alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
26.02.2016 в 17:57:49
Правильно ли я понимаю, что инсталляция должна крепиться непосредственно на перекрытие? Если да, то как это выглядит? Крепятся ноги, потом заливаются стяжкой, потом уже на стяжку крепится профиль каркаса ГВЛ?
Нужно ли крепить обвязку из профиля непосредственно к корпусу инсталляции? Я читал в некоторых статьях, что это делается обычным саморезом со сверлом.
Как вообще должен выглядеть процесс в моем случае — сейчас голая плита перекрытия, буду делать обмазочную гидроизоляцию (до или после монтажа инсталляции?), потом нужно смонтировать инсталляцию, сделать фальшстену из ГВЛ, чтобы инсталляция была заподлицо с этой стеной.
Пожалуйста, дайте рекомендации.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2016 в 10:35:31
Монтаж инсталляции в профиль для ГВЛ
https://www.youtube.com/watch?v=7czc3PiwqLM
Видеоролики на канале youtube.com по продукции Geberit
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t47934-albomy-tehnicheskih-reshenij/?p=5425863#post5425863
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
29.02.2016 в 13:47:36
Tehnik-san, Спасибо. Видео понятное, меня единственно смущает то, что в одной из тем вы писали, что инсталляция должна опираться на перекрытие и уже потом идти стяжка, а здесь получается, что она опирается на профиль, который опирается на стяжку. Ну наверно не такой уж и большой вес у инсталляции с сидящим человеком, чтобы особо волноваться за стяжку? Тем более что вес немного распределится на профиль.
Захарка
Захарка
06.06.2020 в 17:16:29
В приведенном выше ролике инсталляцию ставят в профиль. Но в другом ролике от Geberit инсталляцию ставят на пол, а уже затем монтируют направляющие профиля на пол. Так как правильнее/лучше?
PS: Сам пока склоняюсь к установке в профиль
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 17:46:02
Technik-san написал: Монтаж инсталляции в профиль для ГВЛ
Technik-san, +1 alekseyruzov, Захарка, в профиль каркаса ПН (или на другую стальную трубу) устанавливается инсталляция для увеличения площади опоры. Можно сравнить с лыжами на снегу. Вот только монтажники ГКЛ приходят гораздо позже монтажников сантехники. И получается что установить раму инсталляции надёжно (без последующих проминаний в стяжке) можно порой только на плиту перекрытия.
Мой опыт к Вашим услугам!
Захарка
Захарка
06.06.2020 в 17:56:40
ИгорьPurnesh, у меня уже есть стяжка от застройщика, зн-т буду ставить в профиль.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 18:48:13
Захарка написал: ИгорьPurnesh, у меня уже есть стяжка от застройщика, зн-т буду ставить в профиль.
Захарка, Профиль(ПН) должен быть смонтирован заподлицо с наружной стенкой каркаса изоляции. Это важно. Иначе потом обшивку (ГВЛ) будет крутить-вертеть при монтаже.
Захарка
Захарка
06.06.2020 в 21:39:52
ИгорьPurnesh, направляющий профиль с инсталляцией впоследствии же сам станет частью каркаса, т.е. он автоматически будет заподлицо с наружной стенкой каркаса. Разве не так?
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2020 в 21:56:53
Захарка написал: т.е. он автоматически будет заподлицо
Сам она так скорее всего не встанет, именно об этом вам и сказали.
Захарка
Захарка
06.06.2020 в 22:38:26
AndyMirror, тогда я где-то что-то не понимаю. Если и инсталляция, и стоечные профиля вставляются в один и тот же направляющий профиль (50 мм), то как направляющий может оказаться не заподлицо с наружной стенкой каркаса?
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2020 в 22:42:11
Захарка написал: тогда я где-то что-то не понимаю
ИгорьPurnesh написал: Профиль(ПН) должен быть смонтирован заподлицо с наружной стенкой каркаса изоляции
И материал перегородки крутится к самому каркасу инсталляции.
