Квартира в новостройке. Отопление разведено из подъезда в полу. В комнатах установлены конвекторы, на подобие вот .
Подача снизу, обратка сверху. Чем дальше комната от стояка, тем в ней холодней радиатор.
Получается, что радиатор нагрет снизу, но холодный сверху. Как быть? Стоит ли менять их на биметалл, менять ли местами подачу/обратку?
Сейчас появится Сантех-Свар и будет показывать своих змей.
Трубы в подъездном шкафу польэтиленовые ?
Если да, то посмотрите, возможно ли поменять местами подачу и обратку на Вашу квартиру, чтобы подача пошла в верхние коллекторы радиаторов.
фотки явно нужны - без них никак :
змеюки то хорошие - ГЮРЗАЧКИ : многократно проверенные на самых отмороженных или замороженных сибирских кобрах-блондинках.
но делаются только на вертикальных стояках и только на 1-трубке :
Трубы идут пластиковые, надо перепаивать. Так просто не поменяешь. Фото постараюсь сделать завтра.
Имеет ли вообще смысл менять подачу с обраткой? Почему изначально так сделали? Посмотрел у других - у всех подача снизу.
pavesa написал:
Квартира в новостройке. Отопление разведено из подъезда в полу. В комнатах установлены конвекторы, на подобие вот таких .
Не увидел в чём проблема. Вас не устраивает именно то, что верх конвекторов холоднее? Или в комнатах не хватает тепла и холодно?
Ну переделаете подачу в верхнюю часть конвекторов, будет низ конвектора холоднее. А зачем? Кстати, в двухтрубной СО и должна быть разница температур между верхом и низом отопительного прибора градусов на 12-20.
pavesa написал:
Не путайте радиаторы и конвекторы. У них разные требования к подключению, и разная внутренняя гидравлика. У Вас установлены конвекторы.
pavesa написал:
pavesa написал:
Проблема как раз в том, что в комнате температура, я бы сказал, на грани. 18-19 градусов. Т.е., чем комната ближе к стояку, тем теплее в комнате. Так в кухне в это же время температура на 2-3 градуса выше (кухня ближе всего к стояку). Верх конвектора не просто холоднее на 15-20 градусов, он вообще холодный. Т.е. батарея прогрета на 3/4 снизу.
Вот я и думаю, стоит ли заморачиваться и менять конвекторы на биметалл? Станет ли от этого теплее?
ТС, интересный вариант предлагает Сантех-Свар. Правда если у Вас высокий этаж, не так весело. Вот на нижних этажах, где давление повыше, алюминиевые радиаторы гораздо прикольней взрываются.
Ваша новостройка в Харькове? Очень похоже , что у вас в системе очень низкое давление. Вам бы на нижний коллектор поставить расходомеры и на оба манометры и тогда уж ставить диагноз
взрываются они почему то только в одной несчастной московской области и только на словах (типа одна бабка сказала) - а по большей части России прекрасно стоят.
может столичные котельные тунеядствуют и сачкуют : pH-показатель не держат ? может денег на ХВО не хватает ?
santex-SVAR написал:
внимательно читаем и чещем репу :
еще одна ссылочка для фанатиков биметалла :
вся инфа в оригинале первично была выложена здесь - на мастерсити
Прочитал вашу ссылку и маленько успокоился. Я с 95 года уже столько алюминиевых радиаторов понаставил на ЦО, что уже по ночам снится, как они взрываются. А по факту взорвался только один, у меня на кухне. Когда переехал в дом, в квартире не появлялся месяцами, а жена перекрыла оба крана, мне ничего не сказав. Приехав через пару месяцев в квартиру обнаружил грязное высохшее пятно на полу и приличную дырищу в радиаторе. Я так думаю, что это не вода расширяется, а какой то газ в грязной воде выделяется, типо бродит.
Но для своего спокойствия пять лет уже ставлю только биметалл. Завтра поеду Рифар Монолит покупать, ну его нафиг деньги заказчику экономить!
Резюме : не закрываем одновременно 2 крана на длительное время - и живем спокойно.
чем то напоминает : в стиральной машине - кошек не стирать,
в микроволновке или духовке мокрых кошек не сушить.
таким образом исключаем проблему : "нижняя подача - биметалл не греет"
К алюминиевым радиаторам отношусь скептически после того, как два года назад сосед сверху залил нас ТРИ раза в течение двух месяцев. Как оказалось, стояли именно алюминиевые радиаторы, и лопались именно они.
Но, господа, вы меня не понимаете. Суть дела не в том, на какие радиаторы менять, а менять ли вообще? Хоть чугун поставлю! Был бы толк.
Новостройка не в Харькове. Была бы в Харькове, я бы о других вещах думал..
pavesa написал:
Вот я и говорю, если низкое давление, то заменой батарей проблему не решить. Такое впечатление, что теплоноситель движется очень "медленно" и в "пути" уже успевает остыть. Может проход запаяли на ПП трубах. Можно попробовать откручивать на обратном коллекторе контура по одному, давать подачу и смотреть давление на Обратке. Скорее всего проблему решит циркуляционный насос на подаче. В общем , надо пробовать.
Стоп-стоп-стоп!
Циркуляционник в отдельно взятой квартире опрокинет подачу с обраткой у соседей, да вдобавок с большой вероятностью будет гонять холодную воду по близлежащим контурам, запирая остатки нормальной циркуляции в стояках.
Убитая двухтрубка нынче не редкость, и насосы по квартирам - это последний край её умерщвления.
