#6933421
Вот нашел....
гигростат тупо определяет влажность воздуха, а не условия конденсации...
в принципе этого достаточно.... возросла влажность - включил нагрев.
Термостат - просто подогрев.
Термо + гигростат
и не дорого - Рекомендованная розничная цена 5 974руб
гигростат
3044руб
Оба работают от 0 до +60
Думаю с хорошей родословной будут значительно дороже
ПPOPAБ написал:
Юрка написал:
Допустим, стоит задача предотвратить конденсат
Какими средствами это можно сделать?
Температура поверхности должна быть выше температуры воздуха на 4-6*С.
достаточно - намного меньше - см таблички точки росы
ПPOPAБ написал:
Юрка написал:
Нагревательный элемент,
Подогревать нужно поверхности, а не воздух.
Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.
ПPOPAБ написал:
На работающем оборудовании иней практически не появляется. Даже исполнения ай-пи 21.
ИМХО, слово даже - лишнее
А если будет IP 68 и сауна внутри - может и на работающем, но не сильно нагретом, если смонтировано так, что отдает тепло корпусу
А по поводу термостата - от утюга вряд-ли, а вот от холодильника - если контакты переключающие - вполне пойдет
От тепловентилятора - если подкрутить чуток
Юрка написал:
Допустим, стоит задача предотвратить конденсат внутри уличного щита в зимнее время.
Просверлить несколько дырок (лучше снизу, что бы вентилировался, дождь/снег не заливался и в случае появления влаги стекала вниз).
Юрка написал:
Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),
Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать и что бы ни где ни сифонило, а в противном случае при переходе через ноль будет что-то выпадать из влажного воздуха собранного внутри и герметичность может лишь способстовать увеличению влаги.
Юрка написал:
Термостат, работающий при морозе (чтобы включать обогрев только при морозе),
Гидростат (чтобы включать обогрев только при приближении относительной влажности воздуха к 100%).
Меры слишком умные (возможно дорогие), поставьте лампочку которая будет гореть постоянно выделяя тепло, возможно сойдёт даже светодиодная мощьность 20Вт и более (будет съедать несколько десятков кВт и постоянно подогревать ваш щит), а может и меньше подойдёт.
А при желании можно воткнуть какой-нибудь умный контроллер который будет не только подогрев включать, но и электричество контролировать и показаний передавать куда следует, возможно обогреватели в доме включать перед вашим приездом и находиться в контакте с вашим смартфоном...
Кстати, в технике сухость осушенного воздуха (газа) обычно определяют температурой точки росы.... для закачиваемых сухих - от минус 40 до минус 60 обычно в зависимости от региона.
Так что, при переходе не через ноль, а через точку росы - это может быть и плюс и минус.
ser000 написал:
Азот, как в шины.
ser000 написал:
В некоторых шкафах такая дырка уже есть. Например, в серии ST от DKC внизу есть дырка с резиновой заглушкой.
ser000 написал:
Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение. На цену пока наплевать. Тем более, что есть EKF, который продаёт все эти термостаты, гигростаты, нагреватели не очень дорого. Да и заказчики бывают разные. Некоторые хотят лучшее решение, а не дешёвое. Ведь эта лампочка из советских времён, когда о термостатах не мечтали и не слыхивали. Меня удивляет, что производители комплектующих не рекламируют решений для ЩУ. Они отнесли микроклимат к шкафам автоматизации и поэтому в ЩУ это не попадает.
Юрка написал:
Hager для щитов серии Vector предлагает такое:
Тогда ТЗ можно написать так:
Есть клиент с кучей бабла, и ему можно/нужно впарить подороже и себя не обидеть. И не важно, что есть простое решение, решающее две задачи - отсутствие конденсации и подогрев ЖК дисплеев. Важно чтобы в щите было "не как у всех", а "круто".
Тогда:
.1. Относительно бюджетно:
  • теплорасчет щита, с учетом воздухообмена при минус 25 за деньги клиента
  • термо (на холод) и гигростат - отдельно или в одном флаконе.
