dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 10:38:26
Quest, Нет-нет, я просто не люблю их в квартире!
Тимофей2990
Тимофей2990
Долгопрудный
01.05.2016 в 23:40:28
Quest, ничего просто если мастера норм то закрепят в гипсу могу посоветовать звоните 89653023849
Bestork
Bestork
02.05.2016 в 13:29:11
dmitrovski написал: Quest, Нет-нет, я просто не люблю их в квартире!
dmitrovski, Тканевый натяжной отлично смотрится,трудно отличить от оштукатуренного,шпаклеванного и покрашенного потолка!Закладную лучше делать..-фанера,шириной прим.10-15 см. хороший вариант.Закладную-если из профиля,то надо строго ориентировать по лазерному уровню,чтобы не промазать!Некоторые натяжные имеют очень сильную натяжку полотна,как барабан.Например-Черутти.
verhov
verhov
Орел
15.02.2024 в 14:19:05
Подниму тему.
Для примера (предыдущая квартира была аналогичная) Внешняя стена из ГКЛ, отштукатурена, толщина пирога где то 25мм, как правильней крепить багет? Прошлый раз установщики по 2-3 самореза в разных направлениях в одну точку крутили, что то не нравится мне такой способ. За ГКЛ какой то пенобетон (закачивают под давлением, получается хрень которая крошится легко от пальцев. Несущей способности совсем нет.)
15.02.2024 в 17:05:26
verhov, да их полно - например универсальный дюбель, который скручивается в узел
verhov
verhov
Орел
15.02.2024 в 20:59:35
BV написал: да их полно - например универсальный дюбель, который скручивается в узел
то есть, берем такой дюбель (есть на 50).
Саморез на 60, тянем, он носик дюбеля притягивает? мысль понял, в перекур надо поэксперементировать, хорошо, что не все мелкие обрезки уехали в мусор.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2024 в 22:30:24
verhov написал: Прошлый раз установщики по 2-3 самореза в разных направлениях в одну точку крутили,
Способ называется "ёжик", но лучше конечно использовать для каждой ситуации свой крепёж. В вашей ситуации погуглите - "дюбель для пустотелых стен".
Мой опыт к Вашим услугам!
verhov
verhov
Орел
15.02.2024 в 22:47:04
ИгорьPurnesh написал: В вашей ситуации погуглите - "дюбель для пустотелых стен".
гуглил, уже немного голова пухнет :) Из гугления только бабочки, но что то я не видел (или плохо искал) на 20+ мм. Либо моли, с ценой как заклепки от боинга.
verhov
verhov
Орел
16.02.2024 в 00:05:43
ИгорьPurnesh написал: https://krsk.au.ru/15060167-dlja-pustotelyh-materialov-gipsokartona-djubel-universalnyj/
вот эти есть, вроде, попробую завтра/выходные на кошках.
16.02.2024 в 09:35:30
verhov написал:
verhov, да
