Oleg V
Oleg V
24.11.2016 в 11:25:29
Аналогии опасны. Можно клизму, а можно ёршиком. Ни чего личного - аналогия. Капиталить мотор каждые 10-15кКм можно, а можно масло менять. Тоже аналогия. Кстати, замена масла процедура простая, но многие предпочитают заплатить. Стоит ли заварить сливную пробку, если специалист вполне может открутить поддон?
Обратная промывка нужна только для упрощения обслуживания системы. О неё вполне можно отказаться.
Артём Зорин
Артём Зорин
24.11.2016 в 13:44:24
АлекСАН_dr написал: Если подумать немного, в такой ситуации нужно было вынуть сетку промывного и аэратор у одного из смесителей и вылить всю грязь через этот смеситель.
Вы так говорите, как будто в фильтрах нуждаются исключительно аэраторы.
Oleg V
Oleg V
24.11.2016 в 16:05:10
А если подумать ещё немного (видите как долго я думал), то окажется, что вы предлагаете прямую промывку... А прямая промывка не помогает. Есть ещё вариант, заткнуть излив смесителя, и "дунуть" в обратку через него... Кто предложит извращение извращённее?
Tonal
Tonal
Одинцово
24.11.2016 в 19:38:10
Oleg V написал: За 20минут слива через смеситель потревоженного (задвижками в подвале и чердаке) стояка, фильтр забился несколько раз.
Oleg V, не сразу понял, что проливали через смеситель, когда речь шла про промывку фильтра. Если есть промывной фильтр, то логичнее сливать каку из подвала через него, а не через смеситель. :confused:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.11.2016 в 17:52:07
Обязательно сделаю обратную промывку. Там где я живу, фильтры забиваются только в путь.. я уже запарился развинчивать и очищать фильтры тонкой очистки, слив вообще не помогает.
Да и как я понял, это всего лишь 3 дополнительных крана.
Мои статьи по электрике
jekasus
jekasus
Добрич
25.11.2016 в 19:06:56
Alexey_Spb написал: Да и как я понял, это всего лишь 3 дополнительных крана.
Один кран, два уже имеются на вводе воды. И резьбовые фитинги...
Баш майсторът
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.11.2016 в 19:14:06
Почему один? Я предполагаю это так:
После ввода на каждую трубу кран на слив, далее фильтры и кран на перемычке после фильтров.
Для слива закрываем ввод на одной трубе, открываем на этой же трубе слив, открываем перемычку - вода течет через перемычку прочищая обратным током фильтр и уходит в слив.
Может я что-то упустил? Или неправильно понимаю суть обратной промывки?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.11.2016 в 19:17:08
А, все понял. Слив идет через штатные краны слива фильтров, реально 1 кран нужен на перемычке и все.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.01.2017 в 15:59:34
Ещё одно ВЕСКОЕ подтверждение необходимости установки и эффективности обратной промывки для фильтров.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LN17-MHL-HI]
L_of_S
L_of_S
22.04.2017 в 19:56:27
Алекс-М написал: Однако и FF06 можно использовать с обратной промывкой. Для этих целей необходимо : 1) Поставить ЗА фильтром накопительный бак.
Такой вариант прокатит?
Марсель Вишняков
Марсель Вишняков
16.11.2018 в 01:24:16
Как я понял из темы, сеточку забивает ржавчина.
Ведь прямая промывка, это не промывка сеточки как таковой, это просто сброс воды мимо сеточки, и того крупного мусора который там остался после грязевика. Например если грязевик был 800 мкм, и пропустил много мелкого песка, который не проходит дальше 100 мкм сеточки, то именно его прямая промывка и сбросит.
А собственно очистить сеточку, на которой нарастает ржавчина, поможет только обратная промывка. Но как понять степень загрязнения? Может быть так что железо наросшее на сеточку, не успело к ней прикипеть, и легко удаляется обратной промывкой. А если успело прикипеть? Получается что обратная промывка становится бесполезной, и придется сеточку чистить вручную или менять на новую?
Оба видео Technik-san доказывают, что обратная промывка полезна. Но не в полной мере объясняют степень засорения. Да фильтры стали пропускать воду, но как выглядят эти сеточки после обратной промывки? Может они лишь стали чуть чище, как и писал автор темы вначале?
