16.02.2024 в 09:38:58
verhov написал:
ИгорьPurnesh написал: В вашей ситуации погуглите - "дюбель для пустотелых стен".
гуглил, уже немного голова пухнет :) Из гугления только бабочки, но что то я не видел (или плохо искал) на 20+ мм. Либо моли, с ценой как заклепки от боинга.
verhov, гуглите, их полно, кроме бабочек и молли. Но для 2х25 лучше вариант сквозного монтажа, когда позади двух листов будет расширение. Поэтому и говорил про универсальный в узел - дешево, сердито, везде есть. Но надо пробовать конкретные дюбели, чтобы не прокручивались и был узел
verhov
verhov
Орел
16.02.2024 в 22:08:58
Провел эксперимент, слой ГКЛ+слой ГВЛ, который должен изображать штукатурку по толщине., фигня получилось
Первый дюбель и саморез, что то он по задору влетел так, что проскочил пол багета :) Попробовал с пресс шайбой, но что то коротковат оказался Третий, дополнительно просверлил на глубину пирога, порвался носик. При этом багет держится, оторвать не получилось. ИМХО только из-за того, что зацепило и расперло в ГВЛ, штукатурка все таки наверное слабей будет держать.
Не один не свернулся в закорючку.
17.02.2024 в 14:34:15
verhov, так у вас дюбели короткие - там сворачиваться нечему))) И еще - разве профиль натяжного потолка имеет толщину 12,5мм?
Какие-то испытания ниочем
verhov
verhov
Орел
17.02.2024 в 18:18:17
BV написал: так у вас дюбели короткие - там сворачиваться нечему)))
да уже понял, завтра попробую побольше
BV написал: И еще - разве профиль натяжного потолка имеет толщину 12,5мм?
Причем тут толщина профиля? в реальности: ГКЛ+слой штукатурки (маяки были 6мм, но естественно не в ноль прижаты, там 10 мм точно есть)+профиль.. Для испытания слой штукатурки заменен на ГВЛ.
verhov
verhov
Орел
18.02.2024 в 22:17:20
сегодня поигрался с другими дюбелями, получилось на тестовом огрызке. А вот в реальности, что то пошло не так, проворачивается саморез. Наверное порвался при забивании. Накуплю побольше и буду каждые 5 см крутить их :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.02.2024 в 22:36:55
verhov написал: Накуплю побольше и буду каждые 5 см крутить их :)
:applause:
verhov написал: в реальности: ГКЛ+слой штукатурки (маяки были 6мм, но естественно не в ноль прижаты, там 10 мм точно есть)
Прошу прощения - ГКЛ оштукатурен на 10мм??? :scare Зачем??? :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
verhov
verhov
Орел
19.02.2024 в 09:26:22
ИгорьPurnesh написал: Прошу прощения - ГКЛ оштукатурен на 10мм??? :scare Зачем??? :confused:
застройщик и ГКЛ не смог собрать в одной плоскости :(
19.02.2024 в 11:16:33
Так не надо со всей дури рвать дюбель. Подберите усилие на трещетке под конкретный дюбель
19.02.2024 в 11:17:32
verhov написал:
verhov, в таких случаях надо перебирать каркас, а не мазать не пойми на что
verhov
verhov
Орел
19.02.2024 в 21:34:54
BV написал: в таких случаях надо перебирать каркас, а не мазать не пойми на что
Тогда придется переделывать наружную стену, за каркасом залита хрень, типа утеплителя. какое то пено бетонное.
И да, докрутил сегодня, чтоб не рвалось поставил чуть чуть трещетку, потом когда затрещит, докручивал шуриком на пол оборота.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2024 в 23:45:01
verhov написал: докрутил сегодня, чтоб не рвалось поставил чуть чуть трещетку, потом когда затрещит, докручивал шуриком на пол оборота.
:yu:
