ALARMus
ALARMus
27.05.2016 в 21:45:36
Смотрите расчет простой. Трубы и фитинги не учитываем, потому как их количество не зависит от вида защит. Реле давления - 500-1400. Сухого хода - 500-1400. Обратный клапан - 600. Ресивер - 3000-6500. Итого: 4600-9900. Уж всяко дешевле автоматики за 20-40 тысяч.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.05.2016 в 22:27:46
Почему лично я против блока автоматики. Хотя однажды тоже повёлся на "всё в одном и меньше гемора в установке". Мнение лично моё и тоже ни кого не уговариваю. Самое первое это то что БА не регулируется по максимальному давлению, то есть требует подбора насоса под него а не наоборот. Если заглючило (что с БА бывает, электроника всё таки) или вырубилось совсем, то полная замена на всю сумму, ну и так по мелочи...
К вопросу о цене комплектующих. В магазинах конечно цены чуть выше, но в нормальных не на много (бывает даже ниже).
ALARMus написал: Реле давления
ALARMus написал: Сухого хода -
500 руб
ALARMus написал: Обратный клапан
ALARMus написал: Ресивер
Защиту от протечек, в данном случае вряд ли удастся реализовать. Да и нужна ли она? Ну если переживаете что ночью (или в отъезде) шланг порвёт, то проще просто на это время насос отключать.
ALARMus
ALARMus
30.05.2016 в 13:03:49
А существуют шаровые краны с отводом для спуска/слива воды. Это чтобы укоротить цепочку: 1) шаровой кран; 2) тройник. Из тройника: 3) далее к насосу; 4) кран для спуска/слива воды.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.05.2016 в 22:15:58
ALARMus написал: А существуют шаровые краны с отводом для спуска/слива воды.
3х ходовой кран с этим справиться.
ALARMus
ALARMus
30.05.2016 в 23:06:42
Надо: -закрыт; -открыт к потребителю; -открыт для слива.
А трехходовой вроде: -открыт к потребителю; -открыт к сливу.
А вот просто закрыт - нету.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
31.05.2016 в 08:07:44
Тогда может вот такой подойдёт? В нём ещё и ОК есть, только он на 1/2.
Можно ещё попробовать на L-образном 3-х ходовом сточить ограничитель ручки что бы она поворачивалась на 180 и тогда функцию "закрыто" получиться сделать.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
31.05.2016 в 08:16:23
А вот ещё краник попался на глаза. Вполне можно использовать. Не каждый же день сливать систему. А раз в пол года можно и пробку вывернуть. А если переходник использовать, то можно на выход и мини кран туда накрутить. Правда это уже будет тот же вариант крана с дренажом.
Kirillspb
Kirillspb
01.06.2016 в 15:47:23
ALARMus, А зачем вам воду сливать? чтоб не разморозило?
ALARMus
ALARMus
01.06.2016 в 21:04:07
Потому как вариант не зимний.
Kirillspb
Kirillspb
02.06.2016 в 09:35:13
Вы нарисуйте схему планируемую, как у вас всё будет расположено, начиная от забора воды в колодце и заканчивая коллектором к потребителям, а мы поищем слабые места под заморозку...
ALARMus
ALARMus
02.06.2016 в 14:38:19
Уже рисовал Тут - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t252192-peredelat-nasos-v-nasosnuyu-stanciyu/?p=5659278#post5659278
Правда схема притерпела изменения (по мере роста познаний).
