26.10.2017 в 09:28:32
Посмотрел на своей-тоже самое.Но ванне три года,значит не критично.
27.10.2017 в 11:56:27
Спасибо за отклик. В представительстве Villeroy сказали что это технологическая особенность.На ваннах ,которые отгружают в Россию дополнительное отверстие закрывают. Для чего оно нужно не объяснили
27.10.2017 в 19:31:50
По опыту посещения завода продавцами:это технологическое отверстие для продвижения ванны по конвейеру.
31.12.2017 в 22:02:45
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
09.11.2018 в 19:39:23
vintikch написал: Одно из них как то замазано. Это брак или так и должно быть?
постоянно этот вопрос всплывает.... НЕТ НЕ БРАК это технологическое отверстие для подачи жидкого кварила в форму смотрим с внутренней стороны (где человек лежит во время принятия ванны), а не снаружи, которая должна быть обложена ))
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
25.02.2019 в 22:41:59
Bardissimo написал: ГидроМС, А что может быть хорошим чугунов в размерах 180 на 80 ?
Bardissimo, «Сибирячка» 180x80 Завод Универсал Новокузнецк.
Ванна должна быть не меннее 46 см глубиной. Чтобы вода полностью покрывала тело и не остывала быстро. Мучиться с мелкой ванной несколько десятков лет, какой бы гламурной и дорогой эта ванна ни была бы- незавидная перспектива.
26.02.2019 в 01:44:21
cineman, это верно. Когда есть место-ванна подлиннее хорошо. В типовых домах чаще всего 150 см или 170 см. Поэтому часто можно выбирать только глубину ванны, т.к длина определена типовой застройкой. Поэтому же лучше иметь чугунную ванну поглубже.
И вообще смешат аргументы-рассуждения тетушек-домохозяек,нахватавшихся терминов про "какуютотам геометрию". Эти тетки устанавливают пластмассовые ванны без рам и опор, разводят плесень и грибок в дополнение к стиролу и постоянно осушают болото под ванной,потому,что борта трясутся и трескаются,несмотря на тонны намазанных моднейших герметиков в всык стена-ванна.
Люди без особого напряга устанавливают в плитку-мозаику чугунные ванны сложных форм, например такие ванны сложной формы,как Рока " Акира".
И не так уж сложно установить под плитку слегка неровную ванну. А если к стене с плиткой-тогда вообще ноу проблем.
Разговоры про " геометрию" - происки конкурентов чугунных ванн и монтажников, которые не умеют. Но занимаются там какой-то фигней с запениванием, кирпичами и прочим рукоблудием. :) Надуманные оговоры чугуна-чемпиона среди ванн. :)
26.02.2019 в 04:25:53
Иван И. написал: Надуманные оговоры чугуна-чемпиона среди ванн.
Я чаще водопроводчик. Ни одной стальной ванны ещё не поставил. Потому среди меня вести агитацию за чугунную ванну нет нужды. Но сейчас среди моих друзей не осталось ни одного человека со здоровой спиной. Мне уже некого попросить о помощи в установке чугунной ванны. И это может стать причиной выбора стальной ванны.
26.02.2019 в 06:32:38
Иван И. написал: Разговоры про " геометрию" - происки конкурентов чугунных ванн и монтажников, которые не умеют. Но занимаются там какой-то фигней с запениванием, кирпичами и прочим рукоблудием. :) Надуманные оговоры чугуна-чемпиона среди ванн. :)
Нифига себе "надуманные". Я перед НГ делал ремонт с чугунной ванной, так она была перекручена винтом на 6мм и имела посередине длинных бортов горб больше 10мм. И да, не вижу причин, почему это должно нравиться. Такая фигня приводит к тому, что на облицовку плиткой уходит значительно больше времени, чем если плясать от ровного борта. Либо заказчик должен доплатить, либо фактически мастер должен бесплатно тратить свое рабочее время. Сам долгое время был ярым сторонником чугуна, сейчас бы себе брал хорошую стальную ванну. Не так давно монтировал какую-то модель от kaldewei, впечатления самые положительные. Толщина стенок миллиметра 3 на вид, геометрия идеальная, да еще с завода вся оклеена антишумкой, которая до кучи еще и теплоизоляция неплохая. Когда ванна установлена, вообще хрен поймешь, что она стальная, если под нее не заглядывать.
26.02.2019 в 11:13:27
Вот-вот. Никому кроме плиточника эта " какааятотам геометрия" не интересна. И то слегка чуть-чуть поднапрячься плиточнику придется,если ванна под плитку. А если просто к стене с плиткой-то совсем никаких проблем. Ванна из чугуна- такое изделие,которое при правильном уходе служит лет 50. И мучиться в мелкой неудобной стальной ванне с малым количеством остывшей воды и подвижными бортами, обклееной ядовитой резиной или облитой ядовитым битумом всю жизнь будет НЕ ПЛИТОЧНИК, а ЗАКАЗЧИК.
Ванна должна быть чугунной и не менее 46 см глубиной.
Ванны из толстой стали 3,5 мм с глубиной от 46 см в несколько раз дороже чугунных, но, пожалуй всё-равно уступают чугунным по всем параметрам, кроме качества эмали.
26.02.2019 в 12:38:13
Иван И. написал: Ванна из чугуна- такое изделие,которое при правильном уходе служит лет 50.
Иван И., а вы сколько прожить пардон собираетесь то ?
ванна из чугуна приходит в плохой вид лет за 30 легко , а то и раньше зависит не от ванной а от воды и режима пользования
26.02.2019 в 13:11:54
Чтобы понять хлипкость стальной ванны, даже 3,5 мм толщиной, советую всем полежать в магазине перед покупкой по очереди в глубокой чугунной ванне и в легковесной стальной(лично у меня после этого эксперимента появилась уверенность в пользу покупки чугунной, глубокой, тяжелой, толстостенной ванны). Станет очевиден выбор в пользу чугуна.
26.02.2019 в 17:53:51
Иван И. написал: Вот-вот. Никому кроме плиточника эта " какааятотам геометрия" не интересна.
Как минимум, она интересна заказчику, когда ему за эту геометрию выкатят пару-тройку лишних тысяч. :)
А с ванной из стали что случается на 45-м году? :popcorn
Иван И. написал: И мучиться в мелкой неудобной стальной ванне с малым количеством остывшей воды и подвижными бортами
Вы внимательно прочитали что я написал? Борта у нормальной стальной ванны не шелохнутся ничуть не хуже чугунной. Остывание воды в стальной ванне явно меньше при наличии изоляции. Ну а глубина ванны от материала вообще никак не зависит.
fhntv написал:
bc---- написал:Когда ванна установлена, вообще хрен поймешь, что она стальная, если под нее не заглядывать.
bc----, когда вода льется - сразу понятно что она стальная
fhntv, мимо тазика. Я в том случае, про который говорю, и воду туда лил, и стучал по ванне. И повторяюсь, если под нее не заглядывать, отличий от чугунной по вибрациям не видел. А вот по скорости остывания она явно лучше. Думаю, вы просто пока не видели НОРМАЛЬНУЮ стальную ванну. Не китайская жестяная поделка толщиной 1-1.5мм, а нормальная кондовая 3-мм железяка с тепло-шумо-изоляцией. Вы, судя по экспрессии и пафосу, еще новичок. Не огорчайтесь, у вас все впереди.
На всякий случай уточню. У меня дома чугуняка. Но вот если бы мне завтра пришлось менять ванну - однозначно выбрал бы хорошую сталь.
