Tufor
Tufor
24.11.2015 в 13:54:30
У меня "страшные" подозрения, что "все переделывать" - это отрезать все от стояков и заново создавать всю систему разводки, причем еще создавать нормальный большой сантехнический шкаф (вместо этого маленького "с танцем лилий" из труб внутри) Так?
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 13:56:28
Если я правильно понимаю, то при правильной разводке от стояков идут только ДВА отвода - один на горячую и один на холодную воду - и уже от них разводятся все остальные водопотребители А не так, как сейчас сделано, когда от стояков отходят НЕСКОЛЬКО (явно больше двух) каких-то труб Правильно понимаю?
Mazayac
Mazayac
24.11.2015 в 16:55:07
Tufor, от стояка ГВС три отвода, два из которых - на полотенцесушитель.
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 19:53:25
Сделал дополнительные фотки Источник шума диагностировать не удалось Некоторые краны не поворачиваются вообще (я не стал открывать кран "любым доступным способом", ограничившись разумным давлением на кран, боясь его сломать вообще). И, прежде всего, это тот самый "вредительский кран" прямо на стояке горячей воды У одного кранов отломан "лепесток" (та самая ручка крана, на которую нужно нажать, что открыть или закрыть кран) У другого крана "лепесток" нельзя повернуть "до упора", потому что этому мешает другая труба
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 19:56:57
Первая идея - отключить водяной полотенцесушитель вообще, заменив его на электрический И благодаря этому убрать тот "вредительский кран" со стояка горячей воды А также благодаря этому убрать две трубы горячей воды: трубу подвода горячей воды к полотенцесушителю и трубу отвода горячей воды от полотенцесушителя Что скажете?
Mazayac
Mazayac
24.11.2015 в 20:00:31
Tufor, для отличной работы водяного ПС кран на стояке даром не нужен. Тратить на обогрев санузла электричество - расточительная затея.
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 20:03:44
Судя по рассказам прежних жильцов - там еще был установлен бойлер для подогрева холодной воды Но они его демонтировали - и сейчас видны только заглушки в стене от труб С ним мне совсем не понятно - откуда и куда он идет И слишком много каких-то непонятных заглушек в стене:
  • под полотенцесушителем (две заглушки)
  • под бывшим бойлером, которого сейчас нет (тоже две заглушки)
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 20:11:12
Mazayac написал : Tufor, для отличной работы водяного ПС кран на стояке даром не нужен. Тратить на обогрев санузла электричество - расточительная затея.
То есть просто убрать вредительский кран на стояке? А зачем его вообще делали? Какой в нем мог быть смысл?
Mazayac
Mazayac
24.11.2015 в 22:28:38
Tufor, под ПС заглушенные водорозетки гигиенического душа. Полотенчик можно подключить так коряво, что работать не будет - вот тут-то бездарные "мастера" и портят стояк, перекрывая его сечение краном. Огромое число сразу считает, что "без крана не продавит". По этой теме готовая статья: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Tufor
Tufor
25.11.2015 в 01:45:30
Mazayac написал : Tufor, под ПС заглушенные водорозетки гигиенического душа. Полотенчик можно подключить так коряво, что работать не будет - вот тут-то бездарные "мастера" и портят стояк, перекрывая его сечение краном. Огромое число сразу считает, что "без крана не продавит". По этой теме готовая статья: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
спасибо за ссылку
Tufor
Tufor
25.11.2015 в 01:46:08
Mazayac, спасибо за ссылку Очень подробно и понятно все описано
