gotman
gotman
Стерлитамак
05.05.2016 в 16:45:35
Мужики, кто занимается проектированием, подскажите, что лучше подойдет исходя из Вашего опыта. Закладываю вентиляцию бассейна. В зимнее время года температура наружного воздуха достигает -35г ц. Есть опасения, что мощности котла не хватит для прогрева 2500 м3/час воздуха. Температура приточного воздуха должна быть порядка 28-30 г ц, иначе не преодолеем точку росы и будет выпадать конденсат. Есть 2 варианта решения проблемы:
  1. Частотник настроить таким образом, чтобы при недостаточном прогреве автоматически снижалась скорость приточного вентилятора.
  2. Сделать рециркуляцию - между приточкой и вытяжкой поставить перемычку d250 с многопозиционным приводом 0...10В, в контроллер вбить настройки, чтобы при понижении наружной температуры увеличивался % рециркуляции вытяжного воздуха.
Как сделать лучше, при каком раскладе меньше вероятность выпадения конденсата?
Ким
Ким
05.05.2016 в 17:48:17
gotman написал: ..... Как сделать лучше, при каком раскладе меньше вероятность выпадения конденсата? ....
А лучше сделать так - не браться за то что никогда не делал. Бассейн такая штука, если ошибешься, то проблемы большие поимеет то место которое ниже спины и состоит из двух половинок.
Из двух вариантов - оба закончатся водопадом по стенам.
И вопрос: Откуда возникла цифра по производительности в 2500 м3/час????
gotman
gotman
Стерлитамак
05.05.2016 в 21:08:35
Ким написал:
И вопрос: Откуда возникла цифра по производительности в 2500 м3/час ????
Ким, Я твою мысль уловил, но все же... Не буду сейчас вдаваться в подробности расчета. Цифра взята из кубатуры комнаты бассейна, площади водяного зеркала и теплопритоков. Плюс ко всему в этом случае имеются смежные помещения - 2 здоровенные комнаты отдыха, душевая. Отдельно систему никак не воткнуть... Да и зимой расход естественно будет меньше, вентиляторы переключатся на мин. скорости. До расчета расхода в зимний период я еще не дошел.
Ким
Ким
05.05.2016 в 21:56:45
gotman написал: ..... Не буду сейчас вдаваться в подробности расчета ....
В том то и дело что тонкости важны ....
gotman написал: .... Цифра взята из кубатуры комнаты бассейна, площади водяного зеркала и теплопритоков. ...
А где же самая главная "беда"??? Где намек на то что и на "удаление влаги" подбирали??? Или просто кратностью решили ее победить???
К чему все эти отступления. Да к тому, что при расчете может получиться так что эти 2500 кубов являются минимальным расходом, а Вы еще хотите его уменьшить... А это все как раз к "тонкостям" относится и никак без этого хоть какой-то ответ дать...
gotman
gotman
Стерлитамак
06.05.2016 в 10:27:48
Ким,
Ким написал:
А где же самая главная "беда" ??? Где намек на то что и на "удаление влаги" подбирали ??? Или просто кратностью решили ее победить ???
К чему все эти отступления. Да к тому, что при расчете может получиться так что эти 2500 кубов являются минимальным расходом, а Вы еще хотите его уменьшить ... А это все как раз к "тонкостям" относится и никак без этого хоть какой-то ответ дать ...
Ким, Я чуть позже выложу тебе расчет и все характеристики ))) А вначале хотел всего лишь поинтересоваться по поводу рециркуляции)))
gotman
gotman
Стерлитамак
06.05.2016 в 10:41:00
Нафиг, заложу всю работу по удалению влаги на осушитель.
Ким
Ким
06.05.2016 в 11:22:14
gotman написал: ..... Нафиг, заложу всю работу по удалению влаги на осушитель ...
