Микитович
Микитович
26.03.2016 в 14:26:30
master.msk написал: Микитович, подрывник заклинит - разоритесь на воде, если не хуже - это 1.
А если мембрана лопнет или в поршневом компенсаторе заклинит поршень?
master.msk написал: 2-развальцованные медные трубки - не надежно в качестве ответных частей в накидной гайке.
  1. Пайка труб 10 мм через штатную редукцию. И кроме того переход 6 на 8, 8 на 10, 10 на 12, 18 на 20 методом трубка в трубку ничем принципиально не отличается от заводских фитингов. Кстати в мануале КМЕ это приводится, как один из вариантов
  2. А не поделитесь ли Вы с нами бюджетно-непугаными конструкцией штатного фитинга SANHA 5240g? Наверное он изготовлен по секретной нанотехнологии, и не доступен для понимания сирых и убогих? Только для избранных, к ком Вы себя сами приписали. . Конечно, даже два потребителя с длиной трубы в 1 м только через гребенку, и не менее 3-х манометров по каждой трубе, и все это засунуто в нишу без возможности доступа для ремонта и обслуживания, и даже уборки - вот это по феншую. Как говорится - ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ. Кстати Вы не оригинальны. в электрике активно пропагандируется конструкция: 1 протребитель (розетка, лампочка) - 1 провод - 1 АВ - 1 УЗО. Потом индикаторы напряжения, тока по каждому потребителю, и прочая и прочая. И все это должно светиться. переливаться и мигать, даже в постоянно закрытом шкафу. Итого в 1 комнатной квартире шкаф 2х2 м с 60 простыми модульками и не менее 10 с цифровым табло. Километр медных проводов. А у меня в трехкомнатной два шкафчика ХАГЕР:
    • на 36 мест - слаботочка, ТЛФ, ТВ сплиттер, модем, свич х 8 портов, и PSU;
    • на 18 мест - 13 АВ и 1 УЗО, и открываю раз в год для протяжки. теща и дети туда не заглядывают, нет причин. А вот доступ удобен, если понадобится. Да и в сантехшкафу - доступ с туалета - выше инсталляции, краны, счетчики и полки с чистяще-моющими, и с кухни - ниже столешницы, для уборки.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.03.2016 в 14:28:00
master.msk, вот гофра для олигархов
http://www.kranik.ru/product/sifon-gofra-hromirovannyj/
Как раз норм к такому сифону, если дырка не совпала.
Мне он обошелся в 3500, если кому интересно. 14к - не смешно даже. Причем, у вентилей в открытом положение образуется щель между крутилкой и корпусом. Я думал что это колпачок, или типа того - но нет, все довольно кондово.
К чему я это... Да прост)
Микитович
Микитович
26.03.2016 в 14:33:36
ma-masha написал: 2-вешать фото ЗАКОНЧЕННЫХ монтажей, а не полуфабрикатов.
Вы уж извините, но внешний блеск может скрывать сплошной брак. А бюджетно - это когда качественное минимальнодостаточное техническое решение, а оно и кроется в деталях, в узлах. . А то тему подняли интересную, а сами хотите только цену, без технологии и технических решений.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.03.2016 в 14:39:07
Микитович, он имел в виду фитинг с накидной гайкой, а не переходник.
ma-masha
ma-masha
26.03.2016 в 14:52:14
Микитович, сорри, я наверное неправильно выразилась. Хотела сказать, что в конце обязательно нужно фото, как это всё в итоге получилось. Прошу прощения, если кого-то обидела. :flirt
Warhamster
Warhamster
Самара
26.03.2016 в 14:58:41
ma-masha, у меня есть фото после отделки.
Вопрос, где эти фотки...
Там "по трубам" вышло на 40-45, емнип.
Микитович
Микитович
26.03.2016 в 16:03:10
Warhamster написал: он имел в виду фитинг с накидной гайкой, а не переходник.
И я об нем. Просто был толстостенный латунный штуцер с накидной гайкой от ГШ и в него отлично вошла трубка с зазором 0,1.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.03.2016 в 21:47:15
ma-masha написал: Просьба ..... 2-вешать фото ЗАКОНЧЕННЫХ монтажей, а не полуфабрикатов.
Как правило после законченного монтажа смотреть уже нечего. Если конечно это не полностью открытый монтаж.
ma-masha написал: Просьба 1-не забывать, что эта тема про "Бюджетно", а не "брак, левак и косяк". И не путать, в какую тему нужно вешать соответствующие фото.;)
Очень субъективное мнение что считать "брак, левак и косяк" , а что просто бюджетно. тут многие из "элиты" видя на фото ПП краны или самодельные коллекторы уже относят это к "леваку". так и хочется спросить.... "А судьи кто?.." Я думаю раз уж такая тема возникла , то надо как то толерантнее быть.
jekasus
jekasus
Добрич
26.03.2016 в 22:05:21
Мегавольт. написал: ПП краны
Насчет шаровых ППР-кранов и вправду фигня - долго не держат.
Баш майсторът
Makarone
Makarone
26.03.2016 в 23:50:39
Мегавольт. написал:тут многие из "элиты" видя на фото ПП краны или самодельные коллекторы уже относят это к "леваку". так и хочется спросить.... "А судьи кто?.." Я думаю раз уж такая тема возникла , то надо как то толерантнее быть.
Мегавольт., про ПП краны добавлю: если это banninger Ф>40 и он стоит на хвс, то почему бы и нет? ))
ser000
ser000
27.03.2016 в 00:40:26
БЮДЖЕТНЫЕ варианты сантехмонтажа.
Оригинальные решения бюджетного ввода. Так вероятно было:
Оригинальный коллектор с оригинальным закреплением, очень оригинально подвешен кран на гибкий шланг (так вероятно стало):
Необычно закреплены розетки для смесителя (как раз искал аналогичное решение, что-то в этом вроде):
Окончательный результат:
Источник (там больше фото и похоже, что не работа всё бюджет): http://gor-servis.ru/orders/detail/38041/