  • два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком
  • нагреватель
  • термостат на тепло
  • вентилятор с клапаном
  • наружнее, пожаробезопасное утепление стенок щита - можно оправдать "чтобы нагреватель много электричества не жрал"
.2. не бюджетно:
  • контроллер с кучей лампочек, управляющий нагревателем и вентилятором - остальное тоже самое.
.3. совсем не бюджетно - вместо нагревателя вкрячить осушитель на холодильнике Пельтье с циклом подогрева намороженного льда и сливом воды...
Еще прикрутить GSM контроллер, сообщающий температуру и влажность на смартфон.
Юрка написал:
Установить комплектующие рассчитанные на такие условие эксплуатации, возможно минимум, а остальное уже в лучших условиях внутри помещения.
Radio написал:
ser000 написал:
Азот, как в шины.
Radio, и картина маслом - дачный электрик дядя Ваня, подкачивающий щит азотом из баллона, через клапан Шредера, после протяжки контактов....
Юрка написал:
А зачем, когда диапазон работы счетчиков , особенно электронных не требует дополнительных мер . А у "умных" счетчиков даже дисплея может не быть .
С замерзающими аппаратами защиты тоже нет проблем, ставятся рубильники с плавкми вставками. А если идет речь о бытовом секторе, имеея ввиду случай о котором напомнил BV, то уж один АВ/УЗО , всегда можно подогреть, надев на них сверху, (или разместив их) в дополнительный боксе размеом чуть больше и оснащенным совсем маленьким керамическим обогревателем(от 8 ватт) и термостатом, таким образом решив проблему замерзания механизма . Тоже самое можно проделать и со счетчиками имеющими LCD
ser000 написал:
Юрка написал:
ser000,
такое идеальное решение есть, но в нем нет щита учета на улице, а есть СПЛИТ счетчик на столбе.
BV написал:
Radio написал:
ser000 написал:
Азот, как в шины.
BV, Перегаром подкачивающий, после протирки контактов. Давно освоено.
dokar написал:
Вы словно в 20-м веке задержались, уже давно 21-й, и электрики контакты не протирают спиртное внутрь не пьют. Сегодня намного проще встретить электрика с ведром азота и клапаном, чем на подшофе.
dokar написал:
А зачем
ЖКИ у счётчиков до -20, автоматы некоторые до -25, УЗО до -5. А конденсат при любой температуре может быть.
dokar написал:
ПУЭ требует после счётчика автомат или автоматы. Можно заменить на предохранители?
BV написал:
О да. А ещё можно уехать жить на Бали. Или стать олигархом, чтобы эти проблемы не волновали. Но это скорее не решение проблемы, а уход от неё.
Клапан-то ему зачем, если азот в ведре?
BV написал:
А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?
Юрка написал:
BV написал:
Юрка,
при чем здесь Бали, если Мосэнерго сейчас ставит сплиты кучами?
И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....
Юрка написал:
Нет, если перед счётчиком стоит АВ.
Юрка написал:
BV написал:
Юрка,
Вы не ТОЧНО не забыли про холодный корпус щита?
Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?
BV написал:
А когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке? Тогда давайте отвлечёмся от ЩУ, а обсудим обогрев просто в каком-то уличном щитке.
MaSeVi написал:
Сейчас я ваще не понял... Ставить предохранители можно вместо вводного АВ, который перед счётчиком?
BV написал:
Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают.
Юрка написал:
Можно вместо вводного, но в сочетании с рубильником.
Юрка написал:
Предохранители можно ставить последовательно с АВ, но они должны стоять первыми.
Греют, чтобы воздух при нагревании мог содержать в себе больше грамм водяного пара, и смог подхватить в себя избыточную влагу.... и унести за пределы шкафа.
Допустим на улице влажность воздуха 95%, если мы нагреем его, в нем останется тоже самое количество грамм воды, но влажность уже понизится допустим до 80%.
Специалисты ставят вопросы более конкретно... если уж...
Ответ: Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе. Если вентилировать - постепенно уйдет с воздухом.
Юрка написал:
Лет пять назад дошло, вы всё пропустили.
