сансэй
сансэй
23.12.2015 в 21:39:17
Strannik2110,
ну лично я не чего мегакриминального не вижу стык может быть не перегрет, а просто силно вжат в паяльник,но может быть и перегрет я бы на вашем месте попросил бы их все это опресовать а за такие деньги сам бы с удовольствием поработал, другими материалами
если в двух словах, то глядя на фотки, возникает чувство, озабоченности (сори за плохой французский)
но система так же может и послужить исправно довольно долго
рулетка
сансэй
сансэй
23.12.2015 в 21:47:57
ну и явные недостатки если мне зрение не изменяет
это наличие на коллекторах взрывоопасных пп/накидных гаек (темболие в таком горизонтальном положении) и отсутствие грязивиков перед счетчиками в одном из санузлов
п.с. кстати если на гвс начнет гнуть пп трубы, то эти гайки могут сыграть хреновую службу вот наверное я бы ииенно на это обратил внимание
но у нас всеж по госту все серцифицировано не подкопаешся)
Strannik2110
Strannik2110
Подольск
23.12.2015 в 21:48:02
сансэй, как происходит опрессовка? почта st_rannik@rambler.ru
сансэй
сансэй
23.12.2015 в 22:03:13
забейте в гугл, опресовщик ну а методику можно поискать здесь не чего сложного, все выводы глушаться, к одному присоединяется аппарат и в перед по снипу 1,5 от наминального давления и сколько то там часов на удержание на практике обычно давят 10 барами не помню для ваших фильтров максималки,но по идее должны выстоять
но имейте в виду, после этой процидуры (разумеется при положительном результате) вам придется растаться с деньгами
а гайки и гвс это не много другая история
ну да забыл написать, при опресовке краны на стояке естественно закрываются
опресовщик можно взять в аренду на любом строй.рынке
ma-masha
ma-masha
23.12.2015 в 22:26:46
Strannik2110 написал: предварительно договаривались 5 тыс.р. за точку вчера ночью прислали смету, где фигурируют 16 точек!!!
Имхо-точка-это два выхода под прибор.(смеситель), или один-под стиралку или унитаз. Фильтры-никакой "точкой" не являются, поскольку являются составляющей частью узла водоподготовки. Не вижу, что с разводкой воды по помещениям, но, имхо-нормальному сантехнику на 3 дня работы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.12.2015 в 22:42:41
сансэй, Опрессовка запаяный стык не выявит- только вскрытие. В любом случае, опрессовка- обязательная процедура. ............ Где-то мне попадалась рекомендация (или требование?) использовать трубы и фитинги одного производителя. Не смог найти где. (( Судя по разному цвету отводов и трубы в данном случае производители разные.
сансэй
сансэй
23.12.2015 в 22:58:50
об этом экопластик писал но без аргументации типо (мы не можем быть уверенны в качестве других производителей)
мое мнение все это ерунда, пп и пп цвет не важен, а чуть другие харастеристики материала на скорость не влияют время пайки у всех одинаковое темболие если пережарить
уголки на фотках чешские кстати))
сансэй
сансэй
23.12.2015 в 23:01:42
ну а запаеный стык выявит только вскрытие)
Strannik2110
Strannik2110
Подольск
23.12.2015 в 23:17:47
сансэй, какие уголки имеются ввиду?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.12.2015 в 23:33:12
сансэй написал: уголки на фотках чешские кстати))
Как Вы определили? Судя по наклейкам они из гипермаркета а я ни в одном гипермаркете чехов не встречал. То, что не FV Plast- стопудово. Они более толстостенные и громоздкие..Но это точно на скорость не влияет. Комбинированные муфты - вот на что нужно смотреть...если там кетай голимый, то металл рассыплется нах...
ma-masha
ma-masha
23.12.2015 в 23:47:26
АлекСАН_dr написал: а я ни в одном гипермаркете чехов не встречал.
В леруа-Чешский серый продают.
