AV52629
AV52629
20.02.2016 в 01:11:45
можно ли опрессовать воздухом(1.5-2 атм) стояк в многоэтажке после замены радиатора отопления?
cineman
cineman
20.02.2016 в 05:36:31
Опрессовать можно, только воздух сжимаемый и не покажет при утечке падения давления на манометре ни за час, ни за сутки. Опрессовка воздухом имеет смысл при намыливании каждого выполненного стыка, как это делается на газовых трубах.
AV52629
AV52629
20.02.2016 в 19:41:00
cineman, Именно намыливать сварочные соединения и собирался. А то уж больно долго заливать, потом в случае чего опять сливать. Интересует какой примерно объем воздуха надо закачать? Объем стояка прикинуть не сложно а вот что там дальше на чердаке и в подвале имею смутное представление. компрессора 180л/мин хватит? У кого-нибудь есть опыт?
cineman
cineman
20.02.2016 в 20:03:36
AV52629 написал: а вот что там дальше на чердаке и в подвале имею смутное представление.
Вы собираетесь и лежаки прессовать? 180 литров/мин наверняка без давления. Как медленно он будет тужиться на максимальном давлении нужно смотреть на его характеристике.
AV52629
AV52629
20.02.2016 в 20:42:13
cineman написал:
В этом и был вопрос
Артём Зорин
Артём Зорин
21.02.2016 в 00:29:14
AV52629, по-моему, вы вообще не понимаете смысл опрессовки. Опытному мастеру она не требуется. А для неопытного бессмысленна, если давление опрессовки меньше рабочего. Хотите, сниму видео, как на 4 атм соединение герметично, на 5 капает, а на 6 струя?
cineman
cineman
21.02.2016 в 07:07:19
AV52629 написал: cineman,
cineman написал:
В этом и был вопрос
AV52629 написал: можно ли опрессовать воздухом(1.5-2 атм) стояк в многоэтажке после замены радиатора отопления?
AV52629
AV52629
21.02.2016 в 12:26:56
cineman Значит во время слива стояк как бы становится автономным и зная диаметр трубы и этажность можно прикинуть его объем. Получается при 20 трубе примерно 18 литров на этаж.Допустим 10 этажей. Итого 180 литров. Компрессор легко создаст в таком объеме давление немного выше атмосферного, примерно как в газовой магистрали, и намыливание покажет негерметичность. да и без намыливания слышно если все выключить. это из опыта когда стояк заполняется водой то воздух слышно как выходит из дырочек
AV52629
AV52629
21.02.2016 в 12:30:59
Артём Зорин, Понятно что лучше пресануть водой с давлением в полтора раза выше рабочего. Но имеем то что имеем. ясно что от сечения отверстия зависит и может капилярную течь не покажет но от явных косяков избавимся до залития водой что уже хорошо
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.02.2016 в 12:40:56
Опрессовка воздухом - не опрессовка.
Артём Зорин
Артём Зорин
21.02.2016 в 17:16:00
AV52629, компрессор в наличии? Если да, то используйте, хуже-то точно не будет. Но вы бы рассказали поподробнее ситуацию, а то пока вообще ничего не понятно (например, почему именно 1.5-2 атм? Компрессоры разве не от 8 начинаются? Почему с системой отопления многоквартирного дома работает не сантехник УК?). Вдруг вы собрались менять стальной стояк на ПП или ставить кран на байпасе.
