master.msk
master.msk
11.01.2016 в 22:05:55
SunFire написал: на картинке у Сантех-СВАРа
видать во вкус вошел, раньше то шедевры были "из экономии" своих сил и времени - еще можно было как то понять, а теперь исключительно "из любви к искусству" извращается икс-сварщик...повеселил изрядно :)
SunFire
SunFire
11.01.2016 в 22:49:28
Inch1964 написал: SunFire, если подача нижняя, то полезно несмещенный байпас сделать и расширенным.
Эта картинка ранее обсуждалась. Она же для верхней подачи, так как расширение захватывает только верхнюю трубу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.01.2016 в 23:42:08
master.msk, Не, Х-файлы не впечатляют. Лучше посмотрите сериал "Грань" или "За Гранью". Там интереснее извращаются.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.01.2016 в 23:46:56
SunFire написал: Эта картинка ранее обсуждалась. Она же для верхней подачи, так как расширение захватывает только верхнюю трубу.
Эта схема универсальная с использованием закона Бернулли для увеличения массового расхода теплоносителя через радиатор. Для верхней подачи и классика подойдет с несмещенным и незауженным байпасом. А эта схема предложена мной для нижней подачи. В ней есть преимущества перед классическим несмещенным и незауженным байпасом.
master.msk
master.msk
12.01.2016 в 00:04:50
Inch1964 написал: схема универсальная
ну какая может быть "схема", это отстойник шлама, основной лейтмотив исполнения произведения : отрезал-согнул-приварил - поехал дальше. Выровнять трубы - пропущено из-за "оптимизации"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2016 в 04:44:02
master.msk написал: видать во вкус вошел
Точно... клиенты, наверное, с нестандартным вкусом...
Она для всех подач наилучшая для не-гигантских радиаторов и однотрубки.
Inch1964 написал: эта схема предложена мной для нижней подачи
Эту схему Вы нарисовали после моего словесного описания где-то год назад. ;)
SunFire
SunFire
12.01.2016 в 06:10:59
psnsergey написал:
Э, как Вас приплющило. Всего-то менее 2-х месяцев прошло. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t243674-pravilno-li-svarili-truby/?p=5452448 Сообщение 20 и далее.
SunFire
SunFire
12.01.2016 в 09:57:22
psnsergey написал:
SunFire написал: Я имею ввиду что-то типа того как на картинке у Сантех-СВАРа
Боджимои... Мазаяц Вам же привёл, как правильно, легко и красиво (и не только внешне). До примерно 8 секций включительно это вполне удовлетворительно работает даже с терморегуляторами (для однотрубки, от Данфосс RA-G или Валтек VT.033, VT.034) при любом направлении подачи в однотрубке. А джамшутский авангардизм - оставьте авангардистам и игре "водопроводчик". :)
Можно два вопроса по этому трюку ?
  1. Насколько "удовлетворительно" работает ? Если двухтрубка работает нормально, и, для примера, в верхнюю трубу подаётся +70, а из обратки вытекает +55, то при ПЕРЕДЕЛКЕ на однотрубку что стоит ожидать от 8-секционного биметалла ? Теоретически и очень приблизительно.
  2. Работает ли этот трюк со стальными панельными радиаторами с боковым подключением, или у них очень маленький Ду ? Вероятно, тогда стоит в таком случае ставить Чугун ?
cofbrew
cofbrew
15.01.2016 в 11:32:12
Продолжение истории: местные сантехники, сняв данфос, закольцевали просто трубой. Стали батареи прогреваться. В другой комнате с аналогичной системой подкючения после проделанных манипуляций немного сначала прогрелась труба подачи, но потом остыло все. Версия сантехников: при врезке в стояки заузили отверстия проходные. Хотелосьбы узнать ваше мнение почему батареи так ине греют и что делать?
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 14:46:41
SunFire, 6 секций биметалла при температуре стояка 45-60 градусов справляются с комнатами примерно по 10 квадратов. Это при наличии ощутимого притока вохдуха с улицы. Но не скажу, что прямо с запасом, лучше брать побольше.
Стальные панельные не пробовал так подключать. Чугун тоже, но он тут должен лучше работать, чем биметалл.
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 14:52:03
cofbrew, Вам уже всё объяснили, в 6 и в 31 сообщениях, например.
А всё потому что дегенераты-сантехники всем "спилили загогулины" и без них теперь разница давлений между подачей и обраткой равна нулю, теплоноситель через батарею не течёт.
И эти дебилы продолжают считать, что чем больше сечения отводов, труб и радиаторов - тем лучше должно греть! Тупые варвары.