Юрка написал:
Как ни крути автоматы штатно отрабатывать на холоде не будут, т.к. из-за внешнего охлаждения ток и время отключения будет больше чем в нормальных условиях.
Про ЖКИ и сам счетчик Энергомера например пишет следующее:
Счетчик подключается к однофазной сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, шкафы, щитки), с рабочими условиями применения:
– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
– относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98 %;
Примечание – При температурах ниже минус 30 °С допускается временное ухудшение работы ЖКИ
счетчика (снижение контрастности, увеличение инерционности отображения информации) при сохранении
остальных функций и характеристик счетчика. С повышением температуры работоспособность ЖКИ полностью восстанавливается.
УЗО можно поставить в помещении, а не заставлять работать в жёстких условиях нежную электронику и механику.
Юрка написал:
Для абстрактного щита подогрев не требуется, счетчик в ящике позволяет его использовать без подогрева в соответствии с инструкцией/паспортом, посмотрите как сделано у соседей и убедитесь в этом.
А все новороты тащите в дом, в идеале счётчик тоже в дом, но сетевики зачастую против, да их это теперь зона ответственности с 1 июля 2020 г. за ваш счёт по тарифу (во всякого рода СНТ, ТСЖ вероятно может быть несколько иначе, т.к. там приборы могут выступать в качестве распределительных) и пускай сами думаю куда ставить счетчик (вероятно на холоде/жаре может ломаться чаще из-за чего в том числе страдать самоходом, что может повышать скорость увеличения показаний и переплаты в следствии этого, так что следите за прибором в оба даже если он не ваш).
BV написал:
Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью) герметичный (чтобы греть не улицу) корпус.
Юрка написал:
Разве стальной корпус не отдает тепло уличному ветру?
Считайте тепловой баланс - теплоприток от нагревателя / теплоотдача улице - узнаете на сколько нагрелся, и хватит-ли этого нагрева, чтобы быть выше точки росы
Юрка написал:
расскажите мне, как можно обдурить физику, не используя теплоизоляцию?
Юрка написал:
BV написал:
Юрка,
Вы не поняли если греть воздух в замкнутом объеме без возможности проветривание счета то в замкнутом объеме будет по-прежнему сохраняться высокая влажность а конденсат будет каплями висеть на внутренних стенках щита , что может привести к корродированию
контактовв и механизмов, из за падающих капель в том числе, с последствиями.
BV написал:
Ну, мы пока обсуждаем способы решения на качественном уровне: щит должен быть с дырками или нет - даже это непонятно.
dokar написал:
1) Откуда там конденсат, если мы грели внутри и отодвигали температуру от точки росы?
2) И откуда там высокая влажность? Думаю, что влажность внутри не выше влажности снаружи, откуда предлагают черпать холодный воздух.
BV написал:
Сборка и установка ЩУ перестали быть проблемой пользователя? Вроде нет, потому что ЩУ до сих пор заказывают.
Юрка написал:
Я Вам уже ответил выше: в отверстие поставить мембрану водопроницаемую - влага будет выходить, а со стороны улицы ничего проникать не будет.
Radio написал:
Азот, как в шины.
Лол...
Воздух состоит на 78% из азота. А тот "азот" которым дуют шины на 90-92% из азота...
С запахом клубники не желаете?
MaSeVi написал:
Юрка написал:
MaSeVi, А BV грит, что надо
Юрка написал:
а корпус то зачем нагревать, как раз то что он холодней автоматики и есть хорошо, конденсат выпадает на более холодных предметах, вот и пусть корпус потеет, конденсат стекает вниз и выходит через дренаж, а автоматика(которая чуть теплей) при этом остаётся сухой, миллионы уличных щитов так и работают
BV написал:
На кой буй мне высчитывать, измерять и прецизионно выдерживать табличные значения?
Если по инструкции всё просто и тактильно понятно.
BV написал:
Он из Сахары явится, весь такой сухой?
Юрка написал:
Его не существует.
Юрка написал:
Калоши Ленинград выпускал и ничего более???
