Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.02.2016 в 20:41:13
bulat93 написал: Оно бывает поддельным? как отличить?
Поддельным наверное всё бывает. "фар" ...? да, фитинги хорошие , но далеко не дешёвые. Ещё на сколько я понимаю. то коллекторы из выших ссылок предназначены для водопровода. На отопление нужны типа таких коллекторов
bulat93 написал: не понимаю, по Вашей "неграмотной схеме"?
Это касалось двухтрубной тупиковой системы.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 10:16:15
Мегавольт., Вы можете вливать в свой тёплый пол хоть 70-градусный теплоноситель, хоть от обратки, хоть от подачи. Но выставлять порно-безобразие в качестве положительного примера - это жесть. Про эрзац-ТП темы поднимаются регулярно, надоело раз за разом писать почему так делать нельзя и почему это вредно для ног.
Acer
Acer
Томск
22.02.2016 в 11:44:36
cineman написал: Пользователь Acer написал: плюс увеличенный расход газа
В чём причина увеличения?
Другой режим работы котла и увеличенный КПД. Вот к примеру личный опыт, частный дом в 2 этажа (70м2) плюс слегка теплый подвал (35м2). Бакси ЭкоКомпакт (14кВт) (коаксиал 2.5м) + косвеник 120л через трехходовой, на алюминиевых радиаторах термоголовки, в системе 120л. Прошлую зиму не было комнатного термостата, шли отделочные работы, температура была примерно 19-20гр в доме. В холодные месяцы (25-30гр) уходило 400м3 газа. Этой зимой с комнатным термостатом, в доме 24гр, готовка только на газовой плите, работает косвенный бойлер. В декабре-январе приимерно также было 25-30гр на улице, но расход газа тот же 400м3. Режим - без термостата, циркуляционный насос работает всегда (это 70Вт), газ горит 10 минут, из них примерно 5 минут идет модуляция (а это ресурс клапана). 15 минут горения нет. К примеру дом уже прогрет, термоголовки еле открыты, но котел продолжает поддерживать температуру, к примеру 60гр, в трубах (температура выхлопа 120гр). Куда уходит тепло вырабатываемое горелкой? В дымоход оно уходит. Теперь если с термостатом - Если в доме тепло, то котел полностью выключен, в т.ч. и его циркуляционный насос. При включении котел начинает греть холодную воду, в моем примере где то 45гр, постепенно догревая до 55гр. (это и есть увеличение КПД по сравнению с выше описанным режимом). Модуляции вообще нет, т.е. работает на максимальной мощности. (температура выхлопа от 95 до 110гр). Инич здесь писал про кислотный конденсат на теплообменнике. Специально подкараулил старт котла с открытой крышкой, нет даже намека на конденсат и копоть, видимо стартовая температура теплообменника в 45гр многое решает. Единственное из дымохода через конденсатосборник вышло где то 50 мл, и то это было когда на улице под -30гр стояло. Про дом который я писал, 20 мин котел работает, 1.5ч выключен когда на улице -20гр, при -10гр 15м работает, а 2ч выключен. Прикидывал с прошлым годом, экономия электроэнергии и по числу включения газового клапана составила примерно 5 раз.
cineman
cineman
22.02.2016 в 13:13:01
Acer написал: Если без термостата, то для теплого пола обязателен смесительный узел, плюс увеличенный расход газа и меньший ресурс котла.
Я так и не увидел как вырастет расход газа от холодной обратки полового смесителя? Только голый смеситель для пола существует в версии продавцов. В жизни он тянет за собой погодную автоматику, которая запускает котёл по собственному гистерезису.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2016 в 13:22:41
Acer написал: Инич здесь писал про кислотный конденсат на теплообменнике. Специально подкараулил старт котла с открытой крышкой, нет даже намека на конденсат и копоть,
Кислотный конденсат на теплообменнике при слабом конденсатообразовании трудно увидеть. Тем более, через окошко в камеру сгорания.
Но вот пример, когда котел тоже работал с обраткой не холоднее, чем +45, всего один сезон. А теплообменник уже имеет явные следы коррозии от кислотного конденсата.
