TeploNet
TeploNet
19.12.2006 в 00:43:31
(что застывший цемент разъедает железную арматуру,)
Арматуру "разъедает" не застывший цемент, а вода, которая проникает сквозь него и взаимодействует с металлом. Химический состав этой воды может быть очень сложным и содержать весьма агрессивные компаненты, вымытые из бетона или других сред. Медь более стойкий металл, чем арматурная сталь, но и её лучше защитить. Полимерная защитная "рубашка"выполняет эту функцию.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.12.2006 в 01:05:08
в подтверждение http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/39941040/#mainImageLink
ДОКА
ДОКА
19.12.2006 в 03:03:58
Полностью согласен с Tehnik-san,обязательно одевать в гофру,энергофлекс или использовать трубу в оболочке.
_k0t_
_k0t_
19.12.2006 в 16:38:11
А ещё учебник химии почитайте за 6-7 класс про медь про щёлочь, и тд
Prok12
Prok12
19.12.2006 в 23:08:55
В застывшем цементе щелочь? :) Попробуйте сами: намочите стяжку на полу. Походите босиком. Разъедает или нет?? Реакция в цементе прошла - и ВСЁ. Щелочи больше нет. Даже если предположить, что вы водой стенку с трубами будете поливать, щелочи там уже не получится. Да и воды там нет!! У меня на столе уже год валяется кусок черной отпиленой трубы: срез не ржавеет, хотя влажность в воздухе присутствует ;)) Не говоря уже про медь. По такой логике арматурные сетки 1мм - напрасная трата денег и труда. Ведь и их "щелочь" должна бы съесть?? Вам дай волю, вы Медного Всадника в энергофлекс упакуете - чтобы кислотные дожди его не сожрали ;))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2006 в 19:44:32
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23858 См,пост 5, пост 7 а Медного Всадника от кислотных дождей возможно защитить специальным прозрачным лаком,как и медную трубу
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2006 в 21:14:04
Prok12 написал : вы Медного Всадника в энергофлекс упакуете - чтобы кислотные дожди его не сожрали ;))
http://www.nkj.ru/archive/articles/3236/ прочтите на досуге,только не отдельными выгодными частями
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2006 в 23:13:22
Только в спорах рождаеться истина,оденьте хотя бы в энергофлекс,а про пургу-это к Деду Морозу
ДОКА
ДОКА
21.12.2006 в 02:15:17
Prok12 написал : Не говоря уже про медь. По такой логике арматурные сетки 1мм - напрасная трата денег и труда. Ведь и их "щелочь" должна бы съесть??
Во-первых,железо не реагирует с едкими щелочами вообще,гранулированные щелочи и растворы хранятся в железных баках.Для железа опасны только кислоты и сильные окислители.Алюминий,как элемент амфотерный,реагирует как со щелочами,так и с кислотами,причем первые оказывают более быстрое разрушающее действие.Поэтому алюм. радиаторы разрушаются в системах центрального отопления,в которых щелочная среда,так приятная железным трубам. С медью ситуация более сложная,не буду описывать-долго. Во-вторых,цемент имеет щелочную среду и поле застывания,но это не означает,что он будет разъедать кожу при кратковременном контакте.Поймите,существует большая разница между едкими щелочами и щелочной средой:) В-третьих,-изучите или вспомните химию,хотя бы школьный курс,это позволит гораздо лучше понимать процессы,происходящие даже в быту,а также не писать ерунду...
ДОКА
ДОКА
21.12.2006 в 02:22:18
И еще.Защита медных,равно как и других труб,применяется в основном для устранения механических напряжений и абразивного износа,вызванных температурным расширением. Защита от коррозии здесь вторична,хотя тоже иногда имеет большое значение.
Gennady
Gennady
25.12.2006 в 03:27:06
ДОКА - присоединяюсь з всё верно и грамотно.
Нужна хоть какая-то минимальная изоляция. Хотя бы двусторонний скотч - в нём есть 1,5 мм вспененной основы. А по хорошему счёту где можно - специальная изоляция на основе вспененной резины или вспененного полиэтилена.
