cineman
cineman
21.02.2016 в 17:29:36
AV52629 написал: это из опыта когда стояк заполняется водой то воздух слышно как выходит из дырочек
Я по молодости воздухом прессовал коттедж на медной трубе. Ничего не свистит. Только мыло показывает неплотности. Что вы хотите от форума? Чтобы вам другой компрессор купили?
AV52629
AV52629
21.02.2016 в 18:08:50
Артём Зорин,Фирма меняет радиаторы отопления на биметалл, на сварке. Местный сантехник приходит, все проверяет и идет сливать воду.Когда заканчиваем звоним он заливает.Если есть протечки он опять сливает. Естественно недоволен. Да и долго все это. Вот и хотелось бы перед заполнением водой проверить герметичность сварных швов.
AV52629
AV52629
21.02.2016 в 18:10:59
cineman, У меня вообще никакого нет. Вот пытаюсь узнать какой нужен и нужен ли вообще
Артём Зорин
Артём Зорин
21.02.2016 в 18:30:17
AV52629, если
AV52629 написал: Фирма меняет
, то вы тут вообще при чём, тем более если компрессора нет? Пусть фирма и платит сантехнику за дополнительное включение-выключение. Но этого не будет, ведь
Артём Зорин написал: Опытному мастеру она [опрессовка] не требуется.
Или «фирма» не внушает доверия, а местный сантехник за эту работу просит больше?
cineman
cineman
21.02.2016 в 18:58:21
AV52629 написал: Местный сантехник приходит, все проверяет и идет сливать воду
Когда он запирает стояк отопления, то оставляет открытым дренажный кран для слива стояка. Нужно уговорить сантехника, закрывать дренажный кран. Для чего он должен дождаться слития стояка.
AV52629
AV52629
21.02.2016 в 19:17:50
cineman, С дренажем понятно.Спасибо. Я так понял что если он закрыт то стояк герметичен или еще на чердаке есть какая-нибудь засада вроде клапана для стравливания воздуха?
AV52629
AV52629
21.02.2016 в 19:21:05
Артём Зорин, Если бы местные сантехники просили за работу меньше или столько же то таких фирм не существовало бы. Да и зачем ему возится с радиатором если он за слив получает почти столько же.
cineman
cineman
21.02.2016 в 19:23:06
AV52629 написал: или еще на чердаке есть какая-нибудь засада вроде клапана для стравливания воздуха?
Может быть и такая засада на стояке.
cineman
cineman
21.02.2016 в 19:25:48
Вспомнил, что была меня такая задача прессовать горизонтальную разводку этажа, отсечённую от стояков. Приходилось заполнять этот участок водой из водопровода перед нагнетанием давления опрессовщиком. Можете поступать так же. И намыливать не придётся.
AV52629
AV52629
21.02.2016 в 19:34:27
cineman,тогда бы и стояк сливать не надо было
Артём Зорин
Артём Зорин
21.02.2016 в 19:36:56
AV52629 написал: Да и зачем ему возится с радиатором если он за слив получает почти столько же.
Советую обратиться в УК и поинтересоваться официальным прайсом на услуги сантехника. Возможно, окажется в разы дешевле. Хотя могут возникнуть препятствия в виде невозможности согласовать время, например.
