san-therm
san-therm
23.02.2016 в 09:44:57
MAX-62RUS написал: А не в курсе, евроконуса TECE подойдут к фаровскому колектору?
Вроде должны, сам не пробовал. У евроконуса бывают сюрпризы, нужно поверить перед покупкой, может кто ещё подскажет, или в Апельсин зайдите.
MAX-62RUS написал: или от ТЕСЕ коллектор взять?
Можно и от TECE.
MAX-62RUS написал: И если позволите еще маленький вопрос, к инсталяции каким фитингом подключать, с накидной гайкой или жестко?
Жёстко.
MAX-62RUS написал: и еще, откуда начинать вести пексом горячую воду? Оставить ПП на кухне и начать с места подсоединения МП?
san-therm написал: Так что совет - менять всё на 16 мм (лучше Rehau или TECE, т.к. МП имеет больший внутренний диаметр трубы и меньше в фитингах), и уж тем более отказаться от 25 трубы.
Tonal
Tonal
Одинцово
23.02.2016 в 23:14:19
Подходят
MAX-62RUS
MAX-62RUS
Рязань
25.02.2016 в 00:58:47
т.е такая последовательность кран1/2-грязевик1/2-счетчик1/2-обратный клапан-фильтр с редуктором хонивел1/2 и потом переход на 1коллектор. а с него на 3/4 евроконус я правильно понял?
MAX-62RUS
MAX-62RUS
Рязань
25.02.2016 в 02:57:13
и еще, можно ли использовать вот такую трубу Артикул: 7 045 16 Универсальная многослойная труба TECEflex PE-Xc 5S или нужна Универсальная многослойная металлополимерная труба 16 TECEflex PE-Xc/Al/PE ?
TECE Systems
TECE Systems
25.02.2016 в 20:06:58
MAX-62RUS,
MAX-62RUS написал: и еще, можно ли использовать вот такую трубу Артикул: 7 045 16 Универсальная многослойная труба TECEflex PE-Xc 5S или нужна Универсальная многослойная металлополимерная труба 16 TECEflex PE-Xc/Al/PE ?
Можно. Разница в том, что эта труба не имеет слоя алюминия, поэтому ее несколько сложнее монтировать - она всегда стремится вернуться к своему скрученному в бухте состоянию. Универсальную металлополимерную трубу можно легко гнуть руками, и она сохранит приданную ей форму.
С уважением,
Станислав Миронюк
