Vazofsky
Vazofsky
30.01.2016 в 22:52:35
Добрый день, уже отчаялся, но посоветовали ваш форум. У меня следующая проблема: Постоянно подтекает редуктор горячей воды, скапливается куча конденсата на всем металлопластике от холодной воды.А так же при открытии холодной воды, или смыва в унитазе - крутится счетчик горячей воды. У меня установлены редукторы давления на горячую и холодную воду, стоит смеситель термостат в ванной. Вызывал множество разных сантехников из разных контор, все говорят что проблема с давлением, но никто толком решения сказать не может, крутят что-то на редукторе, потом он течь еще больше начинает, течет из пустышки для манометра, намотал туда льна и пастой намазал - пока не течет.
Очень рассчитываю на ваши советы, или на рекомендации в вызове мастера, который понимает что он делает. P.S. добавил 4 фото, чтобы вы имели представление о том, как устроенны мои коммуникации.
Vazofsky
Vazofsky
30.01.2016 в 22:58:53
Mazayac
Mazayac
30.01.2016 в 23:11:34
Всё элементарно.
  1. Редукторы - поршневые, долго не живут, менять на мембранные (например, Valtec VT.085.N).
  2. От конденсата спасает теплоизоляция труб и нормальная вентиляция санузла. Также возможно подтравливает спускной клапан унитаза - при этом идёт круглосуточный поток воды, трубы охлаждаются и покрываются конденсатом.
  3. Косые фильтры должны быть установлены колбой вниз. Тот что стоит вверх ногами - переустанавливать как положено или менять на специальный универсальный ( http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html ).
  4. Для термостата положены обратные клапаны прямо перед ним. У нормальных моделей они встроены в само изделие. Если клапанов нет - возможен перепуск воды из одного стояка в другой - что Вы и наблюдаете со странным вращением счётчика ГВС. НО! После счётчика ГВС стоит ОК, с ним такого явления быть не должно - значит он либо неисправен, либо испорчен.
Vazofsky
Vazofsky
30.01.2016 в 23:18:36
Mazayac, на что влияет неверная установка косого фильтра ? И как узнать есть ли у смесителя обратные клапаны, у меня такой - http://www.ampm-russia.ru/Products/smesiteli-dlya-vannoy/Bath-shower-mixers/Sense-Thermostatic-bath-shower-mixer У меня стоят обратные клапаны, но они стоят в самом конце схемы.
Mazayac
Mazayac
30.01.2016 в 23:20:23
Vazofsky написал: И как узнать есть ли у смесителя обратные клапаны
AM-PM - это производство безвестных китайских фабрик, что там внутри - только после снятия можно узнать. Счётчик ГВС крутится в обратную сторону при открытии холодной воды?
ОК у Вас в самом начале, не в конце. Каша конечно та ещё, редукторы, например, где попало стоят.
При установке фильтра вверх ногами его невозможно промыть - при отсутствии водоразбора грязь из колбы ссыпается вниз трубы. Т.е. перекрыли воду, открутили пробку фильтра - а под ней чисто. Закрутили обратно, включили воду - в фильтр тут же нагнало мусора из трубы.
Vazofsky
Vazofsky
30.01.2016 в 23:28:57
Я посещал квартиры друзей по моему стояку - конденсата нет ни у кого, редукторы вобще не стоят, но и термостат у них не установлен, живут - проблем не знают, может просто заменить термостат на другой смеситель ? какую физиологическую нагрузку на водопроводную схему он несет ? И ещё вопрос, если ampm - это непонятная китайщина, то смесители какой фирмы можно приобретать ?
30.01.2016 в 23:53:35
Mazayac написал: От конденсата спасает теплоизоляция труб и нормальная вентиляция санузла.
Mazayac написал: НО! После счётчика ГВС стоит ОК, с ним такого явления быть не должно - значит он либо неисправен, либо испорчен.
ОК на ГВС не должен влиять на то что горячий счетчик крутится при разборе холодной и подмесе в смесителе. ОК всего-лишь не дает подмесу уйти в стояки...
Mazayac
Mazayac
30.01.2016 в 23:54:22
Термостатический смеситель так устроен, что при перекрытии воды на выходе входные патрубки ГВС и ХВС сообщаются между собой.
Повторю вопрос: счётчик ГВС в какую сторону крутится при открытии холодной воды?
BV, если бы ОК на ГВС вводе был исправен - счётчик бы не крутился.
31.01.2016 в 00:42:37
Mazayac написал: BV, если бы ОК на ГВС вводе был исправен - счётчик бы не крутился.
Правильный вопрос - в какую сторону :)
Если бы были неисправны ОК, и есть термостат, то счетчик бы крутился и без разбора холодной воды в обратную сторону.
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 01:23:02
BV, не факт - про редукторы на вводе не забываем.
Vazofsky
Vazofsky
31.01.2016 в 02:41:44
Крутится в ту же сторону что и при простом включении горячей воды. Ещё заинтересовала фраза про редукторы где попало, а где их надо ставить по правилам ? Ко мне приходили разные сантехники и никто не сталкивался с редукторами, максимум знают их предназначение.
