Kirillspb
Kirillspb
02.06.2016 в 16:12:18
Имхо так: Американка 1 не нужна, ибо ПНД и так всё разборное "на лету".... 2 - Место, где зимой замерзнет. Незабудьте открутить американку 3 и ткнуть пальцем ОК для слива воды ;) 4 - Выбрасываем. 1 раз в конце сезона не грех открутить пробку грязевика, прочистить и слить с него воду. 5 - Зачем? Какую функцию несёт?
  • Не вижу на конце водозаборной трубы ОК, он есть / будет? Без него водичка убежит и тю-тю...
ALARMus
ALARMus
03.06.2016 в 00:24:52
Американка №1 - она или прямая или все же с углом 90. - скорее не только функция быстрого разбора, но и возможность прикрутить не вращая всю конструкцию - тем самым задать любой (нужный) угол поворота этого угла (т.е. глядя сверху - направление поворота "по сторонам света").
Насос не остается на холода, а убирается в помещение - соответственно от насоса и вверх по схеме до американки №1 все относим единым куском в тепло.
№4 соглашусь исключить - так как при убирании насоса и так все сольется. №5 сейчас (до моей переделки - которая в планах) несет функцию: включил насос быстренько открыл кран, выключил насос быстренько закрыл кран. Чтоб вода не ушла после выключения насоса. И из колонки вручную качают дальше воду (пока насос не используют). А когда переделаю в то, что нарисовал - при убранном насосе на холода, можно будет пользоваться ручной колонкой (кран №5 закрыть).
Насчет водозаборной трубы не понял - в каком месте ОК? После крана №5?
Kirillspb
Kirillspb
03.06.2016 в 13:02:54
ALARMus написал: Насчет водозаборной трубы не понял - в каком месте ОК? После крана №5?
На конце водовсасывающей трубы необходим ОК, чтоб вода из неё не убежала, то есть вы сейчас как раз этим "ручным ОК и работаете".))) Я вообще не очень понял, а где у вас уровень воды в колонке? Если уровень выше крана 5, то это что, кран под землёй? Или уровень воды выше уровня земли? А где конец трубы? Он загнут в скважину?
ALARMus
ALARMus
03.06.2016 в 13:35:33
Kirillspb, Вверху колонки (то что зачеркнуто красным - ознаменовывая собой как бы отказ от ручного труда) рычаг поднимающий воду (площадкой на рисунке слитно с рычагом). А ниже в трубе схематично обозначен синим горизонтально - ОК.
Я конечно колонку не ставил - но по другому полагаю работать не стало бы. -Пока кран №5 закрыт и качают из колонки вручную - вода стоит на уровне верхнего рычага (точнее подтягивается новая и новая порция).
-Включают насос и открывают кран №5 вода идет из трубы через кран№5 в насос - затягивается все.
-После вЫключения насоса необходимо кран №5 быстренько закрыть - иначе вода спуститься в трубе ниже ОК (выше обозначенная синяя полоска в трубе) и ниже крана №5 (куда то там до своего уровня "свободного стояния"). Если такое случается - просто сверху в колонку из ведра подливают воду и ручками подкачивают ("подсасывают"/подтягивают) столб воды снова до верха.
Kirillspb
Kirillspb
06.06.2016 в 11:00:29
ALARMus,а всё, дошло, дошло, как колонка работает)))) Никогда не сталкивался с ними просто. И вы хотите "всё хозяйство" на период заморозков убирать в тепло, но иногда пользоваться колонкой. Нет ничего проще! ))) После крана 5 ставите американку (для быстрого сбора-разбора для уноса в тепло), на американку накручиваете ОК, потом фильтр (думаю фильтр вообще не нужен, т.к. песок засасываться не будет, ибо ствол колонки большого диаметра, а насос будет отбирать из неё воду по 32-й? трубе, и песок просто не успеет подняться со дна...Или были прецеденты?) и далее к насосу. Запускаете станцию и наслаждаетесь! Бегать перекрывать ничего не надо, в то же время ничего не будет мешать пользоваться колонкой с подключенным насосом. Осенью кран закрыли (открутили американку, всё унесли) продолжаем пользоваться колонкой. Заморозки, кран открыли, вода опустилась = колонка НЕ замерзла!
ALARMus
ALARMus
06.06.2016 в 17:53:27
Примерно такое и собираюсь сделать, только вот после крана №5 ставить ОК не собирался (точнее изначально хотел его - да еще один с выхода насоса) - теперь думаю зачем после крана №5 ОК - если все далее герметично и вода не будет уходить. Поэтому оставил 1 ОК сразу на выходе с насоса.
Фильтр тоже хотел ставить, но опять же чего ради: 1) За десятилетия ничего в воде не бывало. 2) Насосу сей песок не помеха (только для кранов и ОК проблемы). Ну вообщем фильтр завсегда можно будет дополнить.
Насчет быстрого разбора: Разбор намечен не от колонки, а откручиваться будет собственно насос - т.е. у него американка на входе с колонки будет. Второе место разборки это гибкая подводка к ресиверу от штуцера будет откручиваться. И третье место американка (в моем случае угловая), которая после штуцеров. Таким образом будет уноситься насос с надетыми на него ОК и 2-мя штуцерами (3-х и 5-и выходные и автоматикой с монометром на них).
Kirillspb
Kirillspb
06.06.2016 в 18:40:46
Можно конечно и по вашему варианту попробовать, если колонка герметичная, то может и прокат. Тогда вопрос, а зачем сейчас вы бегаете и закрывете кран у колонки? Так то если вашу мысль развить...система герметичная, т.е. кран водоразбора закрыл, насос выключил и всё, вода стоит (понятно, что когда ресивер добавить, то она уйдёт, но сейчас то?))) Т.е. кусок водовсасывающей трубы на зиму убирать не будете... Тогда воду с него надо будет тщательно слить...
ALARMus
ALARMus
06.06.2016 в 23:53:41
Kirillspb, Сейчас нет ОК нигде и нет кранов водоразбора (выход с насоса просто шланг - включили и сразу потекло). Поэтому я полагаю по пути - "поливочный шланг-насос-кран №5-Колонка" поступает воздух и будет вода уходить в колонку (по выключению насоса, сейчас). Поэтому, рассчитываю, ОК поставленный на выходе из насоса остановит обратный отток (и одновременно избавит насос от давления в системе).
ALARMus
ALARMus
08.06.2016 в 09:31:14
Первый рисунок, что сейчас, второй что запланировал (осталось только ПНД купить :a ).
ALARMus
ALARMus
11.06.2016 в 19:28:35
Критика принимается!
Kirillspb
Kirillspb
12.06.2016 в 09:11:02
ALARMus, дерзайте! Если работать не будет, будете решать проблемы по мере их поступления...
