dsergik написал: если у valtec ненадежный вентиля, то как смысл его устанавливать.
Я имел ввиду трубу Валтек и коллекторы без кранов.
14.02.2016 в 11:03:25
17.02.2016 в 13:51:42
cineman, Коллектор имеете ввиду такой А краны какие ставить запорные или балансировочные на коллекторы?
17.02.2016 в 14:26:26
Возникла проблема с не хваткой площадью помещения в топочной. На картинке видно реальные размеры помещения и самого котла. Котел рассматривал SAS Multi 23. В топочную я также собирался устанавливать боллер, автоматику на на холодное водоснабжение, плюс гидроаккумулятор на 100 л. Если все это поставить, то места в топочной просто больше нет. Мне кажется, что нужно делать наверное топочную отдельностоящее помещение. Конечно хотелось бы, чтобы топочная была в доме. Есть ли у кого опыт? Как выходили из такой ситуации? Или посоветуйте как и куда установить топочную? Второй день бьюсь над проблемой и не могу решить. Еще такой вопрос. Если стоит пеллетный котел, нужно ли подключать ТА? Какая связка лучше? Пелетный котел или обычный твердотопливный котел + ТА?
17.02.2016 в 15:21:44
17.02.2016 в 15:31:29
dsergik написал: cineman, Коллектор имеете ввиду такой А краны какие ставить запорные или балансировочные на коллекторы?
Не этот коллектор, и не нужно кранов. Вот этот:
17.02.2016 в 15:51:48
Inch1964 написал: Зачем, если будет дверь из дома?
Не совсем понял, я вашего вопроса?
cineman написал: Пользователь dsergik написал: cineman, Коллектор имеете ввиду такой А краны какие ставить запорные или балансировочные на коллекторы?
Грубо говоря на подачу и обратку обычные респределители или как называют гребенки. А на радиаторах балансирующие вентеля на обратку и на подачу? тапа такого
17.02.2016 в 15:52:48
Где посоветуете расположить топочную?
17.02.2016 в 15:53:15
dsergik, гидравлический расчёт будете делать?
17.02.2016 в 15:54:26
dsergik написал: Где посоветуете расположить топочную?
В пристройке, куда будет сделана дверь из основной площади дома.
17.02.2016 в 15:57:58
dsergik написал: Грубо говоря на подачу и обратку обычные респределители или как называют гребенки. А на радиаторах балансирующие вентеля на обратку и на подачу?
Советую термоклапаны с преднастройками на подачу. На обратку можно и обычные шаровые с американкой. Окупятся в течение одного сезона. А в дальнейшем будут экономить не одну тысячу рублей на оплате газа каждый месяц.
Если интересно, как это выглядит, покажу фото реального монтажа моих заказчиков.
17.02.2016 в 16:36:45
Inch1964 написал: dsergik, гидравлический расчёт будете делать?
Да, буду делать. В плане будет: диаметр трубы металлической с вышеназванного котла 40 мм с длинной около 1 метра. Далее с металлической трубы до коллектора 26 металлопластиковая труба, потом сам коллектор и металлопластиковая труба 16мм. у и возле коллектора тройник переход на второй этаж.
Inch1964 написал: Пользователь dsergik написал: Где посоветуете расположить топочную?
а можете указать на плане дома где?
Inch1964 написал: Советую термоклапаны с преднастройками на подачу. На обратку можно и обычные шаровые с американкой. Окупятся в течение одного сезона. А в дальнейшем будут экономить не одну тысячу рублей на оплате газа каждый месяц. Если интересно, как это выглядит, покажу фото реального монтажа моих заказчиков.
Мне все интересно.
