master.msk
master.msk
18.11.2018 в 14:48:43
{{post:6476005,Ведь прямая промывка, это не промывка сеточки как таковой, это просто сброс воды мимо сеточки, и того крупного мусора который там остался после грязевика. Например если грязевик был 800 мкм, и пропустил много мелкого песка, который не проходит дальше 100 мкм сеточки, то именно его прямая промывка и сбросит.}}
грязевик 500-600, прямая промывка - не промывка совсем, сбрасывается осадок, который оседает из за сетки в колбе, как в отстойнике
Микитович
Микитович
18.11.2018 в 18:21:48
Марсель Вишняков написал: как выглядят эти сеточки после обратной промывки? Может они лишь стали чуть чище,
Пару раз промывал свои 100 мкм: у сына Tiemme арт. 3130 2 шт. и у себя Icma арт 750 1 шт, сначала обратной потом разбирал и мыл руками. Первый раз после промывки труб в системе по окончании замены труб вокруг дома. Обратная сбросила крупный мусор, разобрал - сеточка вся в иле, промыл, чистая как новая. А вот на пластиковых внутренностях легкий рыжий налет. Второй раз после года эксплуатации. Крупного мусора не было, только немного заилена. По идее на этом иле могут развиваться бактерии, особенно вида Легионелла, и вода будет иметь весьма неприятный запах. Во всяком случае так описано в инструкциях на фильтры тонкой очистки. У меня запаха не было.
Марсель Вишняков
Марсель Вишняков
19.11.2018 в 12:27:21
Микитович написал: По идее на этом иле могут развиваться бактерии, особенно вида Легионелла
Этим тварям все равно где развиваться, они по всей длине трубы могут расти, даже после механической очистки в 5мкм. Даже в фильтрах типа обратный ОСМОС, они растут в накопительной емкости, куда накапливается уже очищенная вода, а так же на стенках подающей трубы, и гусака крана питьевой воды. Биопленка на 100% боится только хлора и УФ излучения. А так же плохо живет на стенках медных и ХПВХ труб, но и то не на 100%, а в зависимости от температуры воды.
Микитович
Микитович
19.11.2018 в 13:50:50
Марсель Вишняков, Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. :applause: Именно поэтому у меня вся разводка на меди. А вот про гусак - это зря. Они латунные, как и краны.
Марсель Вишняков
Марсель Вишняков
19.11.2018 в 18:05:52
Микитович, гусак из латуни редкость, обычно только сам кран из латуни, а гусак в большинстве таких кранов из нержи. И даже если гусак из латуни, то биопленка на латуни растет без проблем, это же не медь. Но сильно боятся этого не стоит — гусак фильтра легко прочистить гибким ершиком раз в полгода, сдернув всю наросшую флору.
deepJohn
deepJohn
02.06.2021 в 23:11:42
Друзья, подскажите, может ли система обратной промывки быть причиной забрасывания грязи в стояк и дальше к соседям?
Mazayac
Mazayac
03.06.2021 в 09:34:14
deepJohn, нет, не может, если при промывке правильно перекрывать краны, или на вводе стоят обратные клапаны.
AKI
AKI
03.06.2021 в 10:32:50
deepJohn написал: может ли система обратной промывки быть причиной забрасывания грязи в стояк и дальше к соседям?
Есть один нюанс связанный с промывкой (любой). При промывке создается сильный поток, который может поднимать осадок в трубах стояка или лежака.
Например, после промывки фильтра на ГВС у меня несколько минут из стояка сливается ржавая вода. Аналогичная ситуация будет и у соседей, если в этот момент они пользуются водой. Это может восприниматься как "заброс грязи".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2023 в 00:51:15
Обратная промывка не работает как промывка на 100%. Фигня это, имхо. Не стоит заморачиваться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2023 в 09:26:02
АлекСАН_dr написал: Обратная промывка не работает как промывка на 100%. Фигня это, имхо. Не стоит заморачиваться.
АлекСАН_dr - предметное опровержение для любителей кидать дерьмо на вентилятор
!#[https://youtu.be/LN17-MHL-HI]
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2023 в 09:42:35
Technik-san, ваше видео с манометрами и показаниями давления до и после обратной промывки- профанация. Покажите картриджи фильтров в разобранном виде было-стало.
