DMC
DMC
18.12.2006 в 18:40:10
2mar6565 Да это так - все конструкции таких кранов не допускают промежуточных положений, т.к. там везде притерые поверхности. Но только трехходовой кран разрешено иметь на байпасе. Если его не ставить, то у тебя получится нечто вроде конвектора, а они не столь эффективны. Имхо, лучше угробить кран, но иметь возможность регулировки на свое усмотрение...
Uho
Uho
18.12.2006 в 18:44:13
2DMC :) значит надо ставить еще один обычный кран за трехходовым, чтобы при "угроблении" трехходового, поменять его без отключения стояка?
Greshnov
Greshnov
18.12.2006 в 20:56:09
2Uho Молодец!!!Хороший аргумент ты ему дал,посмотрим что ответит на это DMC. Да и вопрос стоял в регулировке отопительного прибора,получается так, начьнёш регулировать температуру выйдет из строя трёхходовой кран....Нужна другая конструкция для регулировки.Новерно без терморегуляторов не обойтись,притом я не думаю что он быстро засорится. DMC без обид,но твой способ в этом случае не практичен.А насчет крана ты прав,отсечные краны нужны хорошо быть независимым!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.12.2006 в 21:50:58
2mar6565
Получится или всю воду через батарею или через байпас. Или я ошибаюсь?
есть L тип трехходовых, для которых справедливо Ваше утверждение, а есть T тип - который позволяет еще пропускать и в радиатор и в байпас :) (Enolgas например)
2Uho > значит надо ставить еще один обычный кран за трехходовым, чтобы при "угроблении" трехходового, поменять его без отключения стояка?
перед, перед. А перед ним еще один, дабы можно было менять первый шаровый :D и так далее. Резервирование ..... Повышение отказоустойчивости ......
Radj
Radj
Казань
19.12.2006 в 04:32:23
Uho написал : Скажите, а в первом случае вместо трехходвого крана нельзя поставить терморегулирующий клапан? Или... ну, скажем, что либо более эстетичное? или трехходовые краны тоже разными (по виду) бывают?
Более эстетично выглядят термостатические клапаны с термостатической головкой. Есть так же регулируемые узлы подключения для однотрубных систем, позволяющие провести трубы к батарее вблизи пола.
DMC написал : Не, трехходовые краны все такие - как обычные краны...
Вовсе нет. Есть не переключающий (фотку которого Вы привели), но и смесительные, в том числе и термостатические клапаны (http://www.sts-k.ru/?id=838)).
!A_n_d_y! написал : есть L тип трехходовых, для которых справедливо Ваше утверждение, а есть T тип - который позволяет еще пропускать и в радиатор и в байпас
У шаровых L и T - это один и тот же кран, просто шарик развернут на 180 градусов.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.12.2006 в 06:32:47
2Radj > У шаровых L и T - это один и тот же кран, просто шарик развернут на 180 градусов.
Не совсем всегда так . У L необязательно должно быть третье отверстие в шарике :) И такие краны есть . Другое дело, что производитель с целью унификации часто использует один и тот же тип шара в L и T моделях :) Но можно и попасть на "правильную "L" модель.
Uho
Uho
19.12.2006 в 10:24:42
Radj написал : Более эстетично выглядят термостатические клапаны с термостатической головкой. Есть так же регулируемые узлы подключения для однотрубных систем, позволяющие провести трубы к батарее вблизи пола.
... (http://www.sts-k.ru/?id=838)).
спасибо за ссылку..
А чем все таки плохи современные алюминевые(?) радиаторы?
DMC
DMC
19.12.2006 в 11:24:01
226Nik
26Nik написал : Молодец!!!Хороший аргумент ты ему дал,посмотрим что ответит на это DMC.
Я чего DMC, с него как с гуся вода, опять выкрутится...:)
26Nik написал : Да и вопрос стоял в регулировке отопительного прибора,получается так, начьнёш регулировать температуру выйдет из строя трёхходовой кран....Нужна другая конструкция для регулировки.Новерно без терморегуляторов не обойтись,
Установка терморегулятора превратит систему в конвектор, что значительно снизит КПД отопительной системы квартиры.
Не знаю, у меня дома трехходовой стоит уже тридцать лет и ломаться не желает. Когда надо тогда и кручу. Только у меня он советский, полностью металлический - притертый конус.
26Nik написал : DMC без обид,но твой способ в этом случае не практичен.
В каком смысле и на что? В чем непрактичность?
2Uho
Uho написал : значит надо ставить еще один обычный кран за трехходовым, чтобы при "угроблении" трехходового, поменять его без отключения стояка?
За трехходовым - это где? В смысле откуда считаем - от стояка или от батареи? Если угоробишь трехходовой, то придется отключать стояк, т.к. со стороны стояка отсечной кран ставить нельзя... :)
226Nik Ну, как тебе мой ответ? :)))
2Radj
Radj написал : Сообщение от DMC Не, трехходовые краны все такие - как обычные краны...
Имелась в виду форма, а не содержание... Сайт какой-то голимый...:(
2Uho
Uho написал : А чем все таки плохи современные алюминевые(?) радиаторы?
Они "кипят"... Самый лучший радиатор - чугуниевый. Все эти современные - это просто типа экономия материалов и дизайн(так и чугунину можно возвести в ранг искусства, если приложить смекалку и руки, получится намного круче - кисточку в руки и рисовать). Не для всей воды они подходят, не для всех условий эксплуатации - чем вычурней вещь, тем больше она требует для своего ухода и функционирования...
Uho
Uho
19.12.2006 в 11:39:06
эт почему?
так можно значит такой http://www.sts-k.ru/?id=838 поставить? или у него тоже два положения только?
@lex
@lex
Тула
19.12.2006 в 12:15:26
Тогда уж Herz CALIS-TS-3-D. Бывает левый бывает правый
DMC
DMC
19.12.2006 в 12:32:10
2Uho
Потому, что таким образом отсечной кран окажется на трубе стояка ДО байпаса. Закрыв этот кран - ты перекроешь ток воды по всему стояку. Если сантехники быстро прочухаются, то "ддденька, прости засранца" здесь не поможет. А могут вообще какую-нибудь серьезную неполадку, которую им было лень чинить или денег жаль - за твой счет оформить. Стояк не твой, трогать ты его не имеешь права.
У всех запорных кранов всего 2 положения - открыт закрыт. Только у вентильных их много. Но вентильные не бывают трехходовыми...
Да, поставив трехходовой Т-образный, ты уменьшишь поток через радиатор. Если после него поставишь терморегулятор, то и кран у тебя будет работать в штатном режиме(постоянно открыт - вода поступает как в батарею, так и в байпас, постоянно закрыт - вода поступает в байпас, и повернув ручку на 180 градусов ты весь поток опять пустишь через батарею) и температура в батарее будет регулироваться автоматически. У тебя даже без терморегулятора будет 2 режима - вода полностью будет идти через батарею или через батарею и байпас.
Имхо, больше ничего ты не придумаешь...
Положения строго фиксированы - проходы либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Промежуточных положений такие краны не любят.
