У меня медью на пайке разводка сделана, паял сам, пол года назад, всё в стены замуровано.
28.07.2009 в 11:17:18
28.07.2009 в 11:18:08
Если кто-нибудь знает, назовите, пожалуйста, значение момента затяжки фитингов Кофулсо. Есть ли смысл пользоваться силиконовым маслом? Нигде не могу найти эту информацию.
28.07.2009 в 11:55:25
Год назад во время планового отключения горячей воды был заменен кусок стояка и вся разводка на МП на разрезных кольцах (Хенко). Все было красиво и замечательно, но в этом году перед отключением ГВ проводили гидравлические испытания с холодной вдой и повышенным давлением - три соединения на 32 трубе потекли, причем довольно сильно. Протяжка соединений не помогла. Пришлось все переделать на ПП, разводку оставил МП - на маленьких диаметрах вроде все нормально держиться
28.07.2009 в 12:39:18
Сосед (опытный сварщик) сам поменял, года 4 назад, в 5 этажке стояки ХВ и ГВС на металлопласт с разрезными фитингами. За два года эксплуатации, на стояке было 4 порыва (с затоплениями) и один ожог. Все на ГВС. Два года назад все поменяли на ПП. Не нарадуются. Хотя лет 8 назад с отцом сами поставили металлопласт в квартире, тьфу, тьфу.............хотя сейчас бы не поставил. Фитинги недавно протягивал.
28.07.2009 в 12:56:44
Осенью 2004г. разводку по квартире ГВС ХВС заменил на МП трубу Valpex 16 с фитингами Valtec 1/2" на разрезных кольцах! Редуктора не ставил! Протяжку со временем не делал! По сей день все путем!!! (Стоит отметить, что в городе где производил замену, домов выше 5 этажей нет, наверное поэтому давление в системе не такое уж сильное!?)
28.07.2009 в 13:02:24
У невестки этой весной рванула МП подводка ПС 25 мм. До этого стояла 5 лет. Как положено, на разрезных кольцах, но не фитинг вышибло, а треснуло вдоль трубы. Марка трубы Хенко, вроде. 12эт. 22-этажный дом.
28.07.2009 в 13:04:32
У соседа в основном её срезало у фитинга
28.07.2009 в 13:19:30
Не знаю, она за ванной, не видно, но фитинга там не должно быть. Когда дело дойдёт до ремонта, тогда посмотрим...
28.07.2009 в 13:28:11
Медь на мягкой пайке.
28.07.2009 в 16:05:39
Ставил МП на зажимных фитингах, текло в разных местах, тянуть не помогает. Переделал на ПП, то что из Леруа и забыл про воду. Делал в частном доме, давление 3 атм в трубах.
28.07.2009 в 23:03:38
Трубы в стену прятаться будут или наружная разводка? В любом случае на разрезных кольцах себе дома я бы делать не стал. Ставьте сразу нормальную трубу. Переделки всегда дороже обходятся. Хотя если Вы экстрим любите, то почему бы не попробовать? :)