;) :) И помощнее, чтобы и бассейн высушил ;) :)
Бориска66
Бориска66
07.05.2016 в 10:07:39
С праздником Вас коллеги... :popcorn
gotman
gotman
Стерлитамак
10.05.2016 в 14:09:20
Касательно более точного расчета расчета: Климатические характеристики района :
  • для расчета отопления в холодный период года, параметры «Б»;
  • минус 36 0С; -средняя температура отопительного период - минус 6,4 0С; -продолжительность отопительного периода - 210 сут; Принята температура воды в чаше бассейна составляет +28°C, а в рабочей зоне температура воздуха равна +29°С. Относительная влажность составляет 65%. Площадь поверхности бассейна 25 кв.м. Объем помещения бассейна 208куб.м Количество свежего воздуха. Минимальный объем подаваемого свежего воздуха определяется санитарными нормами (80 м³/ч на человека) и необходимостью ассимиляции влаги из воздуха (при отсутствии конденсационного осушителя воздуха). На 5 человек 400куб.м/ч. Так, для обычного частного бассейна с температурой воды 28°С и температурой воздуха 29°С и влажностью 65% интенсивность испарения влаги составляет W=176г/(м²*час). При расчётах стоит ориентироваться именно на влагоиспарение в режиме работы бассейна. Количество влагопоступления 4400г/ч Массовый расход наружного воздуха, для поддержаний заданной влажность рассчитывается по формуле: G пр = W/(dв - dн) =4400/15-9,9=863 кг/ч G пр - массовый расход наружного воздуха, кг/ч; W - влагопоступление (общее количество испаряющейся влаги) бассейна, г/ч; dв- влагосодержание воздуха в помещении, г/кг; dн- влагосодержание наружного воздуха, г/кг; L - объёмный расход наружного воздуха, м³/ч; r - плотность воздуха при температуре воздуха в помещении, кг/м³. L= r ∙G пр =1,2∙863=1035 куб.м Рассчитанная по влаге величина воздухообмена не должна быть ниже нормируемых минимальных значений по объему помещения закрытого бассейна, которая в соответствии со СНиП 2.08.02.89 принимается равной 3–5 кратному объему в час. Причем, большая величина относится к объему вытяжной системы вентиляции. С учетом подачи приточного воздуха в комнату отдыха на 2 этаже(450куб.м/ч) + в комнату отдыха на 1 этажа(160куб.м/ч). Общая производительность приточной установки 1650куб.м/ч Расход теплоты, необходимой для нагревания приточного воздуха находится по формуле: , Вт, где – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·°С); – массовое количество нагреваемого воздуха, кг/c, – плотность воздуха при температуре , кг/м³.
Производтельность по воздуху 1650куб.м/ч (1035 в бассейн) Расход тепла 19,9кВТ Температура воздуха подаваемая приточной установкой +30°С
Я только не могу понять до сих пор, что делать в -36??? Очень не хочется выбрасывать наружу 1650м3 теплого воздуха....
Ким
Ким
10.05.2016 в 15:05:47
gotman написал: ..... Касательно более точного расчета расчета: .....
У меня такая же цифра получилась.
Но, непонятно, откуда всплыла цифра в 2500 м3/час (пост 1), когда для вентиляции достаточно 1700 кубов. Ну, пусть 2000 куб./час Но никак не 2500... А это лишний расход тепла ....
gotman
gotman
Стерлитамак
10.05.2016 в 15:18:26
Ким написал: У меня такая же цифра получилась.
Ким, Это были неправильные расчеты.... Психанул... Заложил с лихвой ;) Для снижения расхода тепла я думаю сделать след. образом - контроллер настроить так, чтобы при недостаточном прогреве приточного воздуха (заданные +30г.ц.) снижались обороты вентиляторов пропорционально, пока на выходе не будет достигнута заданная температура. В дежурном режиме, в тот момент, когда бассейном пользоваться не будут, система будет работать только по гигростату - при повышении влажности воздуха свыше 65%. И пару раз в суток включалась самостоятельно, без участия гигростата, для проветривания помещения... Понятное дело, что в таком режиме, когда установка будет включаться, мы так же будем выбрасывать 1650м3 (или меньше) теплого воздуха, но по крайней мере кратковременно - лишь столько, сколько потребуется для ассимиляции влаги. Поделишься прогой? ;)