Конденсатообразование на теплообменнике начинается при температуре теплоносителя в обратке котла примерно ниже +58 градусов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2016 в 13:26:14
Acer, от чего зависит экономия расхода газа, кратко описываю ЗДЕСЬ
Acer
Acer
Томск
22.02.2016 в 18:51:38
bulat93 написал: Acer, выкладываю как и просили схему. Синим цветом-котел, красные-радиаторы, голубой-полотенцесушитель, тоже в контуре, зеленые-полипропиленовая однотрубка вдоль стен. в ванной над дверью проходит
Вот как сейчас есть схема, так ее и оставить. Только лежак будет вдоль стен в стяжке. Проштробить сантиметров 10 в ширину. Кстати стяжка должна быть толщиной хотя бы 10см. Трубу в утеплитель, в углах зазор до трубы где то 1.5см для линейного расширения трубы. Трубу 32, байспас 25, подвод к радиаторам 25 трубой, подачу в верх радиатора, обратка с радиатора диагонально с низу. На подаче в радиаторе клапан под термоголовку, если будет комнатный термостат, то на клапан радиатора достаточно колпачек поставить, если без комнатного термостата, то на клапан термоголовки. На обратке радиатора ОБЯЗАТЕЛЬНО регулировочный вентиль под шестигранник, а не как у вас с ручным барашком. Вдруг у вас не полный биметал, тогда если полностью закрыть радиатор (оба вентиля) возможен бабах радиатора. Про теплый пол уже писал, если будет комнатный термостат, тупо подключить его аналогично радиатору только без байспаса. п.с. комнатный термостат у вас лучше ставить в комнате на стене, дальше от отопительный приборов, от прямых солнечный лучей, стена не должна быть наружней.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.02.2016 в 01:11:52
Mazayac написал: Мегавольт., Вы можете вливать в свой тёплый пол хоть 70-градусный теплоноситель, хоть от обратки, хоть от подачи. Но выставлять порно-безобразие в качестве положительного примера - это жесть. Про эрзац-ТП темы поднимаются регулярно, надоело раз за разом писать почему так делать нельзя и почему это вредно для ног.
Так, стоп! я изначально сказал что данная схема не правильная. Да, а я её использовал, и она оказалась в данном случае рабочей. это не значит что она она подходит всем и всегда. опять же если для отопления вам достаточно 60 градусов, а обратка составляет 40 то ни какие 70 в тёплых полах не будет. К тому же я говорил про отдельную обратку ТП и СО . человек спросил, я ответил. Повторять или нет его личное дело.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.02.2016 в 17:38:13
bulat93 , решение уже приняли, или пока всё в процессе?
bulat93
bulat93
Казань
25.02.2016 в 03:10:05
хочу вот так. в ванной все питается через коллектор. на кухню идет минуя его. на кухне для одного смесителя в коллекторе тоже нет смысла. Там регулировочный кран, по типу что в стоит в коллекторе. такой же коллектор фар на отопление на подачу и обратку такой же. Или на обратку нужен другой? и что будет если поставить такой? И параллельно в обратку врезать теплый пол, только боюсь что там не будет циркулировать вода. или будет? вся разводка трубами рехау стабил. как оцените подключение маленького радиатора в коридоре и вместе с ним полотенчика?
bulat93
bulat93
Казань
26.02.2016 в 01:21:29
Хочу сделать как на фото ниже. Коллектор в ванной на холодную воду, в котел минуя коллектор, потом от котла горячая вода тоже на тройниках с регулировочными кранами по типу что стоят на фаровском коллекторе, чтоб меньше воды было горячей в системе. Разводку отопления тоже через такой же коллектор лучевую. На подачу такой же, а вот на обратку если такой же, есть разница. Если лучевая то нужны ли краны на самих батареях. Самый маленький радиатор в прихожей последовательно хочу совместить с полотенчиком, нормально? жду адекватную критику. Главное сделать надежно и дешево, квартиру сдавать. Разводку думал сделать трубой рехау стабил. Может есть другой вариант? аналогичный или дешевле в плане пекс трубы?
