psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.01.2016 в 09:24:18
Vazofsky написал: а где их надо ставить по правилам ?
:a после счётчиков. И после фильтров... ну то ладно.
Vazofsky
Vazofsky
31.01.2016 в 11:09:11
psnsergey, Это сарказм ?) они у меня так и установлены, а должны быть на входе ? или как ?
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 11:11:10
Vazofsky написал: Крутится в ту же сторону что и при простом включении горячей воды.
Тогда ОК на вводе не виноваты. А вот в термостатическом смесителе похоже их нет, горячая вода подмешивается к холодной внутри квартиры через него. Проверить очень просто: перекрываете кран смесителя на коллекторе, затем открываете холодную воду на другом приборе и смотрите на счётчик ГВС.
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 11:12:19
Vazofsky написал: psnsergey, Это сарказм ?) они у меня так и установлены, а должны быть на входе ? или как ?
У Вас один редуктор до счётчика, другой - после. ФГО один вверх ногами. Заужение фитингами для металлопластика от ввода ХВС до коллектора. Коллекторы дрянные. Хаос был в мозгах горе-сантехника, который это собирал.
Vazofsky
Vazofsky
31.01.2016 в 11:20:38
Mazayac, Если я уберу термостат и поставлю простой смеситель, по идее у меня перестанет переливать горячую воду в холодную и уйдет конденсат, я прав ? И какой фирмы смесители и коллекторы лучше брать, чтобы не дрянные были ?
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 12:00:56
От конденсата замена смесителя не поможет. Он не может давать постоянную утечку, в отличие от бачка унитаза, например.
Коллекторы CALEFFI или FAR - они вентильные, а не с микро-шаровыми кранами.
Vazofsky
Vazofsky
31.01.2016 в 12:13:05
Mazayac, Конденсат не постоянный. Попробую сейчас отключить смеситель на коллекторах с горячей и холодной и посмотрю на результат
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 12:18:51
Vazofsky написал: Конденсат не постоянный.
Что с вентиляцией в санузле?
31.01.2016 в 12:26:51
Mazayac, У меня нулевая вентиляция в сантехшкафе. Точнее он практически герметичен. Даже после принятия трех ванн подряд конденсата нет. Нормальная вентиляция в СУ. Если летом будет хорошая вентиляция в сантехшкафе - утонем в конденсате.
Mazayac
Mazayac
31.01.2016 в 12:45:56
BV, есть пример под боком: в закрытом коробе труба ХВС (на ней нет теплоизоляции, в коробе нет вентиляции) аж чёрной плесенью обросла.
Vazofsky
Vazofsky
31.01.2016 в 13:14:30
Mazayac, Вентиляция есть, конденсат образуется из-за того что горячая вода затекает в трубы с холодной
