bc----
bc----
26.02.2019 в 06:32:38
Иван И. написал: Разговоры про " геометрию" - происки конкурентов чугунных ванн и монтажников, которые не умеют. Но занимаются там какой-то фигней с запениванием, кирпичами и прочим рукоблудием. :) Надуманные оговоры чугуна-чемпиона среди ванн. :)
Нифига себе "надуманные". Я перед НГ делал ремонт с чугунной ванной, так она была перекручена винтом на 6мм и имела посередине длинных бортов горб больше 10мм. И да, не вижу причин, почему это должно нравиться. Такая фигня приводит к тому, что на облицовку плиткой уходит значительно больше времени, чем если плясать от ровного борта. Либо заказчик должен доплатить, либо фактически мастер должен бесплатно тратить свое рабочее время. Сам долгое время был ярым сторонником чугуна, сейчас бы себе брал хорошую стальную ванну. Не так давно монтировал какую-то модель от kaldewei, впечатления самые положительные. Толщина стенок миллиметра 3 на вид, геометрия идеальная, да еще с завода вся оклеена антишумкой, которая до кучи еще и теплоизоляция неплохая. Когда ванна установлена, вообще хрен поймешь, что она стальная, если под нее не заглядывать.
Иван И.
Иван И.
26.02.2019 в 11:13:27
Вот-вот. Никому кроме плиточника эта " какааятотам геометрия" не интересна. И то слегка чуть-чуть поднапрячься плиточнику придется,если ванна под плитку. А если просто к стене с плиткой-то совсем никаких проблем. Ванна из чугуна- такое изделие,которое при правильном уходе служит лет 50. И мучиться в мелкой неудобной стальной ванне с малым количеством остывшей воды и подвижными бортами, обклееной ядовитой резиной или облитой ядовитым битумом всю жизнь будет НЕ ПЛИТОЧНИК, а ЗАКАЗЧИК.
Ванна должна быть чугунной и не менее 46 см глубиной.
Ванны из толстой стали 3,5 мм с глубиной от 46 см в несколько раз дороже чугунных, но, пожалуй всё-равно уступают чугунным по всем параметрам, кроме качества эмали.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.02.2019 в 12:38:13
Иван И. написал: Ванна из чугуна- такое изделие,которое при правильном уходе служит лет 50.
Иван И., а вы сколько прожить пардон собираетесь то ?
ванна из чугуна приходит в плохой вид лет за 30 легко , а то и раньше зависит не от ванной а от воды и режима пользования
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.02.2019 в 12:39:47
bc---- написал:Когда ванна установлена, вообще хрен поймешь, что она стальная, если под нее не заглядывать.
bc----, когда вода льется - сразу понятно что она стальная
Иван И.
Иван И.
26.02.2019 в 13:11:54
Чтобы понять хлипкость стальной ванны, даже 3,5 мм толщиной, советую всем полежать в магазине перед покупкой по очереди в глубокой чугунной ванне и в легковесной стальной(лично у меня после этого эксперимента появилась уверенность в пользу покупки чугунной, глубокой, тяжелой, толстостенной ванны). Станет очевиден выбор в пользу чугуна.
bc----
bc----
26.02.2019 в 17:53:51
Иван И. написал: Вот-вот. Никому кроме плиточника эта " какааятотам геометрия" не интересна.
Как минимум, она интересна заказчику, когда ему за эту геометрию выкатят пару-тройку лишних тысяч. :)
А с ванной из стали что случается на 45-м году? :popcorn
Иван И. написал: И мучиться в мелкой неудобной стальной ванне с малым количеством остывшей воды и подвижными бортами
Вы внимательно прочитали что я написал? Борта у нормальной стальной ванны не шелохнутся ничуть не хуже чугунной. Остывание воды в стальной ванне явно меньше при наличии изоляции. Ну а глубина ванны от материала вообще никак не зависит.
fhntv написал:
fhntv, мимо тазика. Я в том случае, про который говорю, и воду туда лил, и стучал по ванне. И повторяюсь, если под нее не заглядывать, отличий от чугунной по вибрациям не видел. А вот по скорости остывания она явно лучше. Думаю, вы просто пока не видели НОРМАЛЬНУЮ стальную ванну. Не китайская жестяная поделка толщиной 1-1.5мм, а нормальная кондовая 3-мм железяка с тепло-шумо-изоляцией. Вы, судя по экспрессии и пафосу, еще новичок. Не огорчайтесь, у вас все впереди.
На всякий случай уточню. У меня дома чугуняка. Но вот если бы мне завтра пришлось менять ванну - однозначно выбрал бы хорошую сталь.
nicer
nicer
Воронеж
26.02.2019 в 18:49:29
Всем привет! Сам спрашивал про ванну, сам и отвечу. Купил в 2016 году ванну блб 2,5 мм, обклеил шумкой и установил на правило и приклеил по трем сторонам к стене. Получилось очень прочная и жесткая конструкция.не гремит и держит тепло. Эмаль немного поделтела от воды, но это убирается средствами для чистки. Так что рекомендую!
Иван И.
Иван И.
26.02.2019 в 18:53:51
bc----, а вот я стальную толщиной 2 мм высотой 40 см 170/75 выкинул(хотя ванна была неплохая ВИЗ-НЛМК,только мелкая, полтела в воде и остывала вода быстро) и установил чугунную глубиной 47,5 см "Ностальжи" и в восторге от глубины.
bc----
bc----
26.02.2019 в 19:02:42
Иван И., какое отношение материал имеет к глубине?
Иван И.
Иван И.
27.02.2019 в 10:13:23
Чугунные имеют толщину до 10 мм. Это в три раза толще даже самых толстых стальных. Если стальную тонкостенную ванну сделать глубокой,то погнутся борта, будет большой рычаг(высота борта) при маленькой толщине стального листа. Это щели, сколы эмали. "Дайте мне точку опоры,и я переверну Землю." Архимед Δός μοι πᾷ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω.
Апполло
Апполло
27.02.2019 в 19:19:48
По ходу Иван не видел аварий с автомобилем ока, где толщина металла 1.8мм.Сталь штампованная выдержит гораздо большую нагрузку чем хрупкий чугун.Эксперименты с шариком будем проводить или поверим на слово?
