27.02.2019 в 19:42:48
Иван И. написал: Если стальную тонкостенную ванну сделать глубокой,то погнутся борта, будет большой рычаг(высота борта) при маленькой толщине стального листа. Это щели, сколы эмали.
Сами-то верите в то, что если к высоте борта добавить 5см - то ванна тут же начнет трещать? :)
27.02.2019 в 19:43:24
nicer написал: обклеил шумкой и установил на правило и приклеил по трем сторонам к стене. Получилось очень прочная и жесткая конструкция.не гремит и держит тепло.
Правильная конструкция. Чугун тез шумки кстати тоже гремит, и остывает, только вот шумку к нему клеить - оооочень не просто.
Иван И.
Иван И.
27.02.2019 в 22:12:29
BV, если кто-нибудь присядет попой на высокий борт из тонкой стали,то сталь может погнуться и эмаль треснуть. По этой причине, в том числе , наверняка и не делают глубоких стальных ванн, что борта будут трястись.
Борт красивой чугунной ванны красится хорошей белой краской. И всё. Как во дворце. Красиво. Никаких экранов и запениваний с шумками. :) Можно немного колера добавить в белую краску при желании.
Апполло
Апполло
28.02.2019 в 08:07:24
Перед покраской чугуна керхером смыть с него сантиметров ый слой битумного чего то,наносимого для предотвращения заржавления внешнего борта "красивой чугунной ванны" при перепадах температур.
Иван И.
Иван И.
28.02.2019 в 10:37:39
Апполло, на новокузнецкой нет никакого "сантиметрового слоя битумного чего-то".
Там только сантиметровый слой чугуна. :)
Прогрунтовал и покрасил в два слоя белой глянцевой радиаторной краской эмалью. Да там надо-то валиком пару раз проехать, больше разговоров. Высота 50 см да длина внешнего борта менее 170 см. Причем там на половине борта белая стеклоэмаль от эмалировки ванны на заводе, и никакого битума(бред).
Сухо, комфортно и красиво. Только плитка и ванна. Вентиляция и доступ.
Зачем прятать и вмуровывать красивую чугунную ванну?
Может на хваленом Вами Голдмане и Калдевее что-то битумное и намазано. Не знаю. От китайцев всего можно ожидать. Может китайцы так шлак прячут и деффекты литья, всё может быть. Вам же виднее. :) Может мажут чтобы сталь не звенела на весь дом.
28.02.2019 в 13:35:07
Иван И. написал: BV, если кто-нибудь присядет попой на высокий борт из тонкой стали,то сталь может погнуться и эмаль треснуть. По этой причине, в том числе , наверняка и не делают глубоких стальных ванн, что борта будут трястись.
Мы уже выяснили, что глубокий от низкого отличается на величину примерно 5-6см. Это 12-13% доп высоты. Я лично испытывал разные стальные ванны (2мм и 3.5мм) без ножек закрепленные по трем сторонам. Полная ванна мешков со строительной смесью 250 кг, или воды 170кг и встать на борт +100кг - примерно 1мм прогиба на длине 170. Никаких трещин и близко нет. На чугуне - примерно такие же деформации.
Это к чему?
  1. К тому, что болтать можно что угодно, но Вы лично проверяли?
  2. Что такое ребро жесткости - Вы можете погуглить. При более глубокой ванне прогиб будет меньше, либо останется таким же.
  3. Новокузнецк делает глубокие ванны в угоду советских традиций.
Иван И. написал: Там только сантиметровый слой чугуна. :)
Попробовали бы вы посчитать площадь поверхности и прикинуть сколько бы весила реально сантиметровая по все площади ванна :) Там 1см встречается на бортах. Потому что чугун - менее прочный чем сталь материал.
Иван И., От такой зомбо рекламы как Ваша, даже тот, кто хотел бы взять чугун, наверное передумает его брать :)
Иван И.
Иван И.
28.02.2019 в 15:45:09
BV, разница 6-8 см глубины - это просто Космос как много для ванны. И целое море удовольствия. :) Я реально использовал стальную ванну 40 см глубиной и могу утверждать, что не так уж и хороша стальная ванна глубиной 40 см, как здесь описывают. Поэтому ванна была заменена на глубокую 47,5 см.
Апполло
Апполло
28.02.2019 в 15:47:21
Самое страшное,что от таких вот "и." перестают читать форумы.
bc----
bc----
28.02.2019 в 16:26:34
Иван И. написал: Поэтому ванна была заменена на глубокую 47,5 см
Еще раз спрошу - какое отношение глубина ванны имеет к материалу?
Иван И.
Иван И.
28.02.2019 в 17:04:24
Апполло написал: Перед покраской чугуна керхером смыть с него сантиметров ый слой битумного чего то,наносимого для предотвращения заржавления внешнего борта "красивой чугунной ванны" при перепадах температур.
Апполло, зачем писать бред про битум,которого нет? :) На внешней стороне бортов чугунной ванны только белая заводская стеклоэмаль.
Легко же проверить это во всех гипермаркетах Леруа, Касторама, Оби и др.
Апполло
Апполло
28.02.2019 в 18:00:41
На ваннах нанесен состав,руки после которого хрен отмоешь.Для предотвращения коррозии.Эмали там этой сантиметр.И то как будто технический налет. Двусторонний чугун есть,не для этого форума и не новокузнецк.
