masana
masana
28.04.2016 в 10:46:18
если брать половину содержимого щита ABB с двойной клеммой, а автоматы 1p+n то вполне влезет невпихуемое. и даже не сильно страшно будет без пластрона. тем более 6, не 10. скомпоновать придется немного по другому конечно.
Олечка
Олечка
Электросталь
28.04.2016 в 18:23:08
bogu написал: ...особенностью шин от хагера, которые ставятся ближе к передней части автомата, в отличие от шин АББ, которые ставятся наоборот.
И особенностью оперативной панели корпуса Mistral 41. На второй и четвертой панели ребра жесткости оперативной панели и вставки не позволяют применить шину 263 Хагер. Разумеется, выпиливать ребра муж не стал. А шин 1, 2, 3 полюса у него на два десятка щитов, это "складская" позиция.
:flirt
bogu
bogu
28.04.2016 в 18:32:22
Олечка, ну, половину ответа угадал. Вторая половина осталась за кадром :)
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Elo
Elo
29.06.2016 в 23:33:15
Результат:
SB3
SB3
Магадан
29.06.2016 в 23:43:09
Ничего нового).
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2016 в 00:11:16
SB3, зато никаких ту-пи, что, однозначно, радует. :)
Denver.sks
Denver.sks
13.12.2016 в 16:06:57
Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке. Щитку не хватает еще ряда на 12 позиций. Уже все привели к нише и ее подготовили с прорезью под щиток Hager Volta 48. Линий подвели больше чем нужно ребята делавшие ремонт. Проблема в ограничении в доме 84 года постройки по вводной мощности. УК не выдало пока копию паспорта квартиры с вводной мощностью. Дом типа П-49, после счетчика на этаже для абонента стоят везде (на всех этажах в щитах) по этажам ИЕК АД12 С25, 30мА. Т.е. ограничение до 5.5 кВт на квартиру независимо от площади. Дом с газовыми плитами. Если учитывать все по расчетам и нормам с максимальной защитой для малых детей, проживающих в квартире из-за малых номиналов устройства защиты, количество УЗО возрастает жутко. Однофазное питание. Выделенные линии по зонам Кухня
  1. Духовой шкаф (заложен провод 3х4.0 мм)
  2. Для комбинированной плиты электро-газовой (заложен провод 3х2,5 мм)
  3. Посудомоечная машина (линия 3х2,5 мм)
  4. Холодильник (линия 3х2,5)
  5. Фартук 1 + вытяжка (провод 3х2,5)
  6. Фартук 2 (плюс за стенку в санузел уходит пару розеток от него) (провод 3х2,5)
  7. Розетки для маломощного оборудования под ТВ, ноутбук, зарядки (провод 3х2,5 мм)
  8. Кондиционер на кухни (умников установщиков кондиционеров послушали строители, заложили провод 3х1,5 мм по всем трем точкам установки кондиционеров в квартире)
  9. Теплый пол мат 4 мкв. (заложен провод 3х1,5 мм)
  10. Освещение кухня+сан узел (провод 3х1,5 мм) Санузел
  11. Стиральная машина
  12. Теплый пол мат 1,5 кв. м (линия 3х1,5 мм) Коридор
  13. Силовая группа розеток под пылесос/сушку обуви (кабель 3х1,5)
  14. Теплый пол (кабель 3х1,5, мат на 7 м кв 1,05 кВт потребление по паспорту)
  15. Освещение коридора (кабель 3х1,5 мм)
  16. Мультимедийный шкаф (кабель 3х1,5 мм)
  17. Домофон и системы оперативного контроля (протечка, климат) (кабель 3х1,5мм) Зал
  18. Розеточная группа с выделенным рабочим местом и как положено гостевой зоной (кабель 3х2,5 мм)
  19. Кондиционер Зала (как выше писал заложили умники кабель 3х1,5 мм)
  20. Освещение зала Детская
  21. Две отдельные линии гря группы розеток для детей с учетом их рабочих и игровых зон (2 шт. 3х2,5 мм)
  22. Освещение (линия 3х1,5 мм) Спальная
  23. Розеточная группа (две отдельные линии для ТВ блока, рабочего места, торшеров 2 шт. 3х2,5 мм)
  24. Кондиционер (линия 3х1,5 мм)
  25. Освещение спальной Лоджия
  26. Зона рабочего места, розетки (линия 3х2,5 мм)
  27. Теплый пол или под питание конвектора (линия 3х2,5 мм)
  28. Освещение (линия 3х1,5 мм)
Благо, счетчик остается в коридоре. Но реле напряжения, вольтметр/амперметр и УЗО на зоны - кухню, санузел, лоджию, далее - все розетки точно нужны Группировка освещения комнат частично спасет. На ПММ, Духовку, Стиральную машину проще отдельно диф. поставить для экономии места. Учитывая токи утечки на УЗО 40А/0,03 больше 3х линий потребителей ничего не поставить. Разве что пойти вопреки правилам...УЗО 63А/0,03 облегчило бы ситуацию. Но на вводе планируется 32А АВ, УЗО 40/0,3 (после просчетов суммарных токов утечки, расчетных). Насколько корректно еще на порядок номинал УЗО до 63/0,3 вопрос риторический. Линия от этажного РЩ до квартирного установлена 3х6,0 мм
Схемы планирования за небольшим исключением похожа на авторскую в этой ветке. Неотключаемыми оставить линию -холодильник,
  • мультимедийный шкаф,
  • системы оперативного контроля и домофон
  • освещение коридора
Оборудование планируется использовать Hager и возможно компоновать с АВВ, Legrand. Шнайдер стал не по детски дорог (непонятно, т.к. только в Роcсии цены выросли так).
Хотелось бы у Специалистов и Мастеров уточнить дополнительно, относительно принципа группировки потребителей под одно УЗО.
  • по сумме единовременной загрузки линий (и сответсвенно с учетом Кс и Ки с рекомендованное значение до 2,5 кВт на одну группу);
  • по суму расчетного значения токов утечки группы линий потребителей с итоговой сумой
megrad
megrad
13.12.2016 в 16:12:17
Denver.sks, без обид. Вопрос ёмкий так что создайте свою тему и схему плиз. Список не катит.
Denver.sks
Denver.sks
13.12.2016 в 17:05:54
megrad написал: Denver.sks, без обид. Вопрос ёмкий так что создайте свою тему и схему плиз. Список не катит.
megrad, Спасибо Коллега! Немного позже перенесу вопрос. Схему приложу.
megrad
megrad
13.12.2016 в 17:07:17
Denver.sks, пока не за что.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.12.2016 в 17:18:23
Denver.sks написал: Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке.
Почитайте пожалуйста это. Надеюсь, снимет часть вопросов (только обратите внимание что там две части).
Когда прочитаете, еще раз обдумайте и переделайте свой пост. Потом детально поговорим.
P.S. Что касается C25, то у вас будет 6.5 КВа (сколько их них будет КВт, зависит от типа нагрузки). Для квартиры с плитой и без проточника это неплохой вариант.
Мои статьи по электрике