Еще один завклуб...
Юрка написал:
Оно там и на - не на.
dokar написал:
Чо? ЖК - замерзает при тридцати. Барабанщикам (тоже электронным)всего до минус сорока барабанить исправно предписано.
Юрка написал:
Очередной миф.
Юрка написал:
Выпилить бы это "счастье" из состава, а то оно уже везде свои щупальцы раскинуло...
Юрка написал:
Каков вопрос - таков и ответ.
Юрка написал:
А BV грит, что надо
Ну, видно, что в первом случае "стекала", во втором - "испарялась")))...
Юрка написал:
Возможны оба варианта.
Но...
Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке...
Щит с "дырками" - IP31. Естественного нагрева электрооборудования достаточно для превышения точки росы. Вода вытечет сама.
Юрка написал:
Влага оседает на холодных поверхностях.
Юрка написал:
Чем теплее воздух - тем больше в нём может быть влаги.
Если забирать холодный воздух и выбрасывать тёплый - влага выйдет вместе с тёплым воздухом. Процесс энергозатратный.
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ,У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей, сухонький весь такой, потому как живет в глубоком тенечке . Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает . Придется модный силиконовый передничек,с не влезай-убьеть - колхозить.
dokar написал:
Ничёсе!
dokar написал:
Какой "такой" - погружение выдерживает ??? Опрессован пятью атмосферами? Да в тетрис все те гермовводы если не по штатной технологии завинчены.
Да те-же В3Г или РСП25-250 за год по пол колбы воды насасывают из атмосферы...
dokar написал:
Пару дней осени можно и потерпеть. Потом вода вымерзнет.
Ах да... У вас же девять месяцев в году осень.
ПPOPAБ написал:
вам никто это не предлагает делать - а смотреть - для понимания.
ПPOPAБ написал:
BV написал:
Для Вас новость, что относительная влажность воздуха при нагревании уменьшается?
Юрка написал:
BV написал:
Юрка, подождите немного. Нормативка принята только этим летом.
Юрка написал:
Вы упорно хотите ответа, но упорно не хотите понять физику процесса.
При этом хотите ответа от специалистов.
Вам отвечают, и опять 25.
BV написал:
И при охлаждении, вода становится твёрдой, а азот жидким...
dokar написал:
ПPOPAБ написал:
dokar,
стесняюсь спросить - а что находится в щите с крышкой на болтах?
И зачем туда ставить счетчик с ЖКИ, на котором как правило есть кнопка...
BV написал:
Показания можно глянуть и без кнопки, а если туда какую-нибудь умную приблуду подключить, то на ЖКИ можно даже не глядеть получая отчёт на смартфон и передаваемые сами показания сетевикам для расчёта квитанции.
ser000 написал:
BV написал:
ser000, в общем-то да, но если перед счетчиком стоит отключающее устройство (по ПУЭ), то оперативный доступ к нему несколько осложнен.
Кроме того, до недавнего времени были ТУ, от снабжающей.... и вряд-ли бы пропустили болты...
BV написал:
dokar написал:
ПPOPAБ написал:
dokar,
BV,
Во первых нет никаких болтов , Во - вторых на заборе только полиэфирный шит со электронномеханическим счётчиком . В договоре с энергосбытом указано было вынести счетчик, что было выполнено буквально и без лишних элементов
Уличные щиты учёта (на опоре) какому ГОСТу должны соответствовать? В их паспорте какой ГОСТ указывают?
1) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
2) ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.
3) ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
В сети нашёл паспорт ЩУ. Там указаны ГОСТы первый и третий. А правильно ли это?
Юрка написал:
Про третий особенно интересно, с учетом того, что этот документ вступает в силу только с 01.03.2021г.
СтранникXXI, а по существу?
Юрка написал:
Юрка, на мой взгляд, теоретически к "опорному" или "трубостоечному" ЩУ из вышеуказанных можно притянуть только 1-й документ, с учетом дополнительных требований ГОСТ 60439-3-2012. Однако, мне не встречались ЩУ заводского изготовления, испытанные хотя бы частично.
