ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
27.04.2016 в 00:11:50
Добрый вечер уважаемые форумчане. Вообщем ситуация такова, делаю капитальный ремонт в квартире, настала стадия замены батарей отопления. Почитал отзывы остановил свой выбор на РИФАР МОНОЛИТ 500, как соотношение цена-качество в наших еще советских системах отопления. Позвонил местным сантехникам, говорю надо установить батареи, назвал какие именно, плюс байпас, плюс терморегуляторы на каждую батарею и шаровые краны-перемычки. На, что сантехник от ЖЭКа сказал, что терморегуляторы нафиг не нужны, они забьются, и, что батареи лучше регулировать шаровыми перемычками (американками), установив их в среднее положение. Я сразу понял, что сантехник редкостный балбес, т.к. я сам не спец, но то, что шаровые краны в среднее положение ставить нельзя (Только открыть -закрыть), знаю. Вопрос, какие терморегуляторы выбрать, что бы не забивались. И стоит ли их ставить (и верить, что забьются) либо, есть неприхотливые терморегуляторы? Может конкретная модель? Помогите пожалуйста советом...
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.04.2016 в 11:21:45
ОЛЕГ177, Терморегуляторы Данфосс достаточно надежные и ремонтопригодные. Небольшой засор удаляется нажатием несколько раз на шток. Для возможности же убрать сильный засор камнями (такое тоже бывает), предусмотрите отключение радиатора вместе с термоклапаном шаровыми кранами.
Остальное зависит от того, какая система. Подробности для однотрубной системы ЗДЕСЬ.
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
27.04.2016 в 12:11:45
Inch1964, А какой?
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
27.04.2016 в 12:13:38
Inch1964, А какой лучше выбрать, с газовым наполнением с жидкостным, электронный? Подскажите я совсем ни чего не понимаю в них.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.04.2016 в 12:39:01
ОЛЕГ177 написал: Inch1964, А какой лучше выбрать, с газовым наполнением с жидкостным, электронный? Подскажите я совсем ни чего не понимаю в них.
Термоголовку, т.е. термоэлемент можно выбрать исходя из типа отопительного прибора (ОП). Исходя из его инерционности. Чаще всего достаточно жидкостного наполнения термоэлемента (среднее быстродействие). Если ОП малоинерционный, уже может быть имеет смысл и газовое наполнение термоэлемента. Термоэлемент с выносным датчиком или электронный - хорошая вещь, но уже существенно дороже. С выносным датчиком часто имеет смысл использовать, если термоклапан находиться в зоне скопления тёплого воздуха, т.е. когда между радиатором и подоконнником недостаточно места.
А выбор термоклапана, на который устанавливается термоголовка зависит от типа системы и от типа подключения ОП к стоякам или магистралям.
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
27.04.2016 в 13:01:04
Inch1964,
Система вот такая. Но будут стоять РИФАР Монолит 500. Так какие терморегуляторы Данфосс подойдут, подскажите пожалуйста?
ser000
ser000
27.04.2016 в 14:02:28
ОЛЕГ177 написал: плюс байпас
У вас уже есть байпас, ещё байпасы не требуются.
ОЛЕГ177 написал: терморегуляторы на каждую батарею
Сначала по крану на каждой трубе (2 крана с американкой перед каждой батареей) потом уже терморегулятор.
ОЛЕГ177 написал: шаровые краны-перемычки.
На байпас кран не нужен.
ОЛЕГ177 написал: Вопрос, какие терморегуляторы выбрать, что бы не забивались.
Для однотрубной системы, например, Danfoss RA-G зачастую продаются комплектом с термоголовкой, есть термоголовки со всроенным и выносным термодатчиком.
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
27.04.2016 в 14:16:32
ser000, Вроде есть 15мм, 20мм, угловые, прямые. Какие именно надо?)
ser000
ser000
27.04.2016 в 14:32:46
ОЛЕГ177 написал: Вроде есть 15мм, 20мм, угловые, прямые. Какие именно надо?)
Ну если подойти к вопросу логически, то у вас трубы горизонтальные- значит и клапан и краны прямые. Труба 3/4 дюйма, значит 20, краны 3/4.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.04.2016 в 15:43:24
ОЛЕГ177 написал: Система вот такая. Но будут стоять РИФАР Монолит 500. Так какие терморегуляторы Данфосс подойдут, подскажите пожалуйста?
Danfoss RA-G ду 20. Количество секций нужно увеличить процентов на 30%-50%
Jimm
Jimm
28.04.2016 в 15:46:51
Да, RA-G, они же "кабанчики" сюда должны подойти. Термоголовку заказать можно комплектную, выйдет дешевле
