителю и трубу отвода горячей воды от полотенцесушителя
Что скажете?
Судя по рассказам прежних жильцов - там еще был установлен бойлер для подогрева холодной воды
Но они его демонтировали - и сейчас видны только заглушки в стене от труб
С ним мне совсем не понятно - откуда и куда он идет
И слишком много каких-то непонятных заглушек в стене:
под полотенцесушителем (две заглушки)
под бывшим бойлером, которого сейчас нет (тоже две заглушки)
Mazayac написал : Tufor, для отличной работы водяного ПС кран на стояке даром не нужен.
Тратить на обогрев санузла электричество - расточительная затея.
То есть просто убрать вредительский кран на стояке?
А зачем его вообще делали?
Какой в нем мог быть смысл?
