Димон114
Димон114
03.05.2016 в 22:44:25
SB3 написал: 333vs333, я советовал 2Р, как вариант 1Р+N или это в другой теме было, но не суть :)
Автор, если вы хотите сделать себе хорошо :) - ставьте перед УЗО 2Р АВ, как вариант 1Р+N. Если вас начинает душить жаба -выкидывайте несколько УЗО и делайте другую схему.
SB3, а тут то двух полюсники каким боком с узо на каждой линии ? Даже ваши почти фантастические утечки с нуля не прокатывают :popcorn замочил сегодня в ведре с водой и 5 ложками соли ноль и pe , узо не отключилось пока их вместе не замкнул . От чего вы все защищаетесь ? А вот позавчера мне довелось опять увидеть четырёх полюсный ав замкнувший ноль последним , не хотите обьяснить почему новый телек Самсунг у людей крякнул ?
SB3
SB3
Магадан
03.05.2016 в 22:54:26
Димон114, вы ща в другой теме объяснять будете, а тут можете объяснять, почему у людей только телек крякнул и лампочки даже не перегорели и т.п.)
Олечка
Олечка
Электросталь
03.05.2016 в 22:59:17
Кошмар! Я уже не могу читать про 2р АВ перед каждым УЗО... Ужас! :help :swoon
SB3
SB3
Магадан
03.05.2016 в 23:03:58
Олечка,
Олечка написал: Кошмар! Я уже не могу читать про 2р АВ перед каждым УЗО... Ужас! :help :swoon
сами же ставите иногда :) О чём был ваш пост?)))
ABEgorov
ABEgorov
03.05.2016 в 23:04:02
avmal, спасибо за хорошие идеи! Автомат ABB S201 C50NA (1P+N) стоит столько же, сколько и рубильник SD201, но разрывает не только фазу, но и ноль (я так понимаю будет полезно при обрыве нуля). А также защищает РН-106 от перегрузки по току в дополнении к автомату в этажном щите. Всё-таки я считаю, что не стоит целиком полагаться на автомат в этажном щите (вдруг его украдут или заменят на другой с большим номиналом или ещё что-нибудь с ним станет). Я так понимаю ничего очень плохого в использовании АВ вместо рубильника нет? Если вынести группу холодильника, то он не будет защищён реле напряжения. Если защищать, то это неоправданное усложнение схемы. Не хотелось бы, чтобы щит был ещё больше чем сейчас. :-) Итак можно выключить ненужные автоматы по одному.
Димон114
Димон114
03.05.2016 в 23:04:14
SB3 написал: Димон114, вы ща в другой теме объяснять будете, а тут можете объяснять, почему у людей только телек крякнул и лампочки даже не перегорели и т.п.)
SB3, потаму как лампочки они выключили , забыли телик и боллер .
SB3
SB3
Магадан
03.05.2016 в 23:06:46
А все желающие могут задать вопросы Олечке о том, зачем же она развела заказчика на такой щиток :D в квартире Что за тишина?)))
SB3
SB3
Магадан
03.05.2016 в 23:09:21
Димон114, а почему при выключении 2 АВ в 3ф сети ещё ни у кого ничего не сгорело?))) И как вы выяснили , что именно 4полюс отключился позже?) А я вам скажу, что был скачок напряжения в сети, чем докажите, что не было?)
SB3
SB3
Магадан
03.05.2016 в 23:11:32
Димон И как вы выяснили , что именно 4полюс отключился позже?) А я вам скажу, что был скачок напряжения в сети, чем докажите, что не было?) И зачем вообще все производители выпускают 4Р АВ, как специалист ;) , расскажите где их использовать?)
Детравиль
Детравиль
03.05.2016 в 23:23:31
ABEgorov написал: avmal, спасибо за хорошие идеи! Автомат ABB S201 C50NA (1P+N) стоит столько же, сколько и рубильник SD201, но разрывает не только фазу, но и ноль (я так понимаю будет полезно при обрыве нуля). А также защищает РН-106 от перегрузки по току в дополнении к автомату в этажном щите. Всё-таки я считаю, что не стоит целиком полагаться на автомат в этажном щите (вдруг его украдут или заменят на другой с большим номиналом или ещё что-нибудь с ним станет). Я так понимаю ничего очень плохого в использовании АВ вместо рубильника нет? Если вынести группу холодильника, то он не будет защищён реле напряжения. Если защищать, то это неоправданное усложнение схемы. Не хотелось бы, чтобы щит был ещё больше чем сейчас. :-) Итак можно выключить ненужные автоматы по одному.
ABEgorov, есть РН втыкаемые в розетку- холодильник останется доволен, тем более для него режим включения 5 мин., остальным можно выставить меньше.
Детравиль
Детравиль
03.05.2016 в 23:26:03
SB3 написал: А все желающие могут задать вопросы Олечке о том, зачем же она развела заказчика на такой щиток :D в квартире Что за тишина?)))
SB3, Олечка.. Как вы могли.. Моё видение квартирных щитков больше никогда не будет прежним..:) Но самое ужасное- я таки вижу там однополюсные автоматы! О нет!!:)
