Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2016 в 17:22:02
BV написал: Народ с газом и новыми модными котлами с насосами курил бамбук и одевал шубы.... Нормально без перебоев напряжение появилось почти через сутки....
Вооооот. Вот на гену с АВР и надо денежки тратить. :) Мой текущий клиент получив похожую прелесть на еще строящемся доме и прочувствовав легкие последствия все же купил гену с АВРом. Хотя денег жаль было.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2016 в 17:24:13
BV написал: Да пусть кончают...
Специально написал:) Думаю это можно в буквальном смысле применить к ним после прочтения ими части форума.:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.02.2016 в 17:44:13
Насяльника написал: Вариант легенды
Все щиты с одним УЗО на всю квартиру и "некрасивым", неаккуратным монтажом это опасно для жизни и требует немедленной замены.
20А(25А) на кабель 2,5 мм2 смерть монтажнику через "ЭЦИХ с гвоздями"(С)
ну и т.п.
  1. Красота понятие относительное. Часто красивые щитки крайне неудобны в эксплуатации. В дифференциальной защите нуждаются только розеточные группы. Фейк. Однако, внешний вид электропроводки - визитная карточка электромонтажника.
  2. 20А вполне допустимо по нормам. 25А- официально перебор, на практике (в большинстве случаев) не критично.
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 18:22:10
SB3 написал: cineman, за варианты с 2Р и 1Р+N уже на линиях -вас щас Димон с Радио тапками закидают, какое просто расхищение бюджета заказчика) Я тут никак вариант группы 2Р АВ - УЗО - 1Р АВ никак не могу продвинуть ;) По поводу обыкновенного трехфазного УЗО 30мА на однофазных цепях - на первой фазе утечка 30мА, на второй 30мА, какой ток утечки должны быть на третьей,чтобы это УЗО сработало?
и закидают , только с поправкой на ветер . Ав два полюса перед узо групповым . Вот здесьлетают тапки в том случае есле узо Груповое защищено вышестоящим ав или суммой нижестоящих то доп ав о котором вы так упорно пишете ПЕРЕД узо это пустая трата вообще . Узо САМО рвёт ноль . И его дополнительно рвать не требуется . Картинки правильные знаете , физику процесса не понимаете .
Установка кучи узо нужна меньше чем скажем куча нулей в стояке подъезда , от падения высокого на тп узо тоже бессильно , от обрыва и отгорания линий электропередач тоже .... Можно бесконечно писать .... Про АВАРИи всякие . А у вас упорно утечка тока , утечка тока , утечка тока . Ответьте на вопрос как куча ваших узо в квартирном щите обеспечит бесперебойность в случае ну банально отгорания ноля ? Никак , поэтому ваш щит в плане бесперебойности питания такой же как щит в 3-4 узо на квартиру . Без четверти или трети питания ( в самом крайнем случае ) никто не пострадает и спокойно дождётся помощи . Поэтому бредите именно вы , да ещё есле учесть что две трети приборов в квартире питаются через розетки и проводка сама потечёт только есле её через пятую точку сделать то это ваше дорого и афигенно называется иначе , дорого и бестолково . Ну при этом всем ещё в куче безграмотное построение электросхемы , насос как в том случае зачем по ркн пихнули ? Без водички и одной фазы посидеть только )))))
Songo
Songo
Старожил
21.02.2016 в 18:26:19
SB3 написал: Abrikos, http://fif.by/catalog/product_573
Вот бы его Камикадзе протестировал и разобрал, интересно было бы услышать вердикт. Хотя я его примерно и так знаю :).
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2016 в 18:30:49
Димон114 написал: тапки
Сапогами надоть , чтоб не делать
Димон114 написал: поправкой(И) на ветер
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2016 в 18:57:40
ПPOPAБ написал: .Часто красивые щитки крайне неудобны в эксплуатации. Однако, внешний вид электропроводки - визитная карточка электромонтажника.
Согласен абсолютно.:)
ПPOPAБ написал: 20А вполне допустимо по нормам. 25А- официально перебор
В принятых стандартах ГОСТ Р 50571.5.52-2011 получается и 25А не проблема. Но конечно не стоит усугублять.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2016 в 19:01:02
Димон114 написал: ПЕРЕД узо это пустая трата вообще . Узо САМО рвёт ноль
тут просто +100000000000
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.02.2016 в 19:39:39
Легенда про эстетически безупречный монтаж. Распределительные коробки - это ужасы коммунизма, дурной вкус, низкий культурный уровень и т.д.
Легенда про УЗО заменяющее защитный проводник для стиралки.
Легенда про очень сложное устройство АВДТ и по этой причине его меньшую надёжность по сравнению с ВДТ + АВ.
cineman
cineman
21.02.2016 в 19:58:44
Насяльника написал: и "некрасивым", неаккуратным монтажом
Когда чел докапывается до отсутствия прямых углов, я напоминаю ему, что он сам внутри весь по диагонали собран. Один немецкий электрик, обозлившись на меня, искал до чего докопаться. И уже открыл рот, чтобы упрекнуть, что одна труба не строго горизонтальна. И в последний момент до него дошло, что труба служит для отвода конденсата. Но уже были широко открыты глаза и рот, и его указующий палец был поднят в направлении трубы.... Он ушел ещё более злым на меня, чем был зол, когда пришёл.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.02.2016 в 20:00:11
Abrikos написал: Распределительные коробки - это ужас
Солидарен. Распредкоробки - это круть, правильный монтаж без проктологических извращений. Легкость и удобство монтажа минимализируют вероятность наколхозить некачественное соединие в стесненном пространстве. и самое главное. У потребителя услуг электромонтажа не возникает никаких проблем при необходимости через нцать лет уже давно потеряв телефон и забыв имя электрика спокойно самому заменить любое эл. установочное изделие. Т.к. в подрозетнике есть только те провода которые легко подключаются к розетке\выключателю. И не надо ничего распихивать молотком по углам и беречь от нечаянного изгиба.
