dimonml
dimonml
19.01.2016 в 11:41:59
Легкий написал: Приходит понимание, что это качели, качаясь на которых, вы вряд ли часто будете оказываться в перспективных точках о которых мечтаете
Не вижу тут ничего нереального.
Gepard написал: Пример. 300 кубов, на улице -15, 90% влажности (0,9 гр.). Внутри помещения +24, 35% влажности (6,5 гр.). После рекуператора в квартиру поступает воздух +16,7 градусов с влажностью 31% (3,7 гр.).
На моем калькуляторе цифры абсолютной влажности получаются немного другими:
  • -15 °C 90% - 1,25360 г/м³
  • 24 °C 35% - 7,65111 г/м³
  • 16,7 °C 31% - 4.42432 г/м³
Приток 300 м³/ч и пусть в помещении один человек в спокойном состоянии, который выделят 60 г/ч. Итого, нам нужно еще испарить 300 м³/ч * ( 7,65111 г/м³ - 4.42432 г/м³ ) - 60 г/ч = 908 г/ч. Это вполне реально сделать тремя мойками воздуха Venta 45 на третьей скорости.
Gepard
Gepard
Электросталь
19.01.2016 в 11:43:22
dimonml написал: На моем калькуляторе цифры абсолютной влажности получаются немного другими:
В калькуляторе Lossnay единица измерения грамм на килограмм воздуха, а не на кубический метр. Видимо, отсюда разница.
КАТРАН
КАТРАН
19.01.2016 в 11:46:26
Gepard написал:
Легкий написал: вы вряд ли часто будете оказываться
Ну зачем абстракции, если можно прикинуть условия эксплуатации и отталкиваясь от предоставленных программой цифр более конкретно определить плюсы и минусы, а также границы?
По-моему, даже возврат в 40% - очень неплохо.
p.s.: при повышении температуры на улице (скажем, до -5) - было видно, как КПД по передачи влаги уменьшился до 30% (т.к. уменьшилась дельта по абсолютной влажности между помещением и улицей). Однако результирующий воздух при подаче в квартиру содержал в себе даже больше влаги благодаря тому, что и более тёплый уличный воздух содержит в себе больше влаги. То есть КПД уменьшился, а нагрузка на увлажнитель по сути не увеличилась.
p.p.s.: таким образом, передача влаги - конечно, не панацея, но всё же небольшой бонус.
Это все конечно правильно,только зимой воздух очень сухой и проблема обмерзание рекуператора уходит на второй план,влаги просто нет,вообще.Встает проблема увлажнения воздуха хотя бы до 40 процентов. На днях в одной больнице,в одном рентген кабинете поставил обычный кондиционер(может работать и зимой),за один день не успел под ключ все сдать,дренажная трубка под мойкой была-засунул её конец в банку 3 литра и уехал на неделю на другой объект,через неделю приехал с сифоном с отводом для дренажа(как для стиральной машины),в банке-ни капли нет и не было!(потому что зима)Кондер Мицубиси 2,5 кВт по холоду,все это время работал постоянно,помещение 15 кВ метров,2 человека постоянно,третий-пациент,2 рентген установки,но они почти не греются,приточно вытяжная вентиляция новая(но не работает).
dimonml
dimonml
19.01.2016 в 11:47:19
Gepard написал: В калькуляторе Lossnay единица измерения грамм на килограмм воздуха, а не на кубический метр.
В переводных книжках так же. Но мне кубометр привычней :)
dober
dober
19.01.2016 в 11:48:42
Легкий написал: Приходит понимание, что это качели, качаясь на которых, вы вряд ли часто будете оказываться в перспективных точках о которых мечтаете и которые так красочно предложил вам производитель.)
НУ у кого как. У меня например ежедневные ванные процедуры с маленькими детьми по часу обеспечивают в ванной почти 100% влажность. Так что рекуперация этой влаги и разнесение ее по квартире у меня может иметь определенный существенный эффект
Gepard
Gepard
Электросталь
19.01.2016 в 11:54:45
КАТРАН написал: Это все конечно правильно,только зимой воздух очень сухой и проблема обмерзание рекуператора уходит на второй план,влаги просто нет,вообще.
Влага есть внутри помещения (при использовании увлажнителей и забора воздуха с ванной, кухни). Часть мембрана передаст входящему воздуху, часть выбросится с выбрасываемым, а часть - может осесть в виде конденсата на рекуператоре со стороны вытяжки. Границы как раз калькулятором Lossnay можно прикинуть. Решается либо понижением влажности в квартире (уменьшаем мощности увлажнителей) либо подогревом поступающего воздуха.
dimonml написал: В переводных книжках так же. Но мне кубометр привычней
Ну да. Хотя при расчётах знаменатели сокращаются, коэффициенты тоже, поэтому принципиально КПД не изменятся )
p.s.: если у нас просто приточка - нужно вот несколько увлажнителей. Если приточно-вытяжная без мембраны (ротор или алюминиевый теплообменник), то проблема обмерзания встаёт ещё раньше. Нужен дренаж и подогрев вроде бы... В общем, везде свои плюсы и минусы, особенности. Халявы нет нигде )
Gepard
Gepard
Электросталь
19.01.2016 в 11:56:36
dober написал: У меня например ежедневные ванные процедуры с маленькими детьми по часу обеспечивают в ванной почти 100% влажность.
Это без вытяжки?
Когда прикидывал, то пришёл к выводу, что главное при заборе воздуха с ванной - чтоб он до рекуператора успевал смешиваться с более сухим воздухом из остальных помещений.
Легкий
Легкий
Жуковский
19.01.2016 в 12:17:25
КАТРАН написал:
Gepard написал:
:popcorn с сухим затвором в таком случае сифон надо ставить, иначе запашок не избежен
dimonml
dimonml
19.01.2016 в 12:36:06
dober написал: НУ у кого как. У меня например ежедневные ванные процедуры с маленькими детьми по часу обеспечивают в ванной почти 100% влажность. Так что рекуперация этой влаги и разнесение ее по квартире у меня может иметь определенный существенный эффект
Например, принятие ванны может обеспечить испарение 700 г/ч - вам это зимой на долго хватит? Лично мне, нет.
Gepard написал: поэтому принципиально КПД не изменятся )
Я тоже считал - действительно порядок тот же :)
КАТРАН написал: Встает проблема увлажнения воздуха хотя бы до 40 процентов
Учитывая рекомендованный диапазон 30% - 45%, 40% - это уже ближе к максимальному комфортному :)
Gepard
Gepard
Электросталь
19.01.2016 в 12:41:58
dimonml написал: Например, принятие ванны может обеспечить испарение 700 г/ч - вам это зимой на долго хватит?
Долго ждал подобной цифры ) Никак не мог разобраться, сколько же может ванная испарять, чтобы прикинуть какая влажность может быть в ванной при работающей вытяжке )
p.s.: ещё мысль. Всё же принимаем мы ванную - действительно, не с утра до вечера. Даже если какая-то влага сконденсируется на рекуператоре, далее будет продолжительный период с более сухим воздухом - и выбрасываемый воздух может постепенно забрать с собой сконденсированную влагу.
А при какой температуре замёрзнет конденсат, если мы его обдуваем потоком около 2-4 м/с? В отсутствие ветра, как я понимаю, он замерзает при нуле. Но ветер - мешает замерзанию?
dober
dober
19.01.2016 в 13:00:50
Gepard написал:
Это без вытяжки?
НУ вытяжка только через рекуператор. Ну он по-любому смешается, куда ему деваться то.
