касимов
касимов
Касимов
26.02.2016 в 09:08:34
Батарея с полотенчиком не должна дружить. Летом поймет, когда включите Пс для просушки трусов. Вот Вам изобретенный велик, только педали крутим:
bulat93
bulat93
Казань
26.02.2016 в 11:53:07
касимов, летом уж точно никто не будет включать отопление из-за полотенчика только, смысла не вижу. летом и так все сохнет. этот мультибокс ртл наверное дорогой. вместо него нельзя просто термоголовку?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 13:21:12
bulat93 написал: летом и так все сохнет
Как раз в летний период прекращается работа приточно-вытяжной вентиляции, если не работает ПС. Как раз тогда и воняет летом в санузле протухшими тряпками, и плесень-грибок на стенах появляется.
Поэтому и есть норма, чтобы в санузле было не ниже +25 летом в том числе. Для этого ПС и ставят, а не для того, чтобы на нём полотенца с носками сушить.
bulat93
bulat93
Казань
26.02.2016 в 14:33:55
Получается все лето надо котёл держать включенным?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 14:49:11
bulat93 написал: Получается все лето надо котёл держать включенным?
ПС нужно подключать не к системе отопления, а к рециркуляции ГВС. Но это возможно только при наличии бойлера косвенного нагрева.
Если бойлера нет, то ПС в санузле приходиться делать электрический, не меньше, чем ватт на 200, иначе от него толку не будет. Жрать будет электричества прилично, потому, что работать должен постоянно круглосуточно.
bulat93
bulat93
Казань
26.02.2016 в 15:07:41
Хорошо понял. Вопрос по поводу отвода от стояка холодной воды. Купил два тройных фаровских коллекторов и хочу от него делать отводы 16ой трубой рехау стабил: 1 кран раковины 2 стирает 3 душ 4 кран кухни 5 унитаз 6 на двухконтурный котёл для гвс. Хватит ли 16 ой трубы ответвления рехау для горячей воды. На 3 потребителя: 1 кран раковины 2 мойка на кухне 3 душ
?? Стоит ли его отводить от коллектора холодной воды или лучше тройником его др коллектора?
bulat93
bulat93
Казань
26.02.2016 в 15:10:13
  1. кран раковины;
  2. стирает;
  3. душ;
  4. кран кухни;
  5. унитаз;
  6. на двухконтурный котёл для гвс. Хватит ли 16 ой трубы ответвления рехау для горячей воды. На 3 потребителя:
  7. кран раковины;
  8. мойка на кухне;
  9. душ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.02.2016 в 17:23:48
Inch1964 написал: Как раз в летний период прекращается работа приточно-вытяжной вентиляции, если не работает ПС.
Вентилятор можно поставить...
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 17:29:06
psnsergey написал: Вентилятор можно поставить...
Зачем ставить, когда можно и нужно выполнить требования СНИПа. И вытяжной вентилятор не потребуется в обязательном порядке. Да и ставить вентилятор 220 Вольт в санузел с душевой = опасно для жизни.
Также вентилятор надоедливо жужжит, быстро ломается. И никто его всё равно не включает круглосуточно у кого он установлен.
касимов
касимов
Касимов
26.02.2016 в 18:47:16
bulat93 написал: летом уж точно никто не будет включать отопление из-за полотенчика
Как знать...на ветку этой батареи реально, но не последовательно с ней.
bulat93 написал: вместо него нельзя просто термоголовку?
Пробуйте.
bulat93 написал: все лето надо котёл держать включенным?
Он и будет всю свою жизнь включенным. ГВС просто так не рождается. Перевести в нагрев полотенчика на часик, это не проблема. Зато насос не заржавеет. И теплообменник спасибо скажет.
bulat93
bulat93
Казань
26.02.2016 в 20:09:41
касимов, а по поводу отвода от коллектора холодной воды трубы до котла для нагрева горячей воды что скажете? Хватит для нужд гвс на 3 источника? От коллектора горячая вода будет по тройниковой системе.
