Quest
Quest
26.04.2016 в 09:50:41
  1. Уважаемые мастера, подскажите как правильно спланировать межкомнатную перегородку из гипсокартона, чтобы потом не было проблем с креплением натяжного потолка. Что нужно предусмотреть заранее?
  2. Заодно спрошу какой материал потолка наиболее экологичен и неприхотлив в уходе в будущем? Хотелось бы , чтобы был похож на оштукатуренный, не глянцевый.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.04.2016 в 10:13:36
Quest, на высоту крепления потолка первым слоем шейте фанеру 12мм(на сколько будет опускаться потолок+5см) насчёт материала потолка-посмотрите образцы у замерщика!
Quest
Quest
26.04.2016 в 18:41:44
dmitrovski, извините ничего не поняла, не могли бы расшифровать?
vad-po
vad-po
27.04.2016 в 00:44:49
Quest, шейте гипсарь в два слоя,только вдоль потолка сделайте полосу в 10-15 см по периметру из фанеры зашив ее первым слоем,затем гипсокартон,малярка,натяжной.по материалам вам действительно нужно будет ознакомиться,матовых фактур больше 10 видов.
Quest
Quest
27.04.2016 в 10:53:33
Спасибо. А для чего фанера? Какие-то особые требования к верхнему профилю есть для крепления? Широкий должен быть?
vad-po
vad-po
27.04.2016 в 22:11:42
Quest, фанера облегчит монтаж багета,ну и на порядок жестче стеночка будет))))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2016 в 23:46:32
Quest написал: Спасибо. А для чего фанера? Какие-то особые требования к верхнему профилю есть для крепления? Широкий должен быть?
Quest, не к профилю требования. собираете каркас для перегородки далее на него крепите фанеру 12мм(на какой высоте будет потолок плюс 5см) далее (ниже) гкл 12.5мм ,после, зашиваете вторым слоем,полностью гкл 12.5мм, далее малярка, чистовая отделка и натяжной!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2016 в 23:48:22
Quest, а натяжной делаете с целью экономии?
curved90
curved90
27.04.2016 в 23:51:29
Закладную поперечную из профиля на предполагаемой высоте натяжного потолка по всему периметру комнаты, и каркас покрепче будет и багет без проблем на те же саморезы по гипсу закрепите.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.04.2016 в 00:25:46
curved90 написал: Закладную поперечную из профиля на предполагаемой высоте натяжного потолка по всему периметру комнаты, и каркас покрепче будет и багет без проблем на те же саморезы по гипсу закрепите.
curved90, как вариант!
Quest
Quest
29.04.2016 в 09:45:58
dmitrovski, с целью экономии в том числе. Потолок пришлось бы штробить под свет + отделка = дольше, грязнее, дороже. А Вы что-то хотели предложить в качестве альтернативы?
