cofbrew
05.01.2016 в 11:38:40
#5502149
Имеется вот такая система отопления. Стояки горячие. Труба до первой батареи теплая, после нее просто холодная, а потом очень холодная. В чем может быть причина? Что делать? Помогите советом.
Здрасте
Ногинск
05.01.2016 в 13:43:40
#5502273
Может у вас регулятор перекрыт?
Здрасте
Ногинск
05.01.2016 в 13:47:23
#5502280
Если регулятор открыт, тогда воздушная пробка. У вас на регуляторе я вижу есть спускник сверху, стравите воздух.
ВТБ!
05.01.2016 в 13:49:57
#5502283
cofbrew написал: В чем может быть причина?
Либо неисправный регулятор. Либо (более вероятно) убитая двухтрубка.
cofbrew написал: Что делать?
Достаточно одного урода среди соседей по стояку, чтобы ничего нельзя было сделать. Какой этаж из скольки?
cofbrew
05.01.2016 в 19:34:27
#5502580
ВТБ!, а можно пояснить что есть "убитая двухтрубка" ? Что могли такое сделать соседи чтобы лишить нас тепла? Этаж 9 из 16
Mazayac
05.01.2016 в 21:18:28
#5502699
cofbrew, убитая двухтрубка - это когда кто-нибудь меняет батареи, выкидывая штатно установленную балансировочную арматуру (вентили под шестигранник или термоклапаны с преднастройкой) и заменяя её на шаровые краны "чтобы лучше грело". Для двухтрубки подобные короткие замыкания между трубами подачи и обратки смертельны.
Inch1964
Пенза
06.01.2016 в 19:56:35
#5503524
cofbrew написал: а можно пояснить что есть "убитая двухтрубка" ? Что могли такое сделать соседи чтобы лишить нас тепла? Этаж 9 из 16
Можно. Подробности об "убиении" двухтрубок самими жильцами - ЗДЕСЬ
SunFire
06.01.2016 в 22:02:52
#5503708
cofbrew, снимите вентиль, проверьте, чтобы шток под ним свободно ходил, а то может его заклинило.
cofbrew
06.01.2016 в 22:29:21
#5503749
Сегодня приходили сантехники из ЖЭКа. Сказали, что для этого дома проблема обычная. Спустили воздух, понажимали там чего-то, верхняя труба нагрелась, обратка осталась холодной, сделали вывод, что вот эта загогулина оконечная забита. Предложили заменить радиаторы или, спилив загогулину, закольцевать систему. Подскажите, какое решение будет верным? Замена радиаторов решит проблему?
santex-SVAR
06.01.2016 в 22:36:57
#5503760
cofbrew написал: Предложили заменить радиаторы ... Замена радиаторов решит проблему?
у вас один из стояков горячий ? какая Т ? рука более 3-5 сек не держит ? вернее у вашего соседа на 1 этаж ниже ? у него же (этого соседа) : обратка прохладная - негорячая ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Пенза
06.01.2016 в 22:42:23
#5503768
cofbrew написал: Сегодня приходили сантехники из ЖЭКа. Сказали, что для этого дома проблема обычная. Спустили воздух, понажимали там чего-то, верхняя труба нагрелась, обратка осталась холодной, сделали вывод, что вот эта загогулина оконечная забита. Предложили заменить радиаторы или, спилив загогулину, закольцевать систему.
Шаманство - точная наука! Бубен нужно держать строго в левой руке! :popcorn
cofbrew
06.01.2016 в 23:07:54
#5503821
Стояки оба горячие, на 3-5 сек хватает, примерно одинаковой температуры. Труба горизонтальная средне-теплая идет до первой батареи и от нее же чуть теплая. Между батареями трубы холодные обе. Что у соседа - не знаю (
cofbrew
06.01.2016 в 23:10:21
#5503826
Inch1964,
Inch1964 написал:
cofbrew написал:
Про левую руку не знала- учту непременно)))
SunFire
07.01.2016 в 00:03:14
#5503899
santex-SVAR написал:
Скажите, это конечно индивидуально, но если рука держит буквально долю секунды (то есть труба огненная), это какая температура ?
cofbrew
07.01.2016 в 11:47:12
#5504263
А если просто снять угловой клапан и закольцевать ? Батареи будут греть? Соседям не наврежу? Уж больно по деньгам накладно менять радиаторы , да есть ли гарантия что все будет хорошо? Помогите, пжлста, советом!!!
